Lapozás: OK   1656 / 1716
(#) mnyugger válasza Bakman hozzászólására (») Jún 11, 2023 /
Minden szegmenshez kell egy AL5809-20S1-7 ?
(#) Bakman válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 11, 2023 / 2
Igen, egy ilyen alkatrész egy 20 mA-es áramgenerátor. Van belőle több változat, lásd melléklet.
Igen. Láttam az adatlapon.
Találtam forrást is.
Tudsz olcsóbbat?
(#) neogeo2 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 11, 2023 /
Igényes, szép munka! A három közepes kijelző mit mutat?
Egy észrevételem volna csak. Valóban indokolt az a sok ULN és aramgenerator? Az 595 elbír 30mA-t egy kimeneten, az meg bőven elég egy szegmens meghajtásához egy áramkorlatozó ellenállásal.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2023
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Jún 11, 2023 /
Nagyon szép munka.
Tényleg szőrszálhasogatás. IC foglalat lehet illet volna.
Milyen típusú DC/DC konverter az a kis fekete kocka?
(#) sany válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 11, 2023 /
A kijelzése még így képről is nagyon szép, lehet az áramgenerátorok.
(#) mnyugger válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 11, 2023 1 /
VCC or GND current − ±70 mA
Ha 8-ast jelez ki az szegmensenként 10mA.
(#) Bakman válasza neogeo2 hozzászólására (») Jún 12, 2023 /
Itt egy kis videó, erről látható: Bővebben: Link.
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Jún 12, 2023 /
DC/DC konverter: R-78E5.0-1.0.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2023 /
Egy modern óra, különleges alaktrészekből.
(#) Zoli_bácsi válasza Bakman hozzászólására (») Jún 14, 2023 /
A tőled elvárt, szép igényes munka. Gratulálok a kivitelezéshez!
(#) Jonni hozzászólása Jún 20, 2023 / 20
Az úgy kezdődött hogy...
Hogy szétnéztem a mühelybe és arra jöttem rá ,hogy nagyon sok az olyan anyagom van ami már régóta csak ott hever és nincs használva semmire. Ezután dobtam össze egy szabályozható tápegységet. Semmit nem kellett venni hozzá kivéve a potikat meg a mérőegységet, az összes többi volt itthon.
Teljesitménye elmarad a nagy társaitól 26V 2A (de mivel fellelhető anyagból készült ezért lett ilyen).
Amolyan újrahasznositó projekt lett ebből.
(#) sargarigo válasza Jonni hozzászólására (») Jún 20, 2023 / 1
Aranyos lett!
(#) Jonni válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Köszi . Amúgy tényleg nem nagy, csak 9,5x11 cm az előlap.
(#) kaqkk válasza Jonni hozzászólására (») Jún 20, 2023 / 1
Ez a "kötegelős" trafórögzítés (ötletes) de nem a legstabilabb megoldás , viszont ha a műhely asztalon áll a cuccos nem cipeled nem rázkódik autóban akkor sokáig bírni fogja
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2023
(#) Jonni válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 20, 2023 /
Kicsit már leteszteltem a rázkódás szempontjából de jól birta.
(#) lazsi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 21, 2023 /
Esetleg egy második kötegelő segíthet javítani a stabilitást: az előzőre merőlegesen, ami csak az alsó ívét fogja a trafónak.
De amint olvashattuk, megvolt a "rázóteszt", és kiállta.
(#) somitomi válasza Jonni hozzászólására (») Jún 21, 2023 /
De jó lehet, ha az embernek ilyen jó kis toroidok heverésznek a fiókban
(#) kaqkk válasza somitomi hozzászólására (») Jún 21, 2023 /
Nekem van + ban ha érdekel 100W 25,5v üresjárati fesz ...
(#) Jonni válasza somitomi hozzászólására (») Jún 21, 2023 /
Ezt ráadásul bontottam , csak sajnáltam kidobni, ezért lett újra felhasználva
(#) teddysnow válasza Jonni hozzászólására (») Jún 22, 2023 /
Az a táblaműszer mennyire pontos?
