Akkor TDA1151 lesz. Kiszedem az elektronikát a motorból. Így könnyebb lesz állítani a fordulatot.
A csatolt kapcsolási rajz szerint csinálom. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2023
Ez is jó.
Nem tudom, hogy hány voltról mehetett eredetileg a motor. Gondolom olyan kb. 2,5 V környéke. Csak gyerekkoromból emlékszem vissza, hogy néztem, hogy forog a kazetta. Viszonylag lassú volt.
![]() Különben nem tudtam, hogy áramgenerátor üzemmódban "fut" a motor. Már tanultam.
A görgönek forognia kell igaz? Ez bizony nem forog, nem ér a szalaghoz. Pedig a kazetta nem megy tovább, szerintem a helyén van. Lassítást végez, ez a baj nem a motor.
![]() Háttérben a magnó erősítő. Tesztelési fázisban, de működik. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
A szalag "húzását " továbbítását a tengely és a nyomógörgő végzi. A tengely forog a szalagot húzza a sebessége 4,8cm/sec, létezett 1kHz-es szalagsebesség beállító kazetta is.
A tengely forog, csak a görgő nem, pedig megmozgatva forog.
A kazettás magnó szabványos szalagsebessége 4,76 cm/s amit a hangtengely a nyomógörgővel biztosít. A nyomógörgő házában van egy rugó, ami feszességének állításával kell a megfelelő görgőnyomást beállítani, ha nagy, akkor kisodorja a szallagot, ha kicsi, akkor az jobboldali didi húzza ki a szalagot. Mindkettő nyávogást okoz.
A baloldali didi a szalagfékezéssel, a jobboldali a szalag húzásával dolgozik, amelyek erejét a didik alatt levő kuplung állításával lehet szabályozni.
Ebben nincs rugó, csak egy műanyag háza van. Esetleg a csatolt képemen , a bal felső sarokban lévő rugón tudnék egy kicsit állítani.
Olcsó autórádiókban láttam eddig, hogy a szalagnak nyomódó görgő lassítja a szalagot lejátszási sebességre, tekeréskor pedig elemelik a görgőt és a fejet a szalagtól.
A görgő rugóján szabályozz, forognia kellene, mikor hozzáér a szalaghoz.
Köll annak lenni, máskülönben ki nyomná a görgőt a szalaghoz. Kéne egy fotó erről a részletről kazetta nélkül.
Egy lemezen a fej, a görgő, és a felvételi fej. Egyben mozog. Nem értem miért nem ér hozzá, pedig nem szorul az egész mechanika sem.
Csinálok képet. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
Lehet, hogy a magnonak van PAUSE funkcioja az elemeli a görgöt a szalagtol.
Nincs neki. Tudom mire gondoltok, de ez nem olyan.
Akkor kénytelen leszel magad megtalálni mi akasztja meg a görgöt ebben a helyzetben.
![]() Esetleg valaki kisebb átméröjüre cserélte. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
Lehet, hogy réges-rég megoldódott, vagy leállt ez a projekt.. de nekem az a tippem, hogy a behúzómágnes vezérlése nem lejátszásba, hanem valami műsorkereső funkcióba állította a mechanikát. (Ekkor ugyanis a fej fent van, "hallgatja" a műsorkereső IC a ciripelést, és ha abban szünet jön, akkor vált át tényleges görgővel tartott sebességű lejátszásba.) Vagyis a megoldás a mechanika vezérlési időzítéseinek finomítása lesz.
A motoron valóban nem kell állítgatni, kívülről stabilizálni. Benne van a burkolaton belül a fordulatszám-szabályzó elektronika. Kívülről, ha 6VDC feliratú, kb. 4,5..8 V között nem szabad változnia a fordulatszámnak (merülő elemre, ill. 240V-os hálózatra is felkészülve tervezték ezeket). A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2025
Automata szintszabályozó kapcsolhatóvá tétele... az eredeti ok, amiért ezt a két éve álló topikot megtaláltam, egy saját, némileg hasonló projektem. Előrebocsátom, hogy ennek sincs több értelme, de mint retro hangeszközök gyűjtője, ezek észérvekkel alátámasztását rég elengedtem. Nem jobb a streamingnél, de feelingje van. Ettől hobbi.Szóval én egy erősen sérült magnó/végfok panelos Videoton Europa Star-t tervezek újjáépíteni, kiegészíteni modern részekkel. Meg akarom tartani az eredeti magnóáramkörét is, csak a többi eszköznek helyet biztosítandó, ezt is rátenném az új panelra részben SMD-sítve. Ehhez a kapcsolás "digitalizálása" már meg is történt, lehetne kezdeni a PCB-t is. Ami eszembe jutott, ha már úgyis belenyúlok: hagynék lehetőséget a felvételi automatika kiiktatására, kézi kivezérlésre is. Amennyire megértettem, ezt a funkciót a T316 tranzisztor látja el, ami minél inkább ki van nyitva, annál jobban "terheli" váltakozó áramú szempontból a T310 és T329 közötti szakaszon a jelet (~ mint egy elektronikusan vezérelt értékű ellenállás). A felvételi kimenetből az egyenirányított és jó nagy időállandóval szűrt vezérlőjel a D319-C321-en áll elő, de ez ugye lejátszáskor nem csinál semmit, így olyankor helyette R314-R315 állítja be egy fix munkapontba T316-ot. E logika mentén felrajzoltam az ötletet a kézi szabályzás beiktatására a mellékelt rajzra. (Kapcsolhatóra megtartanám az automatikát is.) Működhet ez szerintetek ebben a formában? Csatolom a saját digitális rajzom (az átkapcsolóknál az üres kör tartozik a lejátszáshoz, a teli a felvételhez), az eredeti Videoton rajzot, ill. egy másikat az MK29-ből is, ahol némileg hasonló a megoldás. Bár ott a visszacsatolásba kerül be a szabályozó poti, de azt közösnek látom, hogy a T1+T2 által söntöli a túl nagy jelet, és ennek a változó vezérlése szűnik meg kézi állásba kapcsoláskor. Egyik esetben sem a "szokásosabb" módon, közvetlenül a hangjelet osztja le a potméter. |
