Fórum » Porszívó javítás
Lapozás: OK   20 / 23
(#) robis01 válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
TRIAK-nál érdemes kezdeni, megkapja a vezérlőjelet? Külső jelet adva a TRIAK-ra be lehet indítani a motort? A mikrovezérlő megkapja a tápot? A fordulatszám kapcsolót is érdemes megnézni. Az optok mi célt szolgálnak?
(#) glsmith8608 válasza superuser hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
SW1 a gépen található egyetlen bekapcsoló gomb belső kapcsolója.
(#) Massawa válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
Mi az a két izé a MOTOR meg a CORD REEL felirat alatt?
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2023
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
Csatlakozó.
(#) Massawa válasza erbe hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
Mérd meg a ZD1-en mennyi feszültség van. Vigyázz az egész lap a 230V hálozaton van.
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 4, 2023 /
Nana! Olvass vissza!
(#) glsmith8608 válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 5, 2023 /
Triak megkapja a vezérlő feszt, tovább is adj a 230V-t. Mikrovezérlő is megkapja a 230V-t. Opt alatt a fehér műanyagon ülő bumszlikat érted? Az a wireless kapcsolás vevője. PIC-eket nem tudom kimérni (eddig terjed az elektronikai tudásom).
(#) glsmith8608 válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 5, 2023 /
ZD1 bemenő feszültség 3,6V. Kimenő oldalon 0,11V jelenik meg.
(#) VIM válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 5, 2023 /
Szia! Az elemek rendben vannak a markolatban? Bővebben: Link ... 16. oldal.
(#) robis01 válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 5, 2023 /
Ha TRIAK tovább adja a 230-at, és mégse megy a porszívó akkor motor, vagy vezeték hiba lesz.
Ha a motorra közvetlenül ráadod a 230V-ot akkor elindul? Ha nem érdemes átnézni a szénkeféket, és hozzá tartozó vezetékezést.
Panel számra rákeresve ad találatot a nagy mindent tudó.
Itt azt írják van benne hőbiztosíték is, azt is érdemes megnézni.
Ha 230V közvetlenül be megy az IC-be az biztos nem PIC, vagy zárlat van a táp részen.
A bumszlik pedig infra vevők
(#) glsmith8608 válasza VIM hozzászólására (») Ápr 5, 2023 /
Igen, elemek rendben vannak. Van egy bekapcsoló gomb a markolattól függetlenül, azzal sem kapcsol be.
Direktben ráadva a feszt, elindul a motor.
Használtam a guglit, de az általad is linkelt oldalon kívül nem találtam semmit. Ott a kommentek között azt írják, hogy nincs hőkioldó a panelen. A 4007 diódára hivatkoznak. Azt kiforrasztva rámértem, 0,7V-t ír a multiméter nyitófeszültségnek. Viszont a gépben nem kapja meg ezt a feszt.
Itt megtalálható a kapcsolási rajza: Panel
Van néhány hibalehetőség leírás is. Kezdetnek meg kell mérni a táp részen lévő C2 , C3, C7, R1, R2 értékét.
Köszönöm! Este folytatom.
(#) Cinema válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 5, 2023 /
Előfordulhat, hogy a csatlakozók nem érintkeznek, szétrázódnak. Ha nem probléma, akkor a fix-beforrasztás lehet erre megoldás, vagy beragasztása a csatlakozónak, meleg-ragasztóval, ez bontható, ha kell.
(#) glsmith8608 válasza robis01 hozzászólására (») Ápr 7, 2023 /
A fent leírtak közül a képen látható 3 alkatrészt nem bírom kimérni. A többi jó.
(#) ferci válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 7, 2023 /
Ez a két alkatrész a képen egy 470 és egy 330 nF-os kondenzátor.
Elég rosszul látszanak az írások.
Kapacitásmérővel kapacitásra, vagy 230 volton egy soros 5..15 wattos izzóval meg tudod vizsgálni szakadásra vagy zárlatra.
(#) robis01 válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Ha nem lehet rajtuk mérni semmit akkor kiszáradtak, cserélni kell a kondenzátorokat pl ezekre:
470nF X2
330nF X2
A kicsi ha jól látom barna-fekete-barna csíkos, színkód alapján ez 100nf/10V (feszültsége ugyanaz vagy nagyobb, mint a jónak mért C3 feszültsége)
Csere után tápfeszültséget a C3-on lehet majd mérni.
(#) ferci válasza glsmith8608 hozzászólására (») Ápr 9, 2023 /
Tisztázzunk valamit: mit jelent az, hogy például ezt a 2 db X2-es kondit "nem bírod kimérni" ?
Jó lenne, ha vázolnád legalább, mivel és hogyan mérted, mik az eredmények mindkettő esetében..
Nehogy félrevezesd a társaságot egy hibás nyilatkozatoddal.
Visszautalok az előző beírásomra.
A C2-R2-R1 , D2, ZD1 hiba miatt pl. nincs tápfesze az IC-nek. Mértél itt bármit is?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2023
Visszaolvasva pár beírásodat: "Triak megkapja a vezérlő feszt, tovább is adja a 230V-t."- akkor miért keresgélsz hibás alkatrészt a panelen?
Vagy ezek közül mi nem igaz?
