Fórum » Castone erősítő javítás
Témaindító: xray, idő: Ápr 4, 2007
Lapozás: OK   22 / 24
(#) jolly joker válasza Feccco hozzászólására (») Máj 18, 2023 / 1
Ezt találtam.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
(#) Feccco válasza jolly joker hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ebben a 250v-os tranyókat szórtak a végére. Érdekes... Mindenesetre még lesz benne más hiba is, nem csak 4db végtranyó szállt el, mert nem indul Majd méregetek még.
(#) Feccco hozzászólása Máj 31, 2023 /
Végül beindult a masina. Ugyan nem tudom, hogy mitől javult meg(a végtranyók cseréjét követően), talán nem ártott bekötni a bemenetet is, bár szerintem ennek nem kellene problémát okoznia, hacsak nem kavartak valamit meg a gyártónál.... Egyelőre a G-s tranzisztorok is bírják, a hídját meg nem erőltetem.
(#) dB_Thunder válasza Feccco hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
„talán nem ártott bekötni a bemenetet is”
Lehet onnan kapott testet! De ez csak feltételezés...
(#) dB_Thunder hozzászólása Aug 11, 2023 /
Hozzám került egy ismeretlen típusú Castone erő, egyik fele szól csak.
Valakinek ismerős ez a panel??
Vissza tudnám rajzolni, de nem tölteném feleslegesen vele az időt!
Ahogy látom a KD502-k sorba vannak kötve, gyanítom nem volt elég az Uce tudásuk a tápfeszültséghez.
Azon is gondolkozom, hogy kap két módosított Quad panelt, nem szórakozok az idejétmúlt félvezetőkkel...
(#) jolly joker válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 11, 2023 / 1
Már vissza rajzoltam, pár oldallal visszább van.
Nem azért van sorban a KD502, Kaszkód kapcsolásnak hívják.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2023
(#) CIROKL válasza jolly joker hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
Ha enyém lenne meghagynám eredeti állapotban ,javitva ,felujjitva ,a kapcsolás itt megtalálható az oldalon , ha megnézed hajaz a Beagra nem véletlen Kaszap úr anno a Beagnal tervezett ,annak megszünése után magán vállakozóként caston erősitőket gyárt ...
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2023
(#) jolly joker válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
Én úgy tudom az Orionnál dolgozott.
(#) mcc válasza jolly joker hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
A magas táp miatt vannak sorosan. A kaszkódnak ehhez semmi köze.
(#) dB_Thunder válasza jolly joker hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
Elsőnek is köszönöm a válaszod!
Másodsorban érdekelne:
„Nem azért van sorban a KD502..”
, akkor szerinted miért?
A kaszkód kapcsolást ismerem, általában nagyfrekis erősítőknél alkalmazzák, hogy az egy fokozaton belül nagyobb erősítést nyerjenek!
A felállás pedig az, hogy egy földelt emitteres kapcsolás dolgozik egy földelt bázisú kapcsolásra. Így a Miller kapacitás hatása jelentősen mérséklődik.
(#) dB_Thunder válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
„Ha enyém lenne meghagynám eredeti állapotban”
Lehet a tiéd is, ha adsz érte 30at.
Sajnos most, hogy láttam a rajzát, még erősebben hajlok rá, hogy kibelezem, ha a végtranyói halottak!
Ebbe kár venni modern tranyót, régit meg nem tudok, a "kaszkád" elrendezés a hatalmas maradékfesz miatt kinyírja a hatásfokot. Ez egy szobai erősítőnél nem lenne nagy baj, ott átlagba harmad, negyed teljesítmény kell, de ez PA...
(#) mcc válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
Vegyél bele modern tranyót, de hagyd ki a soros kapcsolás külső (táphoz közeli) tranyóit a kapcsolódó alkatrészekkel együtt.
(#) Karesz 50 válasza mcc hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
Kaszkódban a disszipáció is a felére csökken...
