Azt ne feledd, hogy nem mindegy, hogy csak készenlétben volt a telefon, vagy zenét játszott le. A zenelejátszás egyértelműen húzza lefelé az akkut.
A kártya története meg nagyon érdekes jelenség. Szerintem is jó a kártya és a telefon is, csak nem szeretik egymást.
Természetesen nem mindegy, hogy zenét is játszik le vagy csak áll. De emlékeim szerint kipróbáltam bent hagyott SD kártyával, csak egy napig bekapcsolva tartani, akkor is lemerült hamar. (Persze azt kipróbálhatom, hogy a belső memóriára teszek pár számot, elindítom ismétléssel, aztán lássuk mennyit bír.)
Van akkor ezeknek a microSD-knek valami "generáció száma" vagy szabvány verziója, amiből lehet következtetni arra, mivel működik még rendesen és mi túl új már neki..? (Mondjuk ha kiderül, hogy 10 éves kártyát kéne vennem hozzá, az se lenne egyszerű.)
Feltételezésem szerint az SDHC kártyákat nem mindig szeretik a régebbi készülékek. De ez nem olyan hiba, hogy többet fogyaszt, vagy hol megy, hol nem. Amelyik készüléknek nem tetszik, az alapból fel sem ismeri. A másik a méretkorlát lehet, mondjuk max 16Gb -os kártyát kezel (csak mondtam hasra egy számot). Szintén olyan hiba, ami hamar kiderül(het), mert ismételten vagy nem fogja felismerni, vagy a készülék által felismerhető méretet írja ki, ami ugye alapból feltűnik, ha pl egy 32Gb -os kártyát teszel bele. Gebasz akkor lehet, ha mégis kiírja a jó méretet, viszont annál kisebbet tud csak kezelni. Ha van valami formázási lehetősége a telónak, esetleg érdemes lehet azzal kezdeni és utána tesztelni a kártyát. Ha dokumentációban egyértelműen látható, hogy a készülék pl csak 16Gb -os kártyát kezel, akkor egy nagyobb méretűt esetleg meg lehet próbálni particionálni, és a támogatott méretű partíciót létrehozni a próba erejéig.
És természetesen olyan is előfordul, hogy a készülék maga a kártyán tévő vezérlővel inkompatibilis. Kis olvasnivaló a témában.
Sc672-12 hibakód és Ricoh MP2501 nyomtató. Vicces, hogy ez a hibakód nincs is benne a gép szervíz manual hibakódlistájába, tehát ennyire kell komolyan venni, ezért is nem írtam le, meg amennyire ismerem a ricoht, teljesen összefüggéstelen hibakódokat tud dobni ilyen esetbe.
Igazad van, tényleg csak 2 ér szükséges, a harmadik 3v, ami nyilván nem táp 3 volt, hanem ez alapján érzi a gép, hogy rá lett dugva egy Hdd, mert a csatlakozón (-)-ra tesetelődik. Szerintem ne agyaljunk rajta, mert kipróbáltam egy másik gépen és ott se jó. Szinte biztos, hogy a Hdd speciális formázást kell kapnia, tehát kilyukadtunk a "vedd meg a gyárit" végeredményre. Köszi a segítséget és bocsi, ha értetlenül tettem fel a kérdést
Ha nem aktív a nyomtató firmware-jében a külön megvásárlandó "HDD Option type M1" funkció, akkor nem fogja kezelni a meghajtót, akármit is bűvészkednek vele.
Aktív benne ez a funkció? A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2023
Internet.
Ja és a HDD-nek nem kell semmilyen speciális formázás: akár PC-n is megformázható (mert titkosítva van, tehát hiába veszed ki nem értelmezhető a tartalma). A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2023
Oké, manualba nincs utalás erre, de ha ilyenen múlna, nem SC hibakóddal kellene reagálnia, és nem ajánlaná föl a formázást.
Az is lehet, hogy csontra ki kellene üríteni a Hdd tartalmát. El is kezdtem a Active Disk editorral, de egybe nem engdi az egészet 00-ra írni, csak, ah manuálisan kijelölöm (itt megsimogatnám a tervező buksiját és megkérném, manuálisan jelöljön már végig tögg gigányi hex-et) Idézet: Controller start up error. Communication with controller was interrupted after a normal startup.„Sc672-12 hibakód és Ricoh MP2501 nyomtató. Vicces, hogy ez a hibakód nincs is benne a gép szervíz manual hibakódlistájába, tehát ennyire kell komolyan venni, ezért is nem írtam le, meg amennyire ismerem a ricoht, teljesen összefüggéstelen hibakódokat tud dobni ilyen esetbe.” Possible causes include: 1. Failure of USB communication path (USB cable. IPU) 2. Data corruption of CTL onboard Flash memory 3. Poor supply voltage for CTL onboard ASIC 4. Firmware bug related to energy saving system 5. Defective CTL onboard converter 6. Defective CTL onboard resistors 7. FCU start-up error Nem nyírtad ki az nyomtatót? Egyébként támogatja ő firmwareileg a HDD-ket? A 0-val való végigírás nem hiszem, hogy segít. Elvileg üres, formázott HDD-t kell bele tenni és, ha támogatja, akkor létrehoz rajta mappaszerkezetet, nem gondolnám, hogy végignézi, hogy 0-k vannak-e rajta. Mekkora a HDD? Vannak rajta partíciók? Milyen fájlrendszerrel formáztad?
