Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   100 / 160
(#) NGY hozzászólása Júl 4, 2023 /
Keresek hibás, de ép fi-relét, kontaktort.
Lakáselosztó dobozba kellene egy kis áramkört beépíteni, sínre szerelhetően, ez lenne a háza.
Min. 3...4 egység széles lenne az igazi, de legvégső esetben beszorítom egy dugalj helyére.
Pesti oldali átvétellel lenne jó.
(#) ptibor válasza NGY hozzászólására (») Júl 4, 2023 / 1
Kétpólusú működő kismegszakítót tudok adni.
Esetleg kettőt is és akkor elfér benne amit építeni szeretnél.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2023
(#) nedudgi válasza NGY hozzászólására (») Júl 5, 2023 1 / 1
Ősszel láttam üres, sínre szerelhető készülékházat: Kontel. Egy telefont megér?
(#) Peter65 válasza NGY hozzászólására (») Júl 5, 2023 / 1
Amit írtál abból nem derült ki, hogy mit szeretnél, ezért ajánlom figyelmedbe az itt látható dobozokat. CEM17-ből van nekem is, egyet odaadhatok, hogy lásd mekkora hely van benne. A CEM17-nek 12 kivezetése lehet max, szóval elég sok minden megoldható ezzel is.
(#) sucuka válasza sucuka hozzászólására (») Júl 5, 2023 /
Sziasztok, továbbra is keresem a korábbi hozzászólásomban írt rossz műszert, vagy csak kijelzőjét.
(#) NGY válasza ptibor hozzászólására (») Júl 12, 2023 / 4
Köszönöm pibornak a segítőkész felajánlását.
Már a helyén üzemel a kis készülék .
(#) ptibor válasza NGY hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Nagyon profi!
Sikerült beszerelni egy kismegszakító házába?
Azután kezdted tervezni miután megkaptad a megszakítót és már kész is van?
Otthon gyártottad a nyákot is?
Maga az áramkör már megvolt és egy külső dobozban üzemelt.
A kapott kismegszakítóhoz átterveztem és újragyártottam a panelt.
Igen, otthon készült .
(#) kalmi.kalmi válasza NGY hozzászólására (») Júl 12, 2023 /
Mi ez pontosan ?
(#) Régi motoros válasza NGY hozzászólására (») Júl 12, 2023 / 3
Ezt nézd, mit találtam neked. Van több fajta is.
Tudom ez nem ingyér van, de ha minden kötél szakad és újra szükséged támadna rá...
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2023
(#) NGY válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 13, 2023 / 3
Ez egy "reteszelő".
Nem engedi, hogy a konyhai szagelszívó és a gázbojler/gázkazán egyszerre üzemeljen, megakadályozva ezzel az égéstermék visszaáramlását a kémény felől.
Ha érdekel bárkit, egy megfelelő topikban megoszthatom a részleteket, de csak egy buta kis kapcsolás, egyszerű mint a faék.
(#) kalmi.kalmi válasza NGY hozzászólására (») Júl 13, 2023 / 1
Ez jó dolog. Ez nem topikot hanem cikket érdemel. Sok háztartásban elkelne az alkalmazása.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2023
Egy cikk megalkotásához nem érzek elég erőt magamban, de azt leírtam korábban >itt<, én hogyan közelítettem meg a reteszelés kérdését (és épp erre a kis készülékre utaltam).
Mivel már létezik erre téma, oda felteszem a rajzokat.
(#) hege88 válasza david87 hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
Aki esetleg sok régi PC-s cuccot takarít el, vagy jár ilyen telepeken, megkérném, ha lát fehér HP egeret és billentyűzetet, gondoljon rám, FOX-t, mpl-t fizetem.. P3-as retro géphez kellene.
(De egyéb PS2-es brand (Fujitsu/Siiemens, Dell, HP, Compac, IBM) egér-billencs is érdekel.
(#) FAZ1 válasza NGY hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
Ilyen - a 70. számú képen látható (és feltehetően) sínre helyezhető konnektor-aljzatot hol lehet vásárolni?
(#) Gabó válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
(#) bbb válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 31, 2023 /
Árulja a Bauhaus is.
(#) FAZ1 válasza Gabó hozzászólására (») Júl 31, 2023 /
(#) Remci válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 31, 2023 /
Van a Mixvillnél is.
(#) hege88 hozzászólása Aug 4, 2023 /
Van esetleg valakinek a fiók mélyén apa DB19-es csatlakozó 2 darab?
(#) vargham válasza hege88 hozzászólására (») Aug 5, 2023 /
DB19-et és 23-at fűrészeléssel készítettem DB25-ből.
Esetleg Atari ST DMA porthoz kell?
(#) Moderátor hozzászólása Kupakos hozzászólására (») Aug 6, 2023
Hirdetni kizárólag az Apróhirdetés rovatban szabad.
(#) Régi motoros hozzászólása Aug 16, 2023 /
Képen látható DIY trafóm keresi új házát, másnál feleslegessé vált, döglött, javíthatatlan vagy kikukázott belsővel nem rendelkező műszerdoboz személyében, tápegység építés céljából.
Feltétel, hogy a ház nagyjából egyben legyen, és postázható méretű és súlykorláton belüli legyen.
A trafó mérete D=160x70mm, tehát ennél nagyobb beltérrel rendelkező doboz jöhet szóba. Köszönöm.
(#) jani1987 hozzászólása Aug 17, 2023 /
Keresek mikro kapcsolót tartalmazó panelt. 4-5 darab kapcsoló elég.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 17, 2023 /
Olyat amin kicsi kapcsoló/nyomógomb van, vagy ami stabilan határozott kattanással kapcsol?
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 17, 2023 /
Mekkorák legyenek, milyen feszültségre, terhelésre?
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 17, 2023 / 1
Hello! Régi egér..
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Aug 17, 2023 /
2 darab ceruza elem kell a kütyübe meg egy a laptopba a kapcsoló gombhoz. Kicsit nehezen indul.
(#) vision61 válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 17, 2023 /
Ha megmutatod milyet szeretnél, tudok küldeni újakat is, amiket nem kell panelből kiforrasztani, azok elférnek egy borítékban is.
(#) vision61 válasza vision61 hozzászólására (») Aug 17, 2023 /
Mielőtt még valaki félreértené, nem hirdetésnek szántam, ajándékba adnám.
Következő: »»   100 / 160
