Lapozás: OK   1118 / 1196
(#) petya0 hozzászólása Máj 9, 2023 /
Ezek milyen trafók,mihez voltak,ismeri valaki?
TK 4722-A. Felirattal
Köszönettel
(#) img válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Más néven Varicap dióda: (Hi-Fi sztereó) FM tunerekben használták hangoláshoz.
(#) img válasza petya0 hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Nem vagyok benne biztos, de talán hangszóró leválasztók 100V-os iskolai hálózatokhoz (régen a BEAG gyártott ilyen távolsági rendszereket). Az igazgatói irodában volt a mikrofon és az erősítő, a tantermekben pedig csak egy hangszóró, benne egy ilyen leválasztóval.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2023
(#) Gafly válasza petya0 hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Nagyon PP kimenő trafónak néz ki, de hogy melyiké lehetett, azt így fejből meg nem mondom.
Mivel kettő egyforma van belőle, foghatsz neki a csöves erősítő építésnek.
(#) zoly15 válasza img hozzászólására (») Máj 9, 2023 /
Koszonom szepen!
(#) petya0 válasza img hozzászólására (») Máj 10, 2023 /
Köszönöm szépen
(#) Bell válasza Gobe54 hozzászólására (») Máj 13, 2023 /
Köszönöm a segítséget!
De úgy néz ki, már nincs a kínálatban.
(#) lithium hozzászólása Máj 14, 2023 /
Egy Imperial sütő vezérlő panel táplálásánál van ez az MX 34 jelű "micsoda". Nem tudok kimérni semmit, mintha szakadt lenne...s google barátunk sem tudott használhatót mutatni.
Várom a segítséget! Köszi
(#) david87 válasza lithium hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
szerintem dióda lesz
(#) antiktelefon válasza lithium hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
TvS dióda gyanús, jó az.
(#) Remci hozzászólása Máj 14, 2023 /
A képen lévő ellenállás milyen értékű lehet? Teszter szerint 0,46Ω, de a csíkozás szerint ez az érték nem jön ki.
(#) Bakman válasza Remci hozzászólására (») Máj 14, 2023 / 1
0.26 Ω, 5 %, 250 ppm/K
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Máj 14, 2023 / 1
Ilyen kis ellenállásokat négy vezetékesen kell mérni, teljesen hihető az elvi és a mért érték közötti különbség.
(#) Remci válasza Bakman hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Köszi. Színkód kalkulátorral próbáltam beazonosítani,de egyikkel sem sikerült. A harmadik csíkra nem dobta ki az ezüstöt, az ötödikre a feketét,így mindig 2,6 ohm-ra jött ki.
(#) Gobe54 válasza Bell hozzászólására (») Máj 16, 2023 / 1
Pedig ott van! Az utolsó előtti a listában. Megnéztem, még kb. 70 db van. 490 Ft/db.
(#) wbt hozzászólása Máj 18, 2023 /
Sziasztok, nem tudom mi ez a panel, de egy, ha jól sikerült kibogarászni "PJ727K" diódának látszó lény jobblétre szenderült. Ha valaki látott már ilyet, nagy segítség lenne (egyáltalán miacsoda ez).
Előre is köszönöm!
(#) img válasza wbt hozzászólására (») Máj 18, 2023 /
Valaminek a galvanikusan leválasztott (optók miatt ) kommunikációs moduljára tippelek, mert USB és RJ45 csatlakozók vannak rajta.
(#) lóri válasza wbt hozzászólására (») Máj 19, 2023 /
Szia! PJ-vel kezdődőt kettőt találtam, de nem ezt. Azok Schottky diodák. SK54 az egyik megfelelője, a másikra 100V/5A-t ír.
(#) hollarp hozzászólása Máj 20, 2023 /
Keresnék az alábbi infra adó-vevőből pár darabos elfekvő készletet valakinél. Elvileg RPM871, de sajnos már nem igazán találok belőle.
Az alkatrész méretei az alábbiak:
-szélessége: 7,6mm
-magassága: 2mm
-mélysége a ledek között: 1,6mm
- mélysége a ledeknél 2,55mm
(#) img hozzászólása Máj 20, 2023 / 1
Sorin fórumáról: Turut 2019 SMD katalógus.
(#) ptibor válasza img hozzászólására (») Máj 20, 2023 /
A fórum linkjét is megosztanád velünk?
Biztos sok érdekesség lehet még ott.
(#) img válasza ptibor hozzászólására (») Máj 20, 2023 / 1
A videóból megtudod.
Köszönöm a magam és a többiek nevében.
Ne köszönd mert természetes, hogy megosztom: a Discordjára tegnap tette fel (azt hittem, hogy már mindenki tudja). Ott is jó tudásanyag gyűlt össze, csak az szerintem átláthatatlanabb.
(#) wbt válasza lóri hozzászólására (») Máj 20, 2023 / 1
Köszönöm, egyelőre 60V/3A-es lett betéve, kiderül, kibírja-e, biztos nem örömében égett el, túloldalon meg nem tudom, milyen készülék van.
(#) exabit hozzászólása Máj 21, 2023 /
Valaki meg tudja mondani ez mi? Van rajta felirat is de eléggé megkopott: Ganz, TR-1, meg utána hogy hány ohm.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2023
(#) granpa válasza exabit hozzászólására (») Máj 21, 2023 / 2
Műszerhez(be) való előtét ellenállás.
(#) img válasza exabit hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Talán csengőtrafó, vagy olyasféle, a lukba megy a nyelv, ami a fémet üti. Az átkötés meg sönt.
(#) exabit válasza granpa hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Akkor ez sönt, csak azzal a párhuzamosan kötött tekerccsel van beállítva pontosan az ellenállása? Van amúgy egy kupakja is, az lemaradt.
A másik oldalát nem figyeltem az előbb, ezért az eredetileg sönt részt töröltem akkor. De így van.
Következő: »»   1118 / 1196
