Lapozás: OK   3497 / 3695
(#) antiktelefon válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
De mi a csavarod, amit nem tudsz beletekerni?? Hagyományos csavarhoz van ez a cucc is.
(#) bbb válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Egy párszor mi is vettünk ott kaját. Csak amikor elromlott a minőség, akkor mondtam, hogy hanyagolni fogom. Az, hogy ugyan abban az olajban van minden kisütve és a hatalmas méret miatt mire belül átsült a cordon bleu, addigra égett volt kívül - na ez nem használt a minőségnek. S persze a szalontüdőt is sikerült úgy elkurjantaniuk, hogy ehetetlen volt.
Mondjuk ha csak annyit haladt volna a korral, hogy bankkártyát is elfogadott volna, már egyszerűbb lett volna, de persze a SZÉP kártya elfogadásról ne is álmondjunk...
Miután volt róla pár cikk, kisriport, emelt egy egészségtelent az árakon és persze minden kilós ár volt, de úgy, hogy hatalmas méretűek lettek az adagok is, így egy-egy alkalommal egy tizest lazán otthagytál. Nem használt neki a tévés-internetes népszerűsítés.
(#) kaqkk válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
"Ilyet adtak" ez a gipszkarton tipli (nem lőtt mellé az eladó) pont jó bele a giszkarton csavar ...
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 2, 2023 / 2
Aranydrága fórumtársam: ezt bizony arra találták ki, hogy hajthass bele csavart. Hogy megtaláld a módját, kerestem neked haszutmellémafort (mert tovább tartana elmondani)
De a boltban is elmondták volna, ha megkérdezed
tessék parancsolni
De itt van kiemelt kép is, ha nem görgeted végig a lapot....
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2023
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Behajtó szerszámot vettél hozzá? Azért van így kialakítva, hogy a kereszt alakú horonyban a megfelelő profilú behajtót bedugva úgy tudd becsavarni a gipszkartonba, hogy se a tipli, se a gipszkarton ne sérüljön. Aztán ha tövig behajtottad, akkor megfelelő átmérőjű csavarral tudsz rögzíteni rá bármit.
( Ha csavarhúzóval gányolod be, akkor az szétbarmolja a hornyot, meg az ide-oda billegéstől a gipszkarton is kiporlik, és akkor tényleg alkalmatlan bármire. )
(#) Udvari Zsombor válasza szs hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Oh, köszike.
(#) Udvari Zsombor válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Behajtó szerszámot "grátisz" adta hozzá az eladó, mikor vettem a 10db dűbelt.
Na, akkor már nincs akadály
Harmadik ember negyedjére mondja, akkor már elhiszed.
Amúgy nem kell a speciális bit hozzá, de hasznos.
Mint látod a nagyon komplikált leírást is, a csavart úgy tekered bele, hogy beletekered.
De jól lehúzhattak, ha a bit ingyen volt.
(#) elactrofan válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Szerintem neked valami ilyesmi kéne
(#) Udvari Zsombor válasza elactrofan hozzászólására (») Júl 2, 2023 /
Egy régi lámpát már feltettem, kizárólag dűbellel, érzésre elégségesen meg lehet húzni a gipszkartonban. De a többihez már kénytelen leszek csavart hajtani a dűbelbe.
Mi az, hogy kizárólag ezzel? A fal síkjáig betekered, hova raktad a lámpát. Nehezebb rosszul használni, mint jól. Betekered, a pereme megfeszül a papíron és megy bele a csavar.
(#) Udvari Zsombor válasza antiktelefon hozzászólására (») Júl 3, 2023 /
A lámpa lukján keresztül hajtottam be, mintha a dűbel lett volna maga a csavar, így értettem, hogy kizárólag ezzel. De ezt mással már nem tudom megtenni, mert vagy kicsik a lukjai, vagy csavarfejre kellene akasztani.
(#) Udvari Zsombor válasza elactrofan hozzászólására (») Júl 3, 2023 /
Végül ilyen fém dűbelt vettem (legalább mindegyikhez járt egy-egy csavar is), mert ilyen gipszkartonba való tipli nem volt.
(#) Teaway válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 3, 2023 /
Leszedtem a karika akasztókat a falvédőről, tépőzár bolyhos felét rávarrtam teljes hosszban, a horgos felét meg ráragasztottam egy vékony lécre, azt pedig hagyományos módon a falra csavaroztam.
Nem látszik se a tépőzár, se a léc, szép egyenes a teteje, ha le kell szedni mosni, akkor csak letépem
(#) antiktelefon válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 3, 2023 /
Ez lényeges jobbféle megoldás, de mennyit költöttél a falvedő projektre így? Meg nem létezik nem tudsz csavart tekerni valamibe, ami arra van kitalálva.
