Lapozás: OK   3851 / 4059
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Máj 1, 2023 / 1
De azt tudod, hogy így a kapcsolás nem jó? Nem lehet az egyenirányító kimenetét és a bemenetét is közösíteni. Így az egyik félhullám kétszer akkora mint a másik félhullám.
(#) Ivan93 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Szia, itt a két GND nem azonos potenciálon lesz, így én nem kötném össze őket.
(#) Jonni válasza david87 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Ha van szigetelő gyürüd, a borda és feszszabályzó mőgé is kell szigetelés (a festés nem biztos hogy elég lesz). Erre lehet kaptonszallagot, szilikonfóliát vagy befőzőfóliát használni azok birják ezt a hőt.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
nincs szándékomba egyik stabról led szalag megy 45 cm hosszú a másikról meg az mp3 lejátszó.
Bár az mp 3 lejátszóba van egy 7805 ic
Nem a stabilizátorral van a gond, hanem a két GND összekötésével. A rajzodon meg szándékosan is össze van kötve a kettő. Ha csak azért nem, hogy így ábrázoltad, hogy a két stabi szigeteletlenül van a bordán. Akkor értem és nem lesz jó így.
El fogom szigetelni egymástól. A rajzon csak azért kötöttem össze hogy az a bordát képviseli.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
(#) SzilCsong válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Montanába egyre többször lehetne az érdekességek rovatba tenni, viszonylag új háztartási elektromos berendezést.
Adtam neki egy esélyt és tettem bele egy méretre csiszolt kefét, meg visszakötöttem, amit a kínai fejőnő elrontott.
Meglepően viszonylag szikramentesen dolgozik, úgyhogy mehet a porszívózás vele.
Konklúzió: Szerintem az a kefe eleve rövid lehetett, ennyi kopás mellett vastagon állnia kellene a kefeporba. Ráadásul ez a normál porszívókkal ellentétbe, nem áramlik keresztül rajta a levegő amit szív, hanem külön ventije van és a burkolat alatti levegőt használja hűtésre.
(#) madazg77 hozzászólása Máj 2, 2023 /
Dugdosós panelen építettem egy Pierce oscillátor áramkört 74hc04-es IC-vel, és egy egy 10Mhz-es quartz-al.
https://www.lb3th.no/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/ A csatolt linken látható a kapcsolás. A tápegység egy 9V-os elemeről megy, és egy stabilizátor 5V-ot állít elő.
A 220 ohmos ellenállás helyet első körben 1k használtam. Az a gondom vele, hogy a kimeneten, az IC 4-es lábán szinte majdnem sinus jelalak jelenik meg. Egyszer, egyik bekapsolásra, volt hogy négyszög jel jelent meg, de azóta sem tudom megismételni. A kapcsolás, és az elrendezés mindvégig ugyan az. A inverter 1A lábán kb. fél tápot lehet mérni, jelforma nélkül(szkóppal). A 1Y-on a sinushoz hasonlító jel van maximum tápfeszültséggel. A 2. inverternek csak jelformáló funkciója lenne elvileg, de ott is az "sinus" mérhető, mint már írtam. Elvileg nincs az IC-ben belső felhúzó ellenállás. Ismeri valaki ennek a kapcsolásnak a lelki világát?
(#) asch válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 2, 2023 / 1
10MHz-nél lehet, hogy már számít a kapcsolatok ellenállása és kapacitása is breadboardon. Ez módosíthatja a működést talán.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
(#) madazg77 válasza asch hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Ez jó ötlet! Holnap kipróbálom össze forrasztva.
(#) pucuka válasza madazg77 hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Az is lehet, hogy a 74HC04 nem elég gyors (pont ez a példány), eléggé határeset.
(közönséges CMOS 7 - 8 MHz -ig szokott működni)
(#) madazg77 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Igen, erre gondoltam én is. Ha jól tudom, akkor a 74hcu04 van kifejezetten ilyen celra kifejlesztve. A neten több helyen is a hc04-et használták, és ilyen van itthon. Megpróbálok egy olyat beszerezni. Köszönöm.
Ez az eset, amikor vagy megy, vagy nem. Lehet, egy másik példánnyal nem lenne gond.
A 10 MHz periódus ideje 100 ns. Négyszög esetén az impulzus szélessége 50 ns. Ebből ccsak az ic felfutási ideje 28 ns. Nem sok idő marad az impulzus szélességére, ezért látszik színusz félének.
(#) madazg77 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Akkor kell kerítenem egy gyorsabbat. Köszönöm az infót.
