Egy Samsung VHS elvihető. Semmit nem tudok róla!!!
Egyet köszönettel elfogadnék, de csak kb egy hónap múlva tudok érte menni.
Szia! Alapvetően igen, de ha pontos típust mondasz, akkor jobban el tudom dönteni. Vagy több darab is van?
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2023
Ha posta is szóba jöhet, akkor kérek egyet én is. (ha választani lehet, akkor az alsót amelyiken a TP-Link matrica rajta van)
Szia Leraz!
Köszönettel elfogadom. A többit privátban. Üdvözlettel miertcsak
Sajnálom de postázást nem tudok vállalni. Megértést köszönöm.
Itt is jelzem, hogy a Samsung VHS továbbra is elvihető mert nem tudom megoldani a személyes átvételt. Üdv. miertcsak
Van egy pont ilyen készülékem. Donornak elfogadnám. Ha fizetem a postázás díját, el tudod küldeni? Üdv!
Ingyen vihető az alábbi: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_145685.html Köszönöm, hogy elolvastad!
Egy 3820-as nyomtató fellelt állapotban vihető. Postázás nincs!
A képen látható cuccok vihetők, Bp. XX. kerület - csak egyben. Postázni nem szeretnék.
- A ceruza aksik kapacitása ismeretlen, fesz mérhető rajtuk. - A ledes zseblámpa működik (1db ceruza aksi kell bele) - A vezeték nélküli egerek néha működnek, amikor olyan kedvük van, néha meg nem (ez a gyakoribb), nem tudom mi a bajuk. - A tápegység 24V/4A IC hibás. - Kazetták: jó állapotú használt... - Pár tranyó TO3 tokban - Lehet, hogy méh hozzá rakok valamit. Több jelentkező esetén sorsolok.
A kazetták miatt elvinném a kerület egy másik pontjára ha lehet, a többit meg továbbosztanám a jelentkezőknek. Üdv.
Rendben! Privátban egyeztetünk.
Kv-főző (Russel Hobbs) és kis méretű monitor elvihető a 15. kerből.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2023
Bp. XIII. kerületből elvihetők az alábbiak, akár darabonként is. Nem postázom. 1. Hauser kenyérpirító - fűt, de nem kapcsol ki. 2. Sanusy kenyérpirító - fűtőszál megszakadt a felső bekötésnél. 3. Philips fc9170 porszívó motorja (kb. 2000W) alkatrésznek. Elektromosan jó, de az egyik csapágy(ház?) elmozdult, így a turbina súrlódik.
Bp. XIII. kerületből elvihetők az alábbiak, akár darabonként is. Nem postázom. 4. 2 db 127 mm átmérőjű műanyag fogaskerék, lengőlapátos mosógépből. 5. 2 db 156 mm-es ékszíjtárcsa, valószínűleg keverőtárcsás mosógépből. 6. 1 db 400 mm-es alumínium ékszíjtárcsa. 7. 1 db 90 mm-es alumínium ékszíjtárcsa.
Ha a Foxpostot, vagy MPL automatába, posta csomagpontra az utiküölséget elutalom, meg kicsit még megtoldom egy sör árával, a monitort elküldöd?
Köszönettel elvinném, egyben.
Rendben, Tied az 1-3. tétel.
A 4-7. tárcsák még szabadok. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2023
Sárszentmihályról ingyen elvihető. Működőképes Sony CRT TV, távirányitóval. Hibás Orion LCD TV és egy LG monitor.
A Sony tévének mi a típusa? SCART bemenet van rajta? Köszönöm.