Jó kis hibakód magyarázat, igaz?
Nem gondolnám, hogy FW-n múlik, a manualba erre semmi említést nem tesz, kipróbáltam frissített FW-s gépen és nem frissített fw-s gépen, mindkettő ugyanazt eredményezte. Kipróbáltam NTFS és exFat-ra is formázni, gyors és lassú, az összes permutációt kilőttem.
Emlékeim kissé megkoptak már, kis segítségre volna szükségem.
Van egy Abit GD8 alap, amiben 4RAM hely található, azaz 400MHz -es RAM -ot támogat 4GB -ig. Ha teszek bele 4x1GB 400MHz RAM -ot, akkor 32 bites Winhetes jól gondolom, hogy a RAM -ból 4GB-VGA RAM méretet fog csak látni? (Mivel ez még csak 32 bites hardver.) Teszem fel 256MB -os PCIe VGA kerül mellé, akkor kb 3840MB (picit kevesebb) lesz csak az oprendszer által használható RAM mérte?
Igen. Nem biztos hogy pont ennyit fog látni, de 4.000MB-nál kevesebb, és 3.000MB-nál több lesz.
Jól van, azért írtam a picivel kevesebbet, mert ebből még kiveszi a címezhető hardverkomponenseket is. Akkor úgy járok a legjobban, ha 3X1Gb és 1x512Mb kerül bele azt hiszem, csak tudjak kukázni olcsón ilyen modulokat.
Ilyen öreg konfiggal "legjobban" nem tudsz járni, de ha csökkenteni akarod a szívások lehetőségét akkor szerzel 4db egyforma 1GB RAM-ot, de legalább 2+2db egyformát és azokat a megfelelő Dual-Cannel slotokba rakod.
Én Kingston Value szériát választalám, ha elérhető a lap QVL list-je akkor abból keresnék típust.
Na igen, mondjuk lehet az lesz.
Nem játszani kell amúgy, csak amolyan tartalékvas, műhely pc, CNC vezérlő stb. Kinek mi tetszik. Ui.: Ennél van még két bóvlibb is, azt is fel akarom támasztani. Esetleg lát majd benne fantáziát valaki. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2023
Van náluk gyorsabb, de a Kinston RAM-okmegbízhatóak.
A 32 bites win legfeljebb 3GB-ot fog látni, a 64-es se lát 3,5 nél többet. De ez gyártó/alaplap függő.
Az enyém mind a 32 GB-ot látja, ami van a gépben. Igaz, win11.
Mert a Win11 az 64 bites. Szóval:
Idézet: 32 bites rendszereknél valójában csak ~3,5GB RAM használható, csak szeretik kerekítve megadni a limitet. Nyilván függ az adott alaplap képességeitől és támogatásától, de Doky586 állítása hamisnak tűnik, 64 bites rendszernek az összes RAM-ot kellene látnia (elvileg még a 64 bites XP verziónak is). „Memory in 32 and 64-Bit Architectures In terms of Random Access Memory, 32-bit architectures can address 4GB of memory, maximum. A 64-bit architecture, in turn, has a theoretical limit of addressing 16 million TB of memory.”
Pont ezért írtam, amit. Ha egyik fajta sem kezelne többet, nem volna értelme 2GB-osnál nagyobbat gyártani…
Ha a te 775 lapod amibe gyártó spec szerint 4GB rakható, de nálad 32-t ír akkor ott nagy baj lehet..
Egyébként tapasztalatból mondom nem csak egy iskolakönyvből.. De tessék kipróbálni. Nem viccből lett írva hogy lap típusonként más más tapasztalható. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2023
HP Proliant Microserver: a benne lévő 2 db 8GB-os modulból a BIOS-a csak 8192-t ír ki, viszont a rajta futó Windows kezeli mind a 16GB-ot.
Nem mondtam, hogy ez 775-ös alaplap volna, ez s1700-as…
Viszont a kérdező arról kérdezett. Ezért felesleges volt idekeverni a korszerűbb lapok tudását.
Tudod: ne keverjük az almát a körtével.
Beindítottam az ócskavasat amiben az ABIT GD8 alaplap van.
Jól látom, hogy ez itt egy 64bites processzor akar lenni? Mert ha mehet rá a 64 bites win is, akkor látni fogja mind a 4GB RAM-ot, meg az 512MB -os VGA-t is. Azt hittem, ebben még csak 32 bites CPU van. Ez azért egy kis kellemes meglepetés. Ui.: Csak RAM -ot még kukáznom kell valahonnan, mert az itteni ócskásnál nincs már DDRI -es. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2023
Pontosan, az egy 64 bites CPU! Szép találat... Mehet rá a "Windows XP 64 bit edition".
Kíváncsi lennék, hogy elballag-e ezen egy Tiny11. Holnap rákeresek neked a RAM-okra a fiók mappában.
Én meg arra, hogy a W7 "mennyire pontozza majd", mert az lesz, 128GB SSD -vel alátámasztva.
Kis üröm az örömben, hogy a SATA vezérlő csak egyes 150Mb/s. De hát nem lehet minden kafa. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2023
Ennek van valami konkrét célja, vagy csak szívatod magad? Mert ingyen adok ennél lényegesen sokkal jobbat Bpn...
