Egyéb elfoglaltságok és problémák miatt nem tudtam itt lenni.
Igen van doksim a TV-ről,csak nem tudom hogyan tegyem ide fel,mert 12,5Mb
Vagy laponként, vagy tömörítve.
Feldaraboltam két részre az UE32D55xx Tv manualt.A crc-vel egyesithető.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2023
Miért nem oldalanként bármilyen pdf tool segítségével, hogy telefonról legyen esély megnyitni szenvedés nélkül?
Ugyanez az ET-ről is (simán) letölthető: Bővebben: Link
Kérdésem.
Azért teszem fel ide kérdésemet, mivel az is csak egy LCD eszköz, de számítógép tartozék. Van egy Samsung LCD monitorom, amelynek bekapcsolás után folyton elmegy a képe. Mintha valami nagyon leterhelné a tápját. Már kicseréltem benne az összes elektrolitkondenzátort, mégis rosszalkodik. Hol keressem még a hibát? Lehet az, hogy a világító csövei fáradtak el benne? Vagy az azokat kicsatoló kis kék valamik? A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2023
Ha ccfl csöves, akkor lehet hogy valamelyik cső, vagy csövek döglődnek. Ha lenne tartalék csöved, egy próba erejéig rá dugva, ki lehetne keresni hogy melyek azok. Nálam egy Dell monitor van ugyan ilyen hibával, de nem találok bele való csövet.
A ccfl csőhibát esetleg kiszűrheted, elemlámpával az lcd-t világítgatva mikor "nincs kép" akkor látszik valami?
Mikor kezd halódni akkor sokszor pirosasabb árnyalatú lesz a kép, volt ilyen tapasztalat? A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2023
Jó ötlet, ki fogom próbálni.
Egyébként ahogy írod - bekapcsol, megy is néhány másodpercig, ám akkor eléggé beteges (tehát nem az a klasszikusan vakító fehér) a fénye, aztán enyhén vörösesbe hajló színben de lassan elmegy és kialszik.
Ajánlom a ladesitést.
Gondoltam rá, de még nem csináltam ilyet.
Szia. Bekapcsolás után elmegy..
Magától vissza is jön, vagy úgy marad sötéten?
Hasonló problémám volt egy DELL-el. Nem a csővel volt a gond hanem a foglalattal. Elégett és áthúzott, ezt pedig érzékelte az OZ9933 meghajtó és letiltott. A védelmet ki kapcsolva a hibás foglalthoz tartozó FET-ek elszálltak. Próbáltam nagyobb teljesítményű FET-el, azok ugyan bírták de nagyon fűtöttek. A csövek nagyon kényesek és könnyen törnek. Foglalat cserét ezért elvetettem. Komplett cső+foglalat ára meg nem sokkal van alatta egy hasonló használt monitor árának. Ezért inkább LED lett beépítve. Mondjuk az általam választottnak nem fehér a színe, hanem kékes-fehér. Monitor menüben a színeket állítani kellett hogy elfogadható legyen a látvány. Persze egyén függő ki milyen színhőmérsékleten szereti nézni a monitort.
A linkelt LED meghajtón alapesetben nem működik a fényerő állítás, de könnyen lehet módosítani.LED backlight A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2023
Ha a monitort újra bekapcsolom, akkor igen. Amúgy pedig - nem.
Valójában van egy LED meghajtó elektronikám, de a LED-eket hová kellene tenni?
A CCFL csövek helyére az élbe, avagy simán az LCD kijelző mögé? Van két komplett Samsung LCD TV hátsó világításra való LED-sorom. (azt hiszem, egy egy egység +19 Voltos) A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2023
Nyilván oda kell tenni, ahová "való" vagyis egy hátulról virítót nem is tudnál az élbe berakni...
Ha az lcd élvilágítós, akkor csak onnan megvilágítva lesz optikailag helyes a világosság, hátulról meg egyéb dolgok árnyékolnák, meg a belső fóliát sem tudod normálisan átvilágítani. Ilyen csíkban kapható: https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-ccfl-led-kit.html A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2023
Sziaszok!