(#) mcc válasza Karesz 50 hozzászólására (») Aug 12, 2023 /
+/-55V-os táp mellett 2db MJ15024 simán elbír 4 ohmos terheléssel is, ha a hűtőfelület elég.
(#) dB_Thunder válasza mcc hozzászólására (») Aug 13, 2023 /
Az a baj ezzel, hogy a meghajtó darlington (BD64x) is csak 100Voltos azt is nagyobb fesz. tűrésűre kellene cserélni..
Passzív hűtésű az egész, ezért minél több és minél szétszortabban kell elhelyezni a félvezetőket.
Egyébként a TO3 tokos KD-k első mérésre jóknak bizonyultak!
Tehát lehet hogy marad.
(#) jolly joker válasza mcc hozzászólására (») Aug 14, 2023 /
Nem a magas táp miatt van, de ebbe nem akarok belemenni.
Már akkor is volt pl:2N3773 ami 140V E-C, gond nélkül meglehet volna oldani vele az erősítőt.
Ha fentebb megnézed az 1200-as erősítőt abban pedig 250V tranzisztor van, és kaszkód kapcsolás.
(#) mcc válasza jolly joker hozzászólására (») Aug 14, 2023 /
Én sem szeretnék vitatkozni....
(#) dB_Thunder válasza jolly joker hozzászólására (») Aug 14, 2023 /
„Nem a magas táp miatt van, de ebbe nem akarok belemenni.”
Pedig engem még mindig érdekelne....
(#) Istyu97 hozzászólása Okt 18, 2023 /
Én egy Castone CTA2500 vagy 3500 végfok kapcsolási rajzát szeretném vagy ha nincs akkor megelégszek 2db jó minőségű panelfotóval is az ültetési és az áramköri oldalról ami által már vissza tudnám rajzolni a nyákot.
(#) jolly joker válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Milyen tápfeszültségről mentek a végfokok, ha megkérdezhetem?
Előre is köszi!
(#) jolly joker hozzászólása Nov 15, 2023 / 2
Megint hozzám került egy CPA-200A javításra. Közzéteszem a kapcsolási rajzát mert az előzőhöz képest vannak eltérések, amit úgyszintén közé tettem. Nem nagy eltérések, de mindenféleképpen említést érdemel.
(#) pacal76 hozzászólása Nov 20, 2023 /
Ezt ismeri valaki? Mit tudhat? 8xKD502.
(#) CIROKL válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 20, 2023 /
200watt
(#) GyurikaBx válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Az 500as ban és a 600as ban volt ez a kialakítás ami oldalanként 250-300watt ot jelent, atól függ mennyi a tápja!
(#) GyurikaBx válasza jolly joker hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Az 1200es ben MJ15003 és MJ15004 van a fenti rajzon valószínüleg aki rajzolta az írta ezeket a típusokat oda!
(#) pacal76 válasza GyurikaBx hozzászólására (») Nov 22, 2023 /
Most mértem. 2X60v ez esetben 300w lejöhet.
(#) GyurikaBx válasza pacal76 hozzászólására (») Nov 23, 2023 /
Igen, ezzel a tápfesszel lesz 300!
(#) attis1116 válasza jolly joker hozzászólására (») Nov 23, 2023 /
Létezhet, hogy ezzel a panellal jött ki CPA 300B model is csak a más tápfesz miatt némelyik helyen más alkatrészekkel ?
Kaptam 1 ilyen erősítő, h az egyik oldal nagyon torzítva szól és a clip is felvillan induláskor csak rajz hiányában nehéz javítanom.
(#) GyurikaBx válasza attis1116 hozzászólására (») Nov 24, 2023 /
Szia,
Igen!
(#) djkcs7 hozzászólása Dec 22, 2023 /
Szaisztok!
Hozzám került egy castone végfok, meg tudná valaki írni, hogy ez mílyen típus lehet?
Előre is köszönöm!
Üdv,
djkcs
Következő: »»   22 / 24
