Sziasztok, össze raktam egy lítium aksi cellát, és némelyik felmelegedett egy 30p en belül, a homerseglete állandó. Lehetséges hogy esetleg le voltak merülve és a többi cella feltöltötte, ezért felmelegedett? Vagy szedjem gyorsan ki őket?
Nem lehet, hogy éppenhogy ők töltöttek más akksit? A litiumos akksi éppen kisülés közben melegszik inkább. Szerintem merítsd le, hagyd lehűlni és ismételd meg a töltést.
Ha ilyenkor melegszik, akkor tényleg dobd ki. De a melegedés az langyosodást vagy tűzforrót jelent?
De lehet, 8 masik aksival vannak párhuzamosan, langyos nem tuz forro volt, 15kor ellenoriztem addigra már hűlt is.
Az lenne a kérdésem hogy a képpel mellékelt, vagy hasonló 4S vezérlőknek pontos 16,8 voltot kell adni, vagy lehet többet is? A FET-en és ellenálláson mekkora feszültség esik? Azt pótolni kell-e? Van e benne töltés szabályzó ami kikapcsolja a töltést, vagy túlfeszültség esetén baj lehet. Bocsi a sok kérdésért. Köszönöm a válaszokat.
Hello! A képen nem töltő, hanem egy BMS van. Ennek feladata, csak a védelem. Külön-külön figyeli a cellák feszültségét és ha bármelyik feszültsége meghaladja a feszültség maximumot, vagy minimumot, megszakítja a kapcsolatot a töltővel, vagy a terheléssel. A feszültség és/vagy az áram korlátozása a töltő feladata.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2024
Köszi.
Most a töltőt 17 voltra állítottam. Mit gondolsz jó lesz vagy állítsam 16,8-ra?
Én 16,8V-ra szoktam állítani. 17V felett már lebont a BMS. De szerintem az már sok.
Ha a BMS korrektül lekapcsol a töltőről, amikor a cellafeszültségek elérik a maximumot, akkor miért kell korlátozni a töltő feszültséget a maximális cellafeszültségre? Az áram korlátot megértem, de a korrekt töltéshez a magasabb feszültségnek, 18-19V megfelelőnek kellene lennie. Hol az ellentmondás?
Hello! Részemről itt:
- Megmértem egy BMS-t cellánként és azt tapasztaltam, hogy a leoldás már túlmagas feszültségnél van. Ha jól emlékszem 4,35V volt.. - Ha a BMS old le, akkor a töltőáram még közel a maximumon van, nem csökken a töltőáram a 3%-ára, nincs ideje a celláknak kiegyenlítődni. Ha egyik eléri a maximumot akkor vége a töltésnek. De ha megnézel egy TP4056-ot, az sem ezen módszer alapján tölt.
Üdv Mindenki !
Népszerű (18650 méretű) cellával szerelt (zseb)lámpa* elektronikája hogyan viseli, ha a gyárinál nagyobb kapacitású akkuval kell együttműködnie ? * MicroUSB-n tölthető lámpáról van szó, meglepő módon nem a LED pusztult ki belőle ... 4 csavar bontásával nyitható, az akku rugós tartóban van Tipikusan ez is az az eset, hogy csak a gyártó a megmondhatója (vagy még Ő sem)... cseréldki ki azt' kiderül ... ?
Így, hogy ismeretlen a termék!?
![]() Tök mindegy neki...ha a cella belefér. 1. úgysem igaz az, amit állítanak az akkujáról... 2. mivel max 500 mA-val töltődik az akku, nem lesz semmi baja, de sokkal tovább fog töltődni... 3. ...vagy nem.
Szerintem simán bírja, maximum a töltési folyamat tovább tart.
Korrekt megoldás, hogy cserélhető az akku, ritkán látni ilyet. Tudnál típust írni, vagy fotót róla? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2024
Egy ilyesmi jószág,melóban használjuk már vagy 2 éve...
Majd fotózok ha szétszedjük
Ebben "beépített" 1200mA-s akkut emlegetnek...persze az "ilyesmi" az lehet más is.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2024
Köszi.
Akkor célszerű egy olyan TP4056-ra épülő töltő modult rakni elé, ami 4 cella soros töltését felügyeli? Az gondolom kaphat magasabb feszültséget is, ahogy az 1 cellás töltő is 5V-ról jár. Az 1 cellás töltőnél is a töltő áram szabályozását, és a lekapcsolást is a TP végzi, akkor is ha 3 amperes dugasztápról járatom.
Köszi, guszta kis darab. Kíváncsi vagyok a belsejére.
![]() Mint általában mindennek a belsejére.
Mintha Hasfelmetsző Jack is ezt mondta volna.
Csak példaként írtam, neten láttam olyan töltő modulokat, amelyeknél ugyanaz a panel, de több fajta kivitelben kapható a soros cellák számától függően.
Ez például 4S ig kapható. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2024
Az az 5000mAh nagyon gyanús, pláne ezért az árért, szerintem a felét sem tudja, de a tinta mindent elbír. Én úgy tudom 4000mAh (valós) felett senki nem gyárt 18650-et
Van "mégjobb" ...de ez is ugyanúgy hamis, kamu, jobb esetben 800-1200-1500 mAh-s lehet...
![]() Még mindig vannak akik bedőllnek az efféle átveréseknek! .
"BMS"...van ebben olyan? Megmutatod? Köszi...
Hello most nincs nálam, munkahelyen maradt de kb ilyesmi van benne, holnap lefényképezem. A linkelt cella nekem is gyanúsan olcsó.
A mAh a gyanús, sőt! ...átverés! Az ár mellékes...
Pl. itt nézegetheted a megbízható, valós kapacitással rendelkező akkukat (már 4 db 2500 mAh-s akkuval is lényeges javulás érhető el: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2024
Szerinted a BMS megbízható maradt vagy inkább cseréljem? Gondolkodom ezen a cellán
Aki a mAh-t MAh-nak írja...valószínűleg típusra gondol. Vannak ilyen érdekes kínai tipusok...
Ahogy Rejtő mondatta valamelyik főhősével: aki az ötödik ásszal csinálja az utolsó ütést, számomra erkölcsi halott.
Jó az 3400mAh -nak is. A fölött már tuti nem 1C -re vonatkozik, inkább csak költői túlzás...
Sőt, töltői túlzás
Látott már valaki olyan 18650-es cellát, ami nem vacak kínai hamisítvány, amin a névleges feszültségnek 4,2V-ot adnak meg a sztenderd 3,7V helyett?
Ez is egy jele a nagyotmondásnak, mint a hihetetlen kapacitás értékek. De a laikusok veszik mint a cukrot, és örülnek, hogy olcsón kaptak bika teljesítményt. |
