Fórum » Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp
Lapozás: OK   117 / 117
(#) Massawa válasza diginewl hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Te szerelted össze vagy készen jött?
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Máj 31, 2023 / 1
Nezde meg a rajz bal also részén a tápokat.
DSO 138
TP23. +3,3 V
TP25. -8,1V
TP26. -5V
A minusz feszültségek csak akkor jelenhetnek meg ha elindul a proci. A VGEN bemenetn megjelennek az impulzusok. (0,8 V egy DC voltmérövel).
(#) diginewl válasza Massawa hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Köszönöm gyors Válaszodat, a kérdéseidben már fenn meg volt a képemen a válasz. Készen jött, pont azért, hogy ne tudjam elrontani...
A képen a TP26-os -5V mérési pontnál jelen pillanatban +0,67V-ot mérek. (DC bemenet 9V stabilizált tápról)
TP23. +3,3 V mért: +3,29V
TP25. -8,1V mért: +0,53V
TP26. -5V mért: +0,67V
Van esetleg még ötlet?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2023
„A VGEN bemenetn megjelennek az impulzusok. (0,8 V egy DC voltmérövel).”
Ott van a +0,8V
Mértem még!
Fölé írtam a mért eredményt. Ami OK ott ugyanazt mértem, mint ami a papíron van.
Valoszinü a Q1 tranyo a ludas.
Ez egy SS8550 PNP tranyó. Kicseréletm egy BC212-re (ilyen volt itthon). Így már a TP26. -5V mért: -0,67V lett, Azaz átment mínuszba a feszültség, de a -5-től még messze van.
Egy 8550 Tr megoldaná ezek szerint a problémát?
Mit mérsz a tranyo kollektorán? Ott 0 V körüli feszültségnek kellene lennie. Ha nincs, akkor vagy a dioda vagy a kondik betegek.
Az SS8550 joval nagyobb teljesitményü és erösitésü, igy lehet, hogy a BC nem birja.
(#) Gafly válasza diginewl hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Jó az irány...
Hát most nem tudom mi történt, mert a következő bekapcsoláskor majdnem minden olyan rossz, mint kiinduláskor.... Pedig a BC tranyó nem adott füstjelet, és nem is melegedett. Most megint +0,63V A TP26-os ponton a -5V helyett. Megnézem a kondikat, meg a diódát, hogy jók-e.
Köszönöm a Segítségedet!
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Kondik tökéletesek, dióda jó.
(#) CHZ válasza diginewl hozzászólására (») Máj 31, 2023 / 1
L2 szakadt, vagy nincs jól beforrasztva.?
(#) diginewl válasza CHZ hozzászólására (») Máj 31, 2023 / 1
MŰKÖDIK!!!! A tekercs volt eltörve, és belül a szál szakadva. Visszaraktam a régi tranyót is.
Köszönöm mindenkinek a Segítséget!!!!
Rajz és a felírt feszültségek alapján más hiba nem lehetett.
Örülök, hogy Neked ilyen egyértelmű volt. Ettől függetlenül köszönöm MINDENKINEK, aki időt, és energiát szakított rám!!!!
Az valóban feltűnt, hogy picit lötyög a tekercs, de hozzányúlni nem mertem, mert tudom, hogy sérülékenyek.
Gyors próba, és a "javított" tekercs.
(#) elactrofan válasza diginewl hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
Igen mert "L2, D1, C24"
Egy buck/boost kapcsolást alkot
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Jún 7, 2023 /
Kérdezem a Topiktársaktól, (miután sikerült életet lehetni ebbe a kütyübe):
Ezzel a DSO138-as digi oszcilloszkóppal tudok nézni a hálózati, és szünetmentes táp szinusz jelet is? A készülék földfüggetlen 9V-os telepről menne, a hálózatban turkálás megfelelő odafigyeléssel történne.
Ehhez elég beszereznem egy 1:100-as szondát, más nem kell hozzá? Mehet a készülékbe a hálózati delej így?
(#) Massawa válasza diginewl hozzászólására (») Jún 7, 2023 /
Mehet, csak semmi értelme. A mai hálozaton már annyi a zaj, hogy kár vele foglakozni s amugy sem tudsz vele mit ketdeni Sokkal komolyabb berendezések vannak napi 24 orában a hálozaton, amik azonnal riasztanak, ha valami nincs rendben.
