Lapozás: OK   1076 / 1203
(#) Massawa válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Milyen kàbel megy a lakásba?
(#) sany válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Bármi lehet.
Nálam a szolgáltató által szerelt, illetve adott RJ45-ös és az UTP kábel csatlakozása miatt volt ilyen gond, érintkezési hiba miatt. Csak fogadott adat jött, de nem küldött vissza semmit. Eleinte kitámasztottam a csatlakozót. Ötletnek,ha nem tetted meg húz ki az UTP-ket, hátha...
Aztán a közelünkben csapott le egy villám, minden cserés lett. Így a szerelőnek ki kellett jönnie. Szerintem ő is látta, hogy rossz az érintkezés és kicserélte a csatlakozót.
Apropó, esetleg villám nem lehetett esetleg? Az is lehet az oka. Mostanában azért, vannak már viharok.
Ja bocs, nem szóltam.
(#) antikzsolt válasza sany hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Ha csak a számítógépen lenne baj akkor kábel lenne az első amire gyanakodnék. De wifin keresztül is problémás a mobiltelefon is jelzi hogy bajos. A nagy vihar előtt is voltak ilyen bajok. Ez már a 3 kör hiba. Elsőre csak wifi volt mint csatlakozási lehetőség. Így azt hittem interferencia ezért is lett véve kábel. De most kábelen is 2x előjött. Korábban fél nap múlva megszűnt. Most megint előjött.
Massawa Mármint mire gondolsz? Optika. Modem után cat6 kábel. Új még fél éves sincs.
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Nítottam egy jegyet nemrég. Most várom a fejleményeket. Azon gondolkodom hogy mit is írhat ez nekem. Be van kapcsolva a hiba mentés
(#) img válasza Massawa hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Ha a helyedben lennék, kipróbálnék egy újabb Office-t (2003 / 2010 / 2016-ot tetszés szerint), mert valószínűleg program hiba.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Mi van akkor, ha egy PC-t direktben dugsz a szolgáltatói eszközre (egy másik UTP kábellel, mint ami előtte volt): akkor is hibázik? Ha igen, akkor a szolgáltatói oldalon van a hiba.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2023
(#) Massawa válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Ha esetleg txt, pdf stb formában raknád fel akkor tudnám olvasni.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Máj 23, 2023 /
Nem tud lefutni a Java frissítés, már párszor megpróbáltam újra, de nem megy. Rendszer: Win10 Pro.
(#) pipi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Nem lehet hogy fut valami alkalmazásod, ami éppen használja a java-t a háttérben?
A programokból távolítsd el a az összes javat, próbáld utána telepíteni a friss verziót.
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Soma jegyzettömben nyilt meg az eredeti is.
1.txt
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Egy időben jelentkezik a hiba wifi és kábeles módon is. Sajnos nem tudok rádugni mert viszonylag elérhetetlen(lusta vagyok pakolni) helyen van asztali pc számára.
(#) Kari55 hozzászólása Máj 23, 2023 /
A Chrome böngésző miért nem jeleníti meg a térképet?
Melléklet...
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 23, 2023 /
Egy apró kérdés. Valahogy úgy rémlik hogy egy 12v adapter terhelés nélkül 15-16v körül kellene lenni amit lead. Tévednék? Megmértem a router adapter kimenőjét. 12.4v és 1.5A. Egy egyszerű sima multival mértem meg. Lehetséges hogy azért problémázik a modem mert alacsony a feszültség?
A modembe milyen kábelen jut a külsö jel optikai vagy koax?
(#) Doky586 válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
12v adapterhez a 12.4v megfelelő. Neis legyen több.
(#) Massawa válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 23, 2023 / 1
Ezekhez a modemekhez már általában kapcsitáp valo. Azon nem változik a feszültség a terhelés miatt.
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Máj 23, 2023 2 /
Optikai kábelen jön a net. Jelenleg túrok egy adaptert mert valahogy túl könnyűnek találom a gyári adapterét. Legrosszabb esetben is kölcsönkérem az ismerős csattogós lámpáját amivel megsimogatom a modemet és kicseréltetem.
Adapter
(#) pipi válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Mivel ez 100-240V-ról jár, tuti kapcsoló üzemű stabil tápp, ezért "pontos" a feszültsége, Szemben az asztalnehezék stabilizálatlannal
(#) kadarist válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Töröld a sütiket és frissítsd a böngésződet.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Máj 23, 2023 / 1
Megosztanám a sikeremet, nagyon örülök, hogy sikerült!
A cél egy "Siemens Nixdorf D990" alaplap javítása volt, mert mint az első képen (vakuval és anélkül) látszik, az eredeti PS/2 aljzatok iszonyatosan ki voltak kopva ‒ érintkeztek ugyan, de "tized milliméter" megmozdulás is elég volt ahhoz, hogy az egér és/vagy a billentyűzet ne érintkezzen! Szóval, enyhe kifejezés, hogy kényes volt.
Úgynevezett "kiforrasztópákával" kiszedtem egy donor alaplapból a második képen (már beillesztve) látható színes donor alkatrészt, amit beszereltem. Harmadik kép a kész forrasztásokat mutatja (még óvatos lekefélés előtt).
Az utolsó kép már a házba visszaszerelve mutatja. Eredetileg az összes csatlakozó fekete volt ezen az alaplapon, így jól látszik a kicserélt alkatrész.
Az első indítás teljes siker volt, ugyan újra be kellett állítani a BIOS-t, mert elszálltak a beállításai, de remekül működik a beépített cserealkatrész!
Ez volt az első alkalom, hogy ilyen kiforrasztásos kényes javítást kellett elvégeznem.
Nem, a 12 volt az 12 volt, de lehet, hogy most már csak 11.98.
A viccet félretéve inkább a tápvonali puffer kondikat kellene megnézni a routerben, mert lehet kiszáradtak és elkapacitástalanodtak, vagy megnőtt az ESR értékük.
Köszönöm mindenkinek. Az eszközt elvitték és cserélték. Így már tovább nem is vizsgálom. Cserébe kaptam egy jobb eszközt.
(#) Gombszem válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
A Java SE Runtime Envir. (JRE) 8 Update 371 verziótől megváltozott, az Online Update nem működik (x64).
Teljes Uninstall kell, majd letölteni az új 371 telepítőt.
Megszűnt a verziószámmal jelölt Java almappák (Program Files, AppData\LocalLow\Oracle\Java). Helyette csak a főverzióval jelölve a Program Files-ban van.
o
Az új Java működik, de az a legszebb, hogy az Update, a verzió mutatása továbbra sem működik. Majd kijavítják. Ez van.
(#) Kari55 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Sikerült, jó lett, köszi!
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Máj 23, 2023 /
Addig inkább nem piszkálom, míg ki nem javítják, nehogy probléma lépjen fel és összekutyulódjon valami.
(#) SzilCsong hozzászólása Máj 23, 2023 /
win10-es gépemet akarom rendbetenni, nem akarom újra telepíteni, mert űber meló lenne.
Javasolnátok pár tisztító programot, amit érdemes lefuttatni?
(#) antiktelefon válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 23, 2023 / 1
Leginkább semmit, registryt nem szabad piszkálni, a többi pedig semmit sem segít leginkább.
Vennék egy jobb SSDt, ha még nem az, friss install aztán lassan át lehet pakolni ami kell a régi meg marad biztonsági másolatnak. Persze ha 2TB 980 prod van akkor nem ezt javaslom
(#) Doky586 válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 23, 2023 / 1
A "del c:/windows/" rengeteg helyet felszabadít..
De inkább NE próbáld ki..
Következő: »»   1076 / 1203