Nem csak a falvédőhöz megy ez, teszek ám fel lámpákat, képkereteket, stb., de "ezervalamennyi" forint volt a 10 fém dűbel, a műanyagok is valami filléres tételek voltak, nem kell aggódni.
(#) Kovidivi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Ebbe viszont be lehet, mert a középső nyílás akkora, hogy belemegy a reiser csavar. Bővebben: Link Nem tudom, miért adtak neked olyat, amibe nem lehet csavart behajtani...
(#) Udvari Zsombor válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Már mindegy, majd jó lesz valamire. Ami fém tiplit utána vettem, az legalább csavarral együtt van és jó arra, amire kell.
(#) Peter65 hozzászólása Júl 5, 2023 /
Lányomnál szétszedtem egy régi Vesta tűzhely sütő ajtaját, hogy az üvegét rendesen le tudjuk takarítani. Az ajtóban vékony (kb. 1 cm vastag) és rossz állapotú fehér anyag van hőszigetelés gyanánt. A fogantyú mögött alufóliába csavarva kb. ugyanaz néhány vaslemez kíséretében.
Lehet ilyen hőszigetelő anyagot valahol venni? Vagy jó ha üveg vagy kőzetgyapotot teszek be pótlásnak (ez van itthon)? Mondjuk az üveg vagy kőzetgyapot darabokat én is alufóliába csomagolnám, hogy ne tudjon por formájában kijönni.
A gombok is kriminálisak, nagyon könnyen lejönnek. Valamelyikből hiányzik már a támasztó lapos rugó lemez. Mivel érdemes ezeket rögzíteni (esetleg felragasztani)?
(#) Gafly válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 1
Lehet kapni ilyet: Hőálló tömítőzsinór
De hőálló szilikonon is el lehet gondolkozni. Ha pesti lennél, ez utóbbiból tudnák is adni egy bontott tubust.
Tekerőgombot én biztosan nem ragasztanám fel, még ellenségemnek sem. Csak van valami a "lomosban" amiből ki lehet vágni egy akkora darabot...
(#) Peter65 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Köszönöm az ötleteket!
Az ajtóban lévő hőszigetelésnek gondolt valami kb. 1cm vastag lap vagy inkább szövet vagy pokrócszerű anyag. Nem az ajtónak a tömítése záródáskor, vagy az üveg tömítése az ajtóhoz, ezek nagyjából rendbe vannak, hanem az ajtó testében van, ezért gondolom hőszigetelésnek. Maga az ajtó kb. 3cm vastag, kettő zománcozott fém lemez adja borítást. Ezek között van ez a viszonylag vékony valami, amit pótolni/kiegészíteni gondoltam.
(#) zolika60 válasza Peter65 hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 1
Szerintem pótolhatod kőzet vagy üveggyapottal. Az eredeti valószínűleg vala mi azbeszt alapú lemez volt, ami ma már ellenségnek számít.
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Én valamiért automatikusan arra gondoltam, hogy az üveg lötyög.
(#) SzilCsong hozzászólása Júl 6, 2023 /
Nem tudjátok, hogy miért nem veszik át a rossz savas akkumulátorokat a hulladékkereskedők?
Még jó, hogy megnéztem a webes felületükön, hogy ugyan mennyit adnak érte és látom... pontosabban nem látom, az akkumlátort, havertól megkérdezem, állítólag sehol nem veszik át.
Indoklás nincs
(#) bbb válasza SzilCsong hozzászólására (») Júl 6, 2023 / 1
Politika... A MÉH telepes "hulladékokra" is rátették a mancsukat.
(#) vision61 válasza SzilCsong hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Én még két hete le tudtam adni a MÉH telepen, de a múlt évi árhoz képest kb. harmad áron. Ezt az üzletágat is átvették a nagyok.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2023
(#) tufatofu válasza SzilCsong hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Átveszik, én két hete vittem ki 4db-ot. Most viszont csökkent az ára. Ha jól emlékszem nekem 200ft-ot fizettek kilónként érte.
(#) szikorapéter válasza tufatofu hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
2 Hete még átvették de már nem, júli 1-től van az új szabályozás.
Pár dolgot egyáltalán nem, párat csak "ösztönző" összegért, néhány dolgot pedig rendes piaci áron vesznek át.
Semmi baj majd megindulnak a rezes konvojok külföldre a gazdagság felé
(#) tufatofu válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 6, 2023 /
Ez szomorú, mert akkor még több dolgot dobnak ki az erdőkben....
Következő: »»   3497 / 3695
