Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Asus VH192D-m van. Fogsz tudni vele mit kezdeni?
Nekem lenne egy hasonló, ám az régi, orosz és kőr alakú műszer, sönt-elllenállással együtt, gyakorlatilag 0-20 Amperig mér.
Ha az megfelelne neked, vihető. Valójában az is egy deprez műszer, csak már egy kissé nem túl modern.
Ahogyan írták már, bármit belefarigcsálhatsz ami belefér, például ehhez faragni sem kell, ámbár többe kerül mint maga a töltő.
Én első körben ki és szétszedném, hátha meg lehet bütykölni a műszert, szintén ahogyan írták, nem egy nagyon preciziós szerkezet. De ha nagyon nekibuzdulsz, és panel métert teszel bele, akkor már olyan javaslok, ami feszültséget és áramot is mér. Azonban akkor nem csak a lyukat kell farigcsálni, hanem az elektromos részt is. Cserébe lesz egy "digitális elektronikus okos" töltőd.
Jó lenne az, mert az eredeti 12A-es, a bizti meg 20-as a felirata szerint, de 30-as van a foglalatban. Nem csodálkozom a " szétolvadáson ".
Talán user1914 viszi, ha kell neki. Én csak helyeseltem az ajánlatod...
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
Szerintem mérd meg a méreteit, hogy elfér-e neki a dobozba?
Szia! A "motor" az 24 voltos és a tekercsek 151Ω ellenállásúak. Biztos, hogy szakadt valamelyik tekercs? Kicsit macerás szétszedni de javítható ha mégis eltörne valamelyik fül.
Szia! Választhatsz ezekből egy megfelelő méréshatárút (3X5cm-es).
Szevasz!
Ha igaz Saunier Duval ISOTWIN kazánhoz kellene. Az ellenállása valóban 151 ohm. A meglévő javíthatatlan. Belement a víz, elrozsdásodott, kirohadt a motortól jövő bekötés. A csatlakozója egyébként így néz ki a lenti képen láthatóan. Köszönöm előre is a segítséget. Az akkutőltő műszerrel kapcsolatban nagyon elgondolkozok egy négyszámjegyű (piros és kék) feszültség és árammérő beépítésén. Egyből látható lesz a töltött akku feszültsége is. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2023
A Weimarba keresek szabályzó gombot.
Kösz de a kérés nem a vásárlásról szól hanem arról, hogy hátha akad otthon valakinek elfekvőben.
Hello! Csodálkozol, hogy szétesett? Már az NDK is milyen régen.
![]() Kicsi az esély, de ha lenne is valakinek, vélhetően az is ilyen állapotban van. Lehet jobban jársz, ha beteszed a lapos anyát (ha jól emlékszem az volt benne) és kitömöd ragasztóval. Előtte meg összekötöd kívül, hogy húzódjon össze.
Sok roncsot láttam már amiért sajgott a szívem. Ezt is a konténerből mentettem ki mert különben a fantáziátokra bízom mi lett volna vele. Nekem java részt fekete gombjaim vannak.
Sziasztok, keresek kiürült barna orvosságos üvegcsét (100-200ml méretben, 5-10 db-ot hogy kiadjon 1 litert), kupakkal. Fontos hogy üveg legyen, és a kupak PP vagy más vegyszerálló anyagból.
Ideálisan Bp. 4, 15, 16 ker.
Ha nincs, aki tudna neked ilyet adni, akkor menj be a patikába, szerintem ott is adnak pár forintért (neten egyik első találat: Bővebben: Link)
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2023
Köszi, én is tudom hogy lehet újat is venni, de az újrahasznosítás híve vagyok.
Szívesen, mint írtam, ha nem akadna olyan, akinek lenne ilyen üvege feleslegesen, akkor szerencsére tudsz venni is.
Nekem csak kettő van, de azt szívesen odaadom, pont napokban gondolkoztam, hogy mit csináljak velük
Érdeklődni szeretnék, hogy nincs-e valakinek elfekvőbe motor tekercseléshez szükséges eszköz? Mint amilyen a képen is van.
Volt, de ingyen sem kellett senkinek, úgyhogy ki lettek dobva.
Az apróhirdetés ugyan nem ingyenes téma, de szerintem ott is kérdezd meg ( "keres" ).
Régi DIN hangszóró aljzatból és vezetékre forrasztható dugóból lenne szükségem 2 db-ra budapesti átvétellel. Ha valakinek lenne elfekvőben, nagyon hálás lennék.
Dugóm az van, sajnos aljzatom nincsen (az viszont van boltban).
Remek, ezt az üzletet nem ismertem, még útba is esik. Látom dugójuk is van, úgyhogy veszek azt is ott, ha már úgyis oda megyek. Köszönöm a tippet.
Kis szerencsével nekem még megvan. Megpróbálom előkeríteni.
Ne vegyél ilyen forrasztható dugót, van sok belőle, hulladék, a legdrágább pákával és fluxszal sem lehet befuttatni, mert 150 fokon kiolvad belőle a tüske és picit is megcsavarod a kábelt összezárja a pineket és repül az erősítő... Ha kell adok belőle 10dbot
A kis csavaros is hulladék, talán a kocka a legtűrhetőbb minőségű lenne, de nincs tehermentesítő. Illetve a csavaros is szemét, mert mozog, illetve nem mind olyan, mint a képen, van amiben egy csavar van az egyenes cső végén és konkrétan nincs hova alászorítani bármit. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2023
Ez pontosan úgy van ahogyan írod.
Normális ember nem is tesz erősítőre "hangfal csatlakozót". Nekem van egy zacskóval "zsír új" dugóm, a kérdés felvetője biztosan okkal keresi pont ezeket. Nemrégen szembesültem azzal, hogy az egyik IKEA asztali lámpa transzformátorának a csatlakozója pont ilyen. Még jó, hogy volt "raktáron"... |