Nézd meg nagyítóval, nem repedt-e meg a 2 csatlakozó alján a forrasztás ( ami könnyen elfordulhat a feszegetéstől szétszedéskor ).
Ha ezek rendben vannak, könnyen ráadhatod ott a 230-at külön kábelekkel, a motor csatlakozójára pedig egy 230-as izzót, máris ki tudsz kerülni minden külső hibaforrást.
Meg tudod mérni pontról pontra, rendben van-e az a 4 érintkező felület ( tüskéktől az elmenő fóliák..)..
(#) Paler hozzászólása Máj 21, 2023 /
Tisztelt Urak!
A porszívó takarítás közben egyszer csak megaáll. Kb. fél óra múlva újra elindul, ha elindul, mert most nem nagyon akaródzik elindulni. Készítettem egy videót az újra indításról: Videó
A videó alapján belehet azonosítani a hiba okát?
(#) Gafly válasza Paler hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ilyet még nem láttam.
Az a "röff-röff" nagyon érdekes...
Gondolom szétszeded és teszel fel képeket (bár nagy meglepetésre nem számítok), mert hogy ezzel így takarítani nem fogtok...
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2023
(#) robis01 válasza Paler hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Kontakthibás potenciométer tud ilyen hibát okozni. Lehet elég csak átforrasztani a lábait.
(#) Mita hozzászólása Júl 19, 2023 /
Philips FC9332 típusú porszívóhoz keresnék forgódob csúszógyűrűhöz csatlakozó réz csatlkakozót, villát. A forgódob két vezetékét ez a két rugalmas villa réz lemez csatlakozó vezeti át a motorhoz a forgódob gyűrűkről. Egy villa két ponton csatlakozik a forgódob gyűrűhöz. Sajnos az egyik villa egyik vége letört, így a csatlakozás csak egy ponton van és ez így bizonytalanná vált. Picit meghajlítottam, így érintkezik még a gyűrűvel, de nem életbiztosítás, előbb-utóbb meg fogja adni magáta villa és nem fog érintkezni.
A két villa egy műanyag hordozóra van szerelve, ez egy csavarral rögzíthető a forgódob tengelyéhez. A kérdés az, hogy ez a szerelt műanyag a villákkal vagy a villák önmagukban kaphatóak-e. Felhívtam a Betrol Kft.-t, csak teljes dobot tudnak adni 34k-ért ami drágább mint az egész porszívó. Tud esetleg valaki beszerzési forrást ehez az alkatrészhez? Ha nincs akkor inkább forrasztok rá egy 2-3mm toldást sodrott vezetékből amit előtte lelapítok, hogy nagyobb felületen érintkezzen a gyűrűvel. Vicc az egész! Hack everything!
(#) Bakman válasza Mita hozzászólására (») Júl 19, 2023 /
Bármit, csak forrasztást ne. Ha másként nem megy, tekerd le a kábelt a dobról és kösd be fixen, a dobot kiakasztva/kivéve.
(#) robis01 válasza Mita hozzászólására (») Júl 19, 2023 /
Beszerzésre ajánlott bele nézni a boltok e-hulladék tárolóiba. OBI e-hulladéktárolóból emeltem ki egy Philips porszívót alkatrésznek a sajátomhoz.
Nem olyan mint a tied, de sokszor ugyanaz a belseje. Tegyél fel néhány fotót hátha tudok segíteni.
(#) Mita válasza Bakman hozzászólására (») Júl 19, 2023 /
Köszi, ha más nem megy, akkor végső megoldásnak ez jó lesz.
(#) Mita válasza robis01 hozzászólására (») Júl 19, 2023 /
Jó ötlet, nem is tudtam, hogy el lehet hozni belőle. Azt tudom, hogy le lehet adni olyan kézülékeket, amit az OBI is forgalmaz. Hol lehet ezekhez - pl. obi - hozzáférni?
A fotót buktam, mert már összeraktam. Egyetértek, a dob szinte biztos, hogy ugyanaz egy márkán belüli különböző porszívókon ha a kábelhossz és a teljesítmény azonos.
Persze Murphy kuncogott egy jót, mert a törött villára gyanakodtam, de most nem az volt a hunyó. Maga a kábel volt eltörve közvetlenül a dugvilla nyakánál. Cseréltem egy szerelhető dugóra és most működik. (Egészen addig, amig Anyuci elégszer meg nem rángatja a maxra feszített zsinórt, mert átdugni az macerás! (( ) Köszi a válaszokat!
Ahány üzlet annyi helyen lehet elhelyezve valami doboz, vagy láda. Budaörsi áruháznál a bejáratnál van egy csomagoló pult, alatta van két nagy láda méretű fiók. Én abból vettem ki. Nyilván nem lehet mindent kihordani belőle, de nem szólt a biztonsági őr mikor kivettem a porszívót, meg egy UV fényes körömlakk rögzítőt, meg két LED fénycsövet.
Dugóhibába már én is belefutottam
(#) Mita válasza robis01 hozzászólására (») Júl 20, 2023 /
Köszi az infót! Minden alkalommal érdemes lehet benézni ezekbe a dobozokba, ha az ember már ott van, hátha valami leesik...
Következő: »»   20 / 23
