Lapozás: OK   3506 / 3708
(#) Bakman válasza tufatofu hozzászólására (») Aug 27, 2023 /
Igen. Lásd itt: Használat feltételei, II/7. pont:
„A Szolgáltatáson belül működő Privát üzenet rendszerben tárolt három évnél régebbi üzenetek automatikusan törlődnek.”
(#) tufatofu válasza Bakman hozzászólására (») Aug 27, 2023 /
(#) tiggersoft válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 27, 2023 / 1
Hideg zsíroldó általában leviszi.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 27, 2023 / 1
tiggersoft válaszát kiegészíteném néhány tanáccsal.
Gumikesztű mindkét kézre! A kifújt permetet ne lélegezd be! Csupasz bőrre ne kerüljön a zsíroldóból!
A zsíroldót fújd a felnire, várj pár másodpercet és ecsettel maszatold 5-10 másodpercig, majd azonnal öblítsd le alaposan.
(#) Jonni válasza Bakman hozzászólására (») Aug 27, 2023 /
Akkor ezért nem találok én is egy két üzenetemet?
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Aug 29, 2023 / 4
granpa kért nyulas fotókat, mikor nálam járt ingyen elvihető cuccért.
(#) SALáta válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
Köszönöm, sajnos annyi idő nem volt rá mint szerettem volna. Egy zsír újat loptak rá amíg nem figyeltem. Igazából a V2 karbi is barátomtól jött, bontottan. Akkor is újat akart adni, de ezek már ereklyék, nem szabad lett volna felbontania a dobozt.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2023
(#) ftirius válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 29, 2023 / 1
Az első nyuszi, az tiszta Grandpa
(#) ttindian hozzászólása Aug 30, 2023 /
Szép estét mindenkinek.
Leporoltam egy Vortextor LED gömböt, müködik is még , csak nem találom a programját, nem tudok feltölteni képet rá.
Esetleg ha valakinek megvan és ide adná nekem is megköszönöm.
(#) Fats Domino hozzászólása Aug 31, 2023 /
Tisztelt fórumozók!
Ez egy fényképezőgép redőny, ami egy nagyon vékony (0,15mm) titán lemez. Az t kérdezem, valakinek van-e ötlete, hogyan lehet kisimítani ezt a lemezt.? Nem szedhető ki a gépből, de az objektív felől ( a túloldalon) alátámasztható. Van valakinek esetleg tapasztalata is ezzel kapcsolatban?
(#) berjoska hozzászólása Aug 31, 2023 / 2
A régi szép idők.
(#) mnyugger válasza berjoska hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Kilós "Susztercsomag" érkezett.
(#) sany válasza berjoska hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Most is sok ezermester van.
(#) Rosszmáj hozzászólása Aug 31, 2023 /
Tudtok ajánlani valami ingyenes, faék egyszerűségű online oldalt, ahol képekből videót lehet csinálni? Még hang sem kell hozzá.
(#) klimas 56 válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 31, 2023 / 1
Szia! Vagy a síma háztartási sósav, természetesen a balesetvédelem, gumikesztyű , fröccsenés elleni védelem mindenekelőtt.
Én évek óta ezzel pucolom ( bocs a többiektől a zsíroldó nekem nem jött be , lúgos kémhatású és megb....ta a felni felületet..) a felniket. Ecsettel jól körbe kenem , 1-2 perc várakozás , bő vízzel öblítés és szép lesz a felni. Az ecset utánna kidobós lesz , de ennyit megér szerintem....
(#) nagym6 válasza klimas 56 hozzászólására (») Aug 31, 2023 /
Azt gondolnám, a sósav marja meg a felületet. Akkor mégsem, olyan rövid idő alatt míg jól lemosom.
Köszi mindenkinek a választ.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2023
(#) SALáta válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 1, 2023 /
Görgök között, de ha megnyúlik az baj. A titán előnxe itt hogy könnyű. Ki tudja melyik ötvözete...
(#) klimas 56 válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 1, 2023 /
Szia! Az ecsetelés után szinte azonnal mosható , szerintem valami vegyi akció is lezajlik , mert a fekete trutyi (sósav+ fékpor ) már a betonon sem pezseg annyira. Minde esetre ÓVATOSAN a savval!!!!
(#) mateatek hozzászólása Szept 3, 2023 /
Üdvözlet!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a hozzászólásomhoz csatolt rajzon látható alkatrészen milyen menet van? Sajnos nekem nem egyértelmű a jelölése. Köszönöm a segítséget előre is.
(#) Suba53 válasza mateatek hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
1 col-osra tippelek. ( C 1" )
(#) elektroncso válasza mateatek hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Szerintem 1 colos csőmenet. Annak a külső átmérője nagyjából 33mm.
(#) mateatek válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Igen, erre gondoltam én is, de akkor a rajzot nem helyesen csinálták, mert azon van 32 milliméteres átmérő is, és az nagyobb, mint a menet külseje.
A 32-es átmérő biztosan hibás. A menet belső átmérője 29,7mm-nek van felvéve, ahhoz képest a furatok biztosan nem 1mm-rel vannak kijjebb. Ha jól számolok akkor annak 36mm körül kéne lennie ha a többi méret passzol.
A 42-es külső átmérőből számoltam vissza, a furatok átmérője 4mm.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2023
(#) mekmester67 válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
A 32-es átmérő jó mivel a furatok nem átmenők, ott van még 4mm anyag, ami a tömítő gyűrűn keresztül tömít.
(#) szs válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2023 1 /
„a furatok átmérője 4mm.”
Ez valóban jó megfogalmazás -4-es furatra...
(#) elektroncso válasza szs hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Nem értem. Szerintem a furatok átmérője 4 mm és a metszeti képen látszik, hogy egymással szemben vannak. Nem átmenő ezt sehol nem is írtam, gondolom körmös kulcsnak van.
Mellékelem hogy miért gondoloma 36mm-t.
(#) szs válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Jó. Annyira az eredeti átmérőről volt szó, hogy nem figyeltem fel rá: van ott még 4-es furat IS.
Nem is megyek bele tőbbé ilyen vitába: kutya-e, avagy macska? Á, fekete.
(Én hibám, hogy nem figyeltem)
Én nem mondtam hogy a te hibád. Simán lehet hogy én számolok el valamit. De szerintem valamelyik méret nem helyes. Ha a 42-es külső átmérőből indulok ki és a 32mm-es furatközép átmérőt helyesnek veszem akkor a furat középpontjától a külső átmérőig 5mm marad ebből a furat 2mm-es sugarát levonva 3mm a furat széle és az alkatrész külső széle közti távolság.
Ez nem passzol az előző számításommal amit a 42-es külső és a menet 29,7mm-es belső átmérőjéből számoltam. Vagy elszámolok valamit vagy valamelyik méret nem jó.
(#) Suba53 válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Minden méret lehet jó. Maga a rajz nem mérethelyes.
Pedig műszaki rajzot illik mérethelyesre készíteni, de ez nem mindig sikerül a szerkesztő személyzetnek.
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Ez a rajz úgy sz... ahogy van, lásd melléklet. ∅42-es méretet vettem viszonyítási alapnak, ahhoz állítottam be a kép méretét. A számok szerinti hosszúságú vonalakat húztam a meglévők mellé.
Következő: »»   3506 / 3708