(#) fakezű hozzászólása Máj 4, 2023 /
Van egy régi, de működő szkennerből bontott ccfl cső az inverterével. Melyik kivezetéseire kell feszültséget (és mekkorát) adni, hogy világítson?
Illetve az a fekete U alakú műanyag a panel sarkán micsoda?
(#) fakezű válasza fakezű hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Megvan, működik.
A fekete és a narancssárga kivezetésre adtam 12V-ot.
Van egy monitorból bontott kb. dupla hosszúságú cső. Az is működhet ezzel az inverterrel?
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2023
(#) Teaway válasza fakezű hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
„Illetve az a fekete U alakú műanyag a panel sarkán micsoda?”
Az egy nyitott optocsatoló, valamelyik végállását érzékeli a mozgó résznek.
(#) bbalazs_ válasza fakezű hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Nem vagy csak halványan, de valószínűleg be sem gyújt. Eltérő a feszültségigénye, nagyobb.
(#) pompidu hozzászólása Máj 4, 2023 /
Az lenne a kérdésem, hogy két egyforma kapcsoló üzemű tápot lehet e párhuzamosan kötni?
Egy nagyobb teljesítményű egyenáramú villanymotort kellene meghajtanom vele.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) fakezű válasza Teaway hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Köszönöm, valami kapcsolóra gondoltam én is, de nem voltam biztos benne.
(#) fakezű válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Oké, köszi. Akkor ki sem próbálom, jó lesz így a saját csövével.
(#) pipi válasza pompidu hozzászólására (») Máj 4, 2023 /
Nem javasolt, két egyforma feszültségű táp nincs, az egyik garantáltan jobban terhelődik mint a másik. Esetleg ha "rendes" áramkorlátot is tudnak...
(#) pompidu válasza pipi hozzászólására (») Máj 5, 2023 /
Én is erre gondoltam, csak inkább megkérdeztem hátha rosszul gondolom a dolgot. Köszönöm
(#) proli007 válasza pompidu hozzászólására (») Máj 5, 2023 /
Viszont ha a tápokban van áramkorlát (és abban az üzemmódban képes tartósan üzemelni) akkor párhuzamosan köthető.
(#) kitartás hozzászólása Máj 5, 2023 /
Hamár kapcsoló üzemű meg összekötés. Én sorba kötnék kettőt és egy TDA7293 as erősítőt hajtanék róla. Az úgy jó lehet? A két táp között 0,2 volt feszültség különbséget mértem.
(#) Gafly válasza kitartás hozzászólására (») Máj 5, 2023 /
Mármint úgy sorba, hogy az egyik adja a pozitív, a másik meg a negatív tápfeszültséget, a kettő kös pontja a GND-re van kötve?
Az a 0,2 V nem számít, problémát nem okoz.
(#) kitartás válasza Gafly hozzászólására (») Máj 5, 2023 /
Pont úgy gondoltam ahogy írod. Van egy kis kupac 24 V os eredeti kínai kapcsi tápom és ezekből szeretnék felhasználni. Tehát az első táp negatív pontja lesz a negatív. a pozitív pontja összekötve a második táp negatívjával ez lesz a GND és már csak egy kivezetés marad ő meg az egész pozitívja lenne.
(#) proli007 válasza kitartás hozzászólására (») Máj 5, 2023 /
De ezt csak akkor teheted meg, ha a tápok ki és bemenete galvanikusan elválasztott. Pld. ha 230V-ról mennek. Vagy ha ezek DCDC konverterek, akkor a két DC betáp galvanikusan független egymástól.
(#) kitartás válasza proli007 hozzászólására (») Máj 5, 2023 /
Ok! Ezek a tapok 230 ről mennek. Azért vettem belőle többet mert jó lehetett volna LED meghajtó elé de ahhoz meg meg kellett volna emelni a kimenő feszültséget. Ezt valamiért nem szerették. A forrasztó állomásom hibátlanul működik vele akkor sanszos hogy az erősítő is menni fog. Köszönöm a segítséget.
(#) Gafly válasza kitartás hozzászólására (») Máj 5, 2023 / 1
Tulajdonképpen ezek "úgy" inkább párhuzamosan vannak, mint sorosan.
Ha a "primer oldalon a védőföld" nincsen összekötve galvanikusan (ahogyan Proli007 is kérdezte) a kimenettel, akkor mehet.
Pár tized Volt mit sem számít...
A hangja egy másik kérdés, de ez itt nem az "audiofülek" topic-ja.
Következő: »»   3851 / 4059