LG Led tv-nek nem indul a háttérvilágítása. Próbálna indulni, de csak villog halványan. A csatlakozón mért feszültség 15 és 22 Volt között lüktet. Lehúzott csatlakozónál is. A C801-es kondin stabil 130 Voltot mérek. Elméletileg 70,3 Volt hajtja a ledet. Mi lehet a probléma? Rajz, képek mellékelve..
Szakadt a háttérvilágítás áramköre, LED cserére szorul.
Köszi a gyors választ. Ezek szerint csak akkor indul el a LED tápellátása, ha a minden LED hibátlan. Az Alin 6000 Ft, itthon 10000 Ft a LED szett. Nem éri meg így, de kíváncsiságból szétkapom és megnézem. Üdv: Tom
Mi lenne, ha típust írnál hozzá?
Bocsi.
Azt hittem elég a PCB száma. A Tv típusa: LG 32LN540B Üdv: Tom
Bővebben: Link3700+posta és eus, tehát pár nap alatt ideér.
Nem foglalat van a végén, hanem rá van forrasztva a vezeték a cső végére, a javítása kb 20 perc lett volna, az ára pedig egy kis ón. Ez a ledesítés nagyon népszerű, de értelmesen megcsináltat még nem láttam, csak tákolást.
Nagyon valószínű hogy oldalt vannak a monitorban a csövek. Ott elég kevés a hely van (kb 4-5 mm)
A hátul lévő ledcsíkok szélesebbek szoktak lenni. A CCFL meghajtó tápfeszültséget meg kell mérni, így kiderül hogy használható hozzá a 19V ledmeghajtó, vagy további átalakítás szükséges.
Sajnos forrasztás nem lett volna elég. A foglalat, vagy szigetelés a cső végén szét volt töredezve. A nagyfesz pedig átütött rajta, ezért cserélni kellett volna azt. De külön ilyen foglalat/szigetelést nem találtam, csak komplett CCFL csővel szerelt szettet, ami többszörös áron volt mint a LED szett.
És a LED-esítést ki szerettetem volna próbálni, ami végül is nem volt nagy kunszt megcsinálni. Kb. 2-3 órát molyoltam vele míg kész lett. 20 perc alatt szétszedni, forrasztani és összerakni az LCD panelt pedig csak az ügyes szakik tudják. Sajnos én nem vagyok ezen a szinten.
Ilyenkor zsugorcsövet érdemes húzni rá és azzal együtt visszatenni a szigetelés maradványaiba.
Sziasztok ! Led TV, háttervilágítás nem volt, megoldottam. Csakhogy most csíkos lett a kép. Fehér és színes 4- 5 függöleges csík. Ha lehúzom a main boardról a pufferekre (crtl - két keskeny panel a kijelző aljánál) menő csatit, a bejelentkező képernyő látszik, de a csíkok eltűnnek. A Tcon a main áramkörön van.
Mi lehet a hiba ? Az elmondottak szerint nem gondolom, hogya panel hibája.. Main board , Tcon hiba ? Valamint azt se értem, hogy mitől van kép, ha az említett csatit lehúzom. A kijelző és a crtl panelek más felől tápot sem kapnak, nemhogy jelet.. Az első kép a main, a második a teljes tv, látható a lehúzott csati, a harmadik a rejtélyrs képernyő lehúzott csati mellett..
Szerintem a kijelző panel eltört szerelés közben.
Ha a main board és crtl panelek közötti csatit széthúzom, a csíkozás megszűnik.. Ha a kijelző panelen lenne a baj, akkor csíkozna továbbra is...Szerintem, de nincs nagy gyakorlatom a témában..
Teljesen biztos LCD törés, ráadásul 2 külön helyen is, ezt eléggé megölted.
Persze amikor korábban javasoltam másnak az üveges tapadókorongot és házi megoldást kétoldalú alkoholra elengedő ragasztószalag+ faléc módszerrel, akkor le lettem szólva, hogy 64-es lcdket is kézzel ki lehet kapni és nem probléma (habár kettőből az egyik törés inkább peremen beakadó pattintós fül szerű. A lényeg ez kuka az anyaggal és munkával együtt így. De ha nem hiszed nyomogasd meg a panelt és létni fogod a törés vonalán hullámzik a befolyás. Illetve hibás képet tesztmintával vagy egyszínű háttéren érdemes mutatni. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2023