(#) Jonni válasza teddysnow hozzászólására (») Jún 22, 2023 /
Kicsit pontatlan , + - 06 , 0,8 Voltot téved de inkább csak nagyobb fesznél 14 volt felett . Az amper néha beragad (leveszed a terhelést és még mindig a mért értéket mutatja) ezt én se tudtam csak beépités után jöttem rá . Igazából nem ezt akartam megvenni, csak nem volt két egyforma volt ,amper mérő (midkettő ledes, vagy mindkettő lcd , ugyanolyan méretbe ) műszer egy webáruházba sem.
Túl sokat nem téved de nem is túl pontos.
(#) teddysnow válasza Jonni hozzászólására (») Jún 23, 2023 /
Azért kérdeztem, mert nekem is van két darab, olyan tájékoztató jelleggel építettem be, de 80 mA helyett simán mutat 200-at. 1.1 Ampernél hozza az 1.1-et. Ha alacsonyra kalibrálom, akkor meg magas értéknél mászik el. A feszültség is ilyen, de annál ekkora különbség nincs.
(#) don_peter hozzászólása Júl 2, 2023 / 2
Nem tudom mennyire értékelhető egy inkább csak szellemi ötlet megvalósítása, de most, ha megengeditek és nem dobáltok meg semmivel, akkor megosztom veletek.
Én kimondottan szeretem az arcade játékokat, és inkább a régebbi pixeles grafikákat és képeket találom szépnek. Fél füllel hallottam a számkifestős festészetről és utána nézve egészen szép képeket láttam, ennek eredményeként született meg az ötlet bennem.
Ezt osztom meg most veletek, hátha érdekes vagy érdemesnek találjátok elektronika nélkül is..
Coloring Grid Maker 2023
A teljes forrás is elérhető, így lehet ékelgetni, ha valami hiányozna a programból.
C#-ban írtam, szóval ennek ismerete valamelyes szükséges.
(#) csatti2 válasza don_peter hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
EGA
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Metal Slug, nagy kedvenc.
(#) andrÁSZ válasza Jonni hozzászólására (») Júl 3, 2023 /
A kapcsolás nem sok alkatrészből áll a rajza publikus? Bevált neked?
Előre is köszönöm.
(#) Jonni válasza andrÁSZ hozzászólására (») Júl 3, 2023 /
Szia. Kapcsolási rajz nem készült hozzá de nagyvonalakba el tudom mondani.
1; a 220V betápon van egy zavarszürő
2; utána egy két áramkörös kapcsoló
3; utána van egy olvdóbiztositék
4 ; utána a toroid bemenete van bekötve
5; a toroid kimenete után van egy egyenirányitó/szabályzó panel (készen volt nekem) aminek a lelke 3 db állitható feszültségstabilizátor (LM350T x 2, LM317T x 1)
6; van rajta egy LM7818 (is) ami a kijelzőnek adja a tápot és a ventillátornak, de a ventillátor csak akkor kapcsol be ha a hűtőbordára szerelt bimetál (jobboldalon nem látszik) eléri a 45°C -t majd kb 30°C-nál kikapcsol . Igazából még nem melegedett annyira föl , hogy be kelljen kapcsolni.
7; A panelen egyszerű trimmerek voltak, ez lett kicserélve egy 10 fordulatura ami a feszt szabályozza, az áramé egy sima 1 fordulatú.
„Bevált neked?”
Ahol nem kell nagy áram ott teljesen jó.
(#) don_peter válasza Bakman hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
El is hiszem, az egyik nagy durranása a Neo Geo játékoknak a Metal Slug sorozat volt..
csatti2: annó még a fekete fehér tv-éből is EGA monitort csináltunk. Az volt a max.. De jobb volt mint a monocrome CGA.
(#) bbb válasza don_peter hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 2
Na meg a King Of Fighters sorozat és a Bust A Move...
A bal oldali ablakban, ha már angol az egész kezelőfelület, javítsd ki a "bifore" szót "before"-ra
Következő: »»   1656 / 1716