És igy sincs rendben mert az 1:100 szonda nem választja le a hálozatot, igy a fázis könnyen a testedre kerülhet, ami felettèbb kellemetlen.
De pl mérheted szonda nélkül egy 5 Voltos trafo kimenetét.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2023
(#) diginewl válasza Massawa hozzászólására (») Jún 7, 2023 /
Köszönöm! Van egy 16V-os sima mezei csengőtrafóm. Az jó is lesz erre? Elsősorban a szünetmentes tápegységeim jelalakját szeretném megnézni, de ebből is hálózati feszültség jön ki, így itt is észnél kell lenni.
(#) Massawa válasza diginewl hozzászólására (») Jún 7, 2023 / 1
Bármilyen, az is jo. legfeljebb majd két ellenállással le kell osztani s kimenet, hogy ne legyen sok a DSOnak. De ez biztonságos, és bátran mérecsgélhetsz.
(#) benjami válasza diginewl hozzászólására (») Jún 7, 2023 /
Az adatlapja 50Vpk (100Vpp) maximális bemenő feszültséget ír. Egy 10-es osztóval határeset de éppen belefér az egyfázisú hálózati feszültség megmérése (nyilván csak akkor ha az osztó is tudja ezt a feszültséget). Háromfázisú esetén a fázisok között már nem, az már sok. Viszont a szkóp fémcsavarjai (ha a hozzá való plexi házban van) ugyanarra a pontra vannak kötve mint a BNC csatlakozó GND-je, ezért ezeknek a pontoknak (és egyéb fém alkatrészeknek) a megérintése adott esetben elég megrázó élményt tud okozni!
(#) melorin hozzászólása Okt 9, 2023 /
Nekem egy olyan szkóp kéne, amivel olyasmit tudnék vizsgálni, hogy egy erősítő kimenetén mekkora a zaj, nincs-e nagyfrekis gerjedés, és ugyanezt mondjuk tápáramkörök kimenetén is. Gondolom néhány MHz tartomány ehhez elég, de ezen kívül fogalmam sincs, hogy mire kell odafigyelni egy ilyet tudó szkóp vásárlásakor.
Ti mit ajánlanátok ilyen célra?
(#) Skori válasza melorin hozzászólására (») Okt 9, 2023 /
Ha nem építeni akarsz hanem vásárolni: Bővebben: Link
A linkelt témába írd meg mit szeretnél, és erre kb. mennyi a rászánható keret.
Ezen kívül analóg vagy digitális, új vagy használt is szóba jöhet-e?
Nézelődtél-e már mi kapható, tetszett-e valamelyik típus?
(ne itt válaszolj hanem a másik témában írd meg)
(#) nagym6 válasza melorin hozzászólására (») Okt 9, 2023 /
„erősítő kimenetén mekkora a zaj”
Az olcsóbb digitális szkópoknak eléggé nagy a zajuk, érzékenységük is kicsi pld.: 5mV/div, 50mV/div közöttiek. Pont olyan feladatra kell, amihez komolyabb digiszkópok közül is keresgélni kell a kis zajút, és 1mV/div érzékenységet.
(#) nagym6 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 9, 2023 /
Arra akartam kilukadni, hogy ez nem lesz "Alacsony költségű digitális oszcilloszkóp" mint a topik címe.
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 9, 2023 / 2
Ráadásuk a zajt nem szkoppal kell mérni hanem tisztességes mV AC müszerrel. A szkop a jel formájának a vizsgálatára kell, nem a zajmérésre. ( egy jo erősitö nem adhat annyi zajt amit a szkoppal nagyon mérni lehetne, ha meg igen, akkor amugy is nagy a baj.
(#) Horvath65 hozzászólása Nov 28, 2023 /
Üdv a csapatnak! Erre a készülékre akadtam a gondviselés ill. a Google akaratából. A kérdésem, megéri-e az árát? Csak hobbi célra.
(#) erbe válasza Horvath65 hozzászólására (») Nov 28, 2023 /
Dso154pro
Talán inkább ezt.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2023
Következő: »»   117 / 117
