Ezt találtam.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
Ebben a 250v-os tranyókat szórtak a végére. Érdekes... Mindenesetre még lesz benne más hiba is, nem csak 4db végtranyó szállt el, mert nem indul Majd méregetek még.
Végül beindult a masina. Ugyan nem tudom, hogy mitől javult meg(a végtranyók cseréjét követően), talán nem ártott bekötni a bemenetet is, bár szerintem ennek nem kellene problémát okoznia, hacsak nem kavartak valamit meg a gyártónál.... Egyelőre a G-s tranzisztorok is bírják, a hídját meg nem erőltetem.
Idézet: „talán nem ártott bekötni a bemenetet is” Lehet onnan kapott testet! De ez csak feltételezés...
Hozzám került egy ismeretlen típusú Castone erő, egyik fele szól csak. Valakinek ismerős ez a panel?? Vissza tudnám rajzolni, de nem tölteném feleslegesen vele az időt! Ahogy látom a KD502-k sorba vannak kötve, gyanítom nem volt elég az Uce tudásuk a tápfeszültséghez. Azon is gondolkozom, hogy kap két módosított Quad panelt, nem szórakozok az idejétmúlt félvezetőkkel...
Már vissza rajzoltam, pár oldallal visszább van.
Nem azért van sorban a KD502, Kaszkód kapcsolásnak hívják. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2023
Ha enyém lenne meghagynám eredeti állapotban ,javitva ,felujjitva ,a kapcsolás itt megtalálható az oldalon , ha megnézed hajaz a Beagra nem véletlen Kaszap úr anno a Beagnal tervezett ,annak megszünése után magán vállakozóként caston erősitőket gyárt ...
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2023
Én úgy tudom az Orionnál dolgozott.
A magas táp miatt vannak sorosan. A kaszkódnak ehhez semmi köze.
Elsőnek is köszönöm a válaszod!
Másodsorban érdekelne: Idézet: , akkor szerinted miért?„Nem azért van sorban a KD502..” A kaszkód kapcsolást ismerem, általában nagyfrekis erősítőknél alkalmazzák, hogy az egy fokozaton belül nagyobb erősítést nyerjenek! A felállás pedig az, hogy egy földelt emitteres kapcsolás dolgozik egy földelt bázisú kapcsolásra. Így a Miller kapacitás hatása jelentősen mérséklődik.
Idézet: „Ha enyém lenne meghagynám eredeti állapotban” Lehet a tiéd is, ha adsz érte 30at. ![]() Sajnos most, hogy láttam a rajzát, még erősebben hajlok rá, hogy kibelezem, ha a végtranyói halottak! Ebbe kár venni modern tranyót, régit meg nem tudok, a "kaszkád" elrendezés a hatalmas maradékfesz miatt kinyírja a hatásfokot. Ez egy szobai erősítőnél nem lenne nagy baj, ott átlagba harmad, negyed teljesítmény kell, de ez PA...
Vegyél bele modern tranyót, de hagyd ki a soros kapcsolás külső (táphoz közeli) tranyóit a kapcsolódó alkatrészekkel együtt.
Kaszkódban a disszipáció is a felére csökken...
+/-55V-os táp mellett 2db MJ15024 simán elbír 4 ohmos terheléssel is, ha a hűtőfelület elég.
Az a baj ezzel, hogy a meghajtó darlington (BD64x) is csak 100Voltos azt is nagyobb fesz. tűrésűre kellene cserélni..
Passzív hűtésű az egész, ezért minél több és minél szétszortabban kell elhelyezni a félvezetőket. Egyébként a TO3 tokos KD-k első mérésre jóknak bizonyultak! Tehát lehet hogy marad.
Nem a magas táp miatt van, de ebbe nem akarok belemenni.
Már akkor is volt pl:2N3773 ami 140V E-C, gond nélkül meglehet volna oldani vele az erősítőt. Ha fentebb megnézed az 1200-as erősítőt abban pedig 250V tranzisztor van, és kaszkód kapcsolás.
Én sem szeretnék vitatkozni....
Idézet: „Nem a magas táp miatt van, de ebbe nem akarok belemenni.” Pedig engem még mindig érdekelne....
Én egy Castone CTA2500 vagy 3500 végfok kapcsolási rajzát szeretném vagy ha nincs akkor megelégszek 2db jó minőségű panelfotóval is az ültetési és az áramköri oldalról ami által már vissza tudnám rajzolni a nyákot. Köszönöm!
Milyen tápfeszültségről mentek a végfokok, ha megkérdezhetem? Előre is köszi!
Megint hozzám került egy CPA-200A javításra. Közzéteszem a kapcsolási rajzát mert az előzőhöz képest vannak eltérések, amit úgyszintén közé tettem. Nem nagy eltérések, de mindenféleképpen említést érdemel.
Az 500as ban és a 600as ban volt ez a kialakítás ami oldalanként 250-300watt ot jelent, atól függ mennyi a tápja!
Most mértem. 2X60v ez esetben 300w lejöhet.
Létezhet, hogy ezzel a panellal jött ki CPA 300B model is csak a más tápfesz miatt némelyik helyen más alkatrészekkel ? Kaptam 1 ilyen erősítő, h az egyik oldal nagyon torzítva szól és a clip is felvillan induláskor csak rajz hiányában nehéz javítanom.
Szaisztok!
Hozzám került egy castone végfok, meg tudná valaki írni, hogy ez mílyen típus lehet? Előre is köszönöm! Üdv, djkcs |
Majd méregetek még.
