Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   120 / 134
(#) RootRulez válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
Azt példálul úgy nézhetem meg, hogy bedugom a kazánt, de nem gyújtom be, és úgy is van-e fázis a termosz felől?
(#) RootRulez válasza proli007 hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Szia! Köszi, váltóban ennyi volt. Most jutottam oda, hogy bekössem teszt jelleggel és működik.
(#) proli007 válasza RootRulez hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Nincs mit! "váltóban ennyi volt." Mondjuk ezt nem tudom mit jelent..
(#) RootRulez válasza proli007 hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
"Valóban" akart lenni Csak a telefonom kijavította...
Köszi még egyszer! Azóta már a falban van a másik helyiségben. Kipróbálva, működik. "Várjuk a telet" (amúgy nem).
(#) proli007 válasza RootRulez hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Ja, így már értem. Na, attól én is kiütést kapok.
(#) kukelyk hozzászólása Szept 26, 2023 /
Sziasztok, a rendelkezésemre álló eszközökből szeretnék egy kis télikertet temperálni. Egy 100W izzó lenne a fűtőtest, egy Vaillant VRT-ZA termosztát kapcsolgatná.
https://www.libble.eu/vaillant-vrt-za----9145/online-manual-621252/
A termosztát 5-24V felirattal bír, tehát gondolom a 230V_ot nem szereti.. Adott még egy 14V-os AC/DC adapter..
Tudna valaki segíteni, hogy mi kell még hozzá, és mit hová kössek?
(#) Gafly válasza kukelyk hozzászólására (») Szept 26, 2023 / 1
Szerintem ez pont arra nem jó, pontosan azért, ahogy gyanítottad.
De idény van, minden hülye most olvassa bulvárlapokban az okosítást, és szereli fel ész nélkül az "okostermosztátot", wifivel meg minden.
Lejmojál ingyen (max. postaköltség) öreg termosztátot...
(#) vision61 válasza kukelyk hozzászólására (») Szept 26, 2023 / 1
Ez nem alkalmas erre a feladatra még az AC/DC adapterrel sem, mivel ezek a fűtőkészülékkel a saját protokoll szerint "beszélgetnek". Nem egyszerű relés kimenete van. Vegyél egy egyszerű kattogós termosztátot, ezt pedig eladhatod az apróban.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2023
(#) kukelyk válasza Gafly hozzászólására (») Szept 26, 2023 /
ez a vaillant se mai gyerek..
más termosztátok ezek szerint máshogyan működnek. Ott egyszerűbb volna a bekötés menete?
(#) kukelyk válasza vision61 hozzászólására (») Szept 26, 2023 /
mondjuk egy Delta TC7E, vagy Computherm Q3 egyszerűnek számít?
(#) Inhouse válasza kukelyk hozzászólására (») Szept 27, 2023 / 1
Abból a szempontból igen, hogy egy relé a vége, amivel kapcsolhatsz majdnem bármit.
(#) sirszirtes hozzászólása Okt 2, 2023 /
A képen látható módon bekötöttem az RF termosztát vevőegységét. Mikor kapcsolt a relé se kép se hang, és azóta nem kapcsol be az egység.
Lehetséges, hogy megsütöttem?
(#) pipi válasza sirszirtes hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Ebből semmi nem látszik, melyik madzag honnan/honnan hová.
Talán ha szájbarágósan szín szerint kőbe vésnéd?
(#) sirszirtes válasza pipi hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Hali, persze,megpróbálom.
3 eres kábel jön ki a gázkazánból.
A barna megy an L jelzésbe, a fekete az N be. (Azt gondoltom ezek a betápok a vevőnek)
A sárga megy a NO-ba és kapott egy áthidalót az N és a COM között.
A kazánnak kapcsolt nulla kell az induláshoz?
Nem tudom mire gondolsz, sajnos full amatőr vagyok. A régi termosztátot leszereltem és ezt a három kábelt kaptam. Itt a fórumon olvastam, hogy átkötéssel kell megoldani.
