Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Témaindító: Gipszi Jakab 2, idő: Szept 15, 2006
Lapozás: OK   253 / 253
(#) MrBrown válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Cserébe viszont rotary encoderes állítású a menü rendszere
(#) kisgeri válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Valójában meg elég lenne 3 bit is, mert a negyedik mindig 0 lenne
(#) MrBrown válasza kisgeri hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
na annyi felesleges láb sem volt
(#) helltp hozzászólása Feb 26, 2023 /
Újabb nixie óra építésén töröm a fejem, és tápegységgel kapcsolatos kérdésem lenne. A korábbi óráim tervezésekor a tápegység részt a Vicsys féle overkill órából "kölcsönöztem". Most viszont kedvem lenne valami mást kipróbálni, talán valami modernebb megoldást. Arra volnék kíváncsi ki mit hazsnál mostanában, van-e valami amire érdemes egy pillantást vetnem?
Az egyik fő motiváció, hogy van nálam pár usb-pd-s trigger modul amivel tudok kérni a kompatibilis tápoktól 12, 15 akár 20V-ot is, és megfordult a fejemben hogy 20V-ból lehetne talán egyszerűbben 150-170-et előállítani.
Köszönöm a segítséget!
(#) kaqkk válasza helltp hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 2
Ezt láttad már ?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
(#) kaqkk válasza helltp hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
Itt a pic egy PWM lába megoldja az egészet .
(#) MrBrown válasza helltp hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
Szia,
Tudom, ezek a készre szerelt cuccok túl sok kihívást nem tartogatnak (leginkább semmit), de nálam megy egy pár ilyen meg hasonló jónéhány éve és igen megbízhatóak. Az árukért cserébe egy kocka cukor helyigényét adják nulla melegedéssel.HVPS
(#) helltp válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Köszönöm a tippeket mindenkinek!
Ez az MC34063A alapú áramkör egész érdekes, de ha jól láttam a vezérlő a specifikációja alapján max 40 voltot bír ki, így gondolom a kalkulátor oldalon szereplő tipikus felhasználásban nem lehet 40V fölé menni, vagy valamit nem veszek észre? A második linken lévő áramkör viszont nem igazán hasonlít a kalkulátoros tipikushoz, ahhoz az értékéeket így gondolom nem tudja számolni.
A MCU lábával boost converter vezérléstől tartózkodnék, általában espressif cuccokat használok (ESP8266, ESP32) és bár van hardveres watchdog valahogy nem szivesen bíznám ezekre a feladatot, néha eléggé meg tudnak akadni.
A helyigény miatt érdekesek ezek a készre szerelt modulok is, de ezen a projekten az esztétika fontosabb lenne, helyem elég sok van.
(#) madzagos válasza helltp hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Lehet vele nixie tápot csinálni,stabilabb lesz mint az 555-ös táp.
(#) helltp válasza madzagos hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Ebben a konkrét konfigurációban kibír 170V-os kimenetet? Azért nem értem csak, mert a doksija alapján 40V az operation range teteje, viszont így ha jól gondolom a 170V a tekercs kimeneténél, azaz az 1-es lábnál jelenik meg.
Bővebben: Link Csak egy példa.
Értem akkor az alap felállásban (csatolt áramkör) nem bírja, viszont lehet izolálni a vezérlő kimenetet valami tranzisztorral mint ahogy a kaqkk által linkelt oldalon részletezik.
Köszi a segítséget, így már tiszta!
(#) MrBrown hozzászólása Márc 17, 2023 / 7
...hát ebből már az én tempóm mellett is hamarosan óra lesz
Végül úgy döntöttem, hogy asztalon álló verzió készül belőle.
A két mérőzsinór csatlakozáson keresztül kapja majd a DC 12V-ot, az enkóder az oldalába lesz betéve.
(#) trickentrack hozzászólása Márc 18, 2023 /
Szeretném megépíteni az első nixie órámat, a csöveket már megrendeltem, IN-12B/A
Tudnátok ájánlani megbízható kapcsolást?
(#) kaqkk válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 18, 2023 /
Talán ezek közül tudsz választani De ha egyedi igényed vannak keress meg privátban Ezeket mind mi terveztük készítettük
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2023
(#) MrBrown hozzászólása Márc 22, 2023 / 3
még a zümmert kell bele varázsolnom a késleltetővel és egy rendes kábelt csinálni neki, de lényegében elkészült.
Éééés akkor most köszönném meg hivatalosan is máté_x fórum társnak a pic programot és, hogy hajlandó volt követni az agymenéseimet
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
Következő: »»   253 / 253