Plusz a vevő bekötési ezt mondja:
Abban az esetben, ha a vezérelni kívánt eszköz nem rendelkezik termosztát
csatlakozási ponttal, úgy a vezérelni kívánt eszköz tápellátásának vezetékét
kell megszakítani, és a termosztát NO és COM csatlakozási pontjaiba kötni
(#) robis01 válasza sirszirtes hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Mennyire volt régi az a termosztát amit levettél? 230-at kapcsolt, vagy kisfeszültséget? Mi a kazán típusa?
Az új termosztát típusa?
(#) sirszirtes válasza robis01 hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Így nézett ki a régi termosztát ha ez segít.
(#) Gafly válasza sirszirtes hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
A kazán tipusa is sokat segítene.
Kis szerencsével elég lehet csak biztosítékot cserélni, ha nem kisérletezel tovább.
(#) sirszirtes válasza Gafly hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Egy ősrégi FÉG ZC 18.1 es gázkazánra próbáltam kötni.
Érteni vélem.
Akkor ez a termosztát megkapta régen a fázist, és a nullát, és a kettő között pedig van a kapcsoló szál. Jelen esetedben ez volt a Zöld/Sárga.
Ebben a bekötésben, amikor bekapcsol, szerintem tesz egy szép rövidzárat a nulla és fázis közé.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
Köszi a hozzászólást.
Ezt már szerelő fogja megcsinálni, de érdekelne a helyes bekötés esetlegha meg tudod mondani.
Reménykedem, hogy biztosíték csere megoldja.
(#) uniman válasza sirszirtes hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Ha visszolvasnál ebben a topikban, többtucatszor le lett már írva...: Bővebben: Link
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Ismétlés a tudás tudás jó *** mamája.
De legalább másféle (primitív) képi/népi ábrázolásban, majd csak oszlik a köd.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2023
Moderátor által szerkesztve
(#) robis01 válasza sirszirtes hozzászólására (») Okt 3, 2023 / 1
L -> Fázis
N -> Nulla
Com -> Fázis
No -> Vezérelt
Elméletileg a piros vezeték a fázis, zöld-sárga a vezérelt, fekete a nulla. De bekötés előtt érdemes lenne kimérni.
Ha jól látom a nulla lett bekötve a vezérléshez a fázis helyett. De majd a szerelő úgyis megmondja mi volt a hiba.
(#) megapull hozzászólása Okt 15, 2023 /
Üdv, egy BRH motoros zonaszelepet tudok kezzel kapcsolni nyitot állapotba vagy mindenkepp áram alatt kell lennie? Alapesetben zart.
(#) lakpal válasza black2122 hozzászólására (») Okt 16, 2023 /
Szia. Sikerült bekötni a Bosch GS 4000W 24 C 23 tipusú kazánhoz a Q7-es hőmérséklet szabályzot ?
(#) gylaca hozzászólása Okt 20, 2023 /
"""De idény van, minden hülye most olvassa bulvárlapokban az okosítást, és szereli fel ész nélkül az "okostermosztátot", wifivel meg minden"""
Pont ez a helyzet, ahogy az idézetben írtátok!
Egy VAILLANT kazán VRT-ZA termosztátját szeretném lecserélni COMPUTERM E280-ra.
Wifi hozzáférés, érzékeny hőfok beállítás, stb...
Ahogy nézegetem a netet úgy tűnik, hogy a kazán 7,8,9 pontjáról jön a 3 erű vezeték a szabályzó 7,8,9 test jelű pontjaira. Hogyan kell ezt a 3 eret az E280-ra kötni (már ha lehet).
E280 L N pontjára nyilván hálózati feszt kell kötni a konnektorból.
Kérek választ, akkor is, ha nem alkalmas az E280 erre a célra!
Előre köszönöm!
gylaca
(#) vision61 válasza gylaca hozzászólására (») Okt 20, 2023 / 1
Beköthető, de mivel a VRT a 21 V-os tápfeszültséget a kazántól kapja, illetve saját "nyelven beszélget" (eBUS), ezért a kazán vezérlő panelen kell egy átkötés, illetve az új termosztátnak a 230 V-os táp. Mi a kazán pontos típusa?
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2023
A gyári termosztátból gondolva egy régebbi VU, VUW készülék lehet, az azokban lévő vezérlő panelhez adok egy szerelési doksit. Ide vonatkozó rész a 11. oldalon van.
832174_HU.pdf
Következő: »»   120 / 134
