Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   71 / 71
(#) dB_Thunder válasza hajdumihaly hozzászólására (») Szept 19, 2023 / 1
Én most mindenkinek írtam privit ez ügyben!
(#) Vikesz09 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 23, 2023 /
Esetleg valaki el tudná küldeni nekem is a programot?
(#) jano36 válasza Vikesz09 hozzászólására (») Okt 8, 2023 / 3
Tisztelt klubtársak ámulva és bámulva olvasgatom a hozzászólásokat.
Bártfai Feri hivatkozik egy tikos programra, amlynél hezitál, hogy felteheti-e?
Szabi1 hivatkozik egy programcsomagra, de nem teszi közzé.
Ezt Alaca74 a 69-ik oldalalon feltette. A Bártfai Feri által fel nem tett program kizárt, hogy minden esetben működne
A Szabi1 által emlegetett programcsomagot évekkel ezelött én tettem fel a topicra.
A kábel a jelszót az FTDI csipben tárolja. Az FTDI Mprog programjával a csip tipusának megfelelő .ept fájlt beírni.
Ez a bootloadert feloldja. A VAGCOM_HWType.exe-t kettő fajta HWtype létezik 44 ill. 46. Az adott kábel tipusának megfelelő adatokat kell beírni.
Eredendően a Progisp v1.72 ill. Projects TL866+Progisp programozótadták hozzá a fejlesztők.
Ezt utólag az USBAsp ill. ArduinoUNO programozóval kiegészítettem. Legegyszerűbb a UNO.
Remélem segíteni tudtam.
Üdv Janó36
VCDS info.pdf
(#) blasz válasza jano36 hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
Ez korrekt leirás köszönjük.Bár én nem sok mindent értek belőle mert nem értem a programozást,de biztos korrekt.
(#) jano36 válasza jano36 hozzászólására (») Okt 9, 2023 / 1
Szerintem az un. után gyártottakból számtalan kivitelű létezik ezek nem az eredeti másolatai.
Mindbe egyedi tervezésű, saját szoftver van beégetve.
A számítógépes szoftver legálisan megvásárolható. Szoftvert csak akkor érdemes frissiteni, ha újabb gyártmányú gépkocsi kerül a listára. Ezét van az eredi szoftverben a frissítés letiltásának a lehetősége.
Valaha jómagam is terveztem saját kivitelű kütyüt.
Lásd melléklet.
Üdv. Janó36
(#) tonyo68 hozzászólása Okt 22, 2023 /
Mint felhasználó lenne egy kérdésem,amire vissza keresve számomra "egyszerű" megoldást nem találtam
Adott egy alábbi interface HEX - V2 . 22.10. Amivel használat közben,a laptoppal csatlakoztak a netre. Azóta ,licensz lejárt üzenet jelenik meg minden haszálatkor és nem működik. Van erre egyszerű megoldás ( újra telepíteni) vagy csak szoftveres megoldások léteznek.
(#) bambinos hozzászólása Nov 20, 2023 /
Tudna segíteni valaki vag-com kábel hibámon?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2023
(#) Atti0917 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Szia. Én is szeretném elkérni!
(#) roka válasza Atti0917 hozzászólására (») Dec 9, 2023 /
Olvass vissza 4 hozzászólást.
Ott lesz amit keresel-.
Akinek irtál az eltünt mint szamár a ködben
(#) Alaca74 hozzászólása Dec 9, 2023 /
Ha kéri valaki itt megtalálja a VCDS javításhoz szükséges fájt!
https://data.hu/get/13881096/VCDS_Repair.zip
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2023
(#) cupika97 válasza Alaca74 hozzászólására (») Dec 10, 2023 /
Valaki nem tudná feltölteni máshova? Szlovákiából nem lehet arról a szerverről letölteni.
(#) sanaxx válasza cupika97 hozzászólására (») Dec 10, 2023 /
Parancsolj!
(#) Lezli46 hozzászólása Dec 16, 2023 /
Sürgös segitségre volna szükségem!!
Egy Vcds készülék: HGJ Vcds.23.3.1. Évben megjelölve, kb milyen évjaratu autókig aktuális a használata??? (full chip atmega ft32q meg 16v8)
Nagyon köszönõm gyors válaszotokat!
(#) Lezli46 hozzászólása Jan 5, 2024 /
V.W Pin kód kiolvasásahoz milyen free letölthető programot ajánlanátok?
Sürgös aktualitásban: Meglévő KékVag KKl kábelhoz Win.10/ 64bit hez!!!
És egyébb variációk mik lehetnének?
Köszi minden infót!
Üdv.C.
(#) Szabi1 válasza Lezli46 hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Szia! Hiába új a vezérlő szoftwer, az atmega alapú interfészek nem tudják kezelni az újabb pl 2020-as kocsikat, szükséged lesz egy eredeti HEX V2 interfészre.
Ajánlani tudom még a vag can pro kábelt mely hasonló tudású mint a VCDS, de kicsit bonyolultabb a használata. Bővebben: Link
(#) geyseer válasza Lezli46 hozzászólására (») Márc 2, 2024 /
Vag eeprom programmer v1.19 Nekem müködik win 10 64 bit en. Csak be kell engedni a tüzfalon
(#) sebyke válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
énis kérném
(#) Zsolapapa76 válasza kaktusz75 hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Üdv! Vcds24.7 letöltésre került. VcdsLoader segítségével elindításra került. Program fut, kábel usb-be dugva, teszt, interfészt talált, minden rendben. Nincs jármüre kapcsolva. Járműre csatlakoztat, és most az üzenet ugyanaz, mint nálad. Port ok, interfész nem található. A led zölden világít.
Megoldódott a problémád? Ha igen, mi volt a megoldás? Mert a hiba nálam is az lehet.
Köszönöm a segítséget!
(#) Szabi1 válasza Zsolapapa76 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Ez a jelenség csak a klón kábeleknél fordulhat elő. Egyébként rájöttem, hogy hiába írja a külsőn, hogy "V2" csak akkor igazi V2 ha a pcb-n arm cpu van. Ez a verzió tud csak igazán kommunikálni az újabb autókkal. Ha szerencséd van és az alaplapon ha atmega+FTDI kombó van (V1 klón) akkor "javítható" firmware visszaírással. A jelenséget meg lehet szüntetni teljesen, csak nem tudom mennyire beszélhetek róla.
Egyébként meg a lentebb említett alternatíva eredeti interfésze nem is olyan drága, illetve tud olyan dolgokat amit a VCDS interfész nem, pl modulok programjainak frissítését mint " a gyári teszter" VAS5054. Nos ebből a vag can pro interfészből a klónt egyáltalán nem ajánlom mert szerintem a kínaiak nem másolták jól le, nem akar rendesen működni, régi a hozzá lévő szoftwer, az újjal meg hivatalos forrásból nem működik.
(#) Tiborough hozzászólása Sze, 11:04 /
Oktavia kulcs tanítás
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Egy Skoda Oktavia 2013-as, tartalék kulcsa meghibásodott, ezért rendeltem hozzá elektronikát. A feltanításnál elakadtam. Van egy Hex v2 kábelem, vcds program, ami látja a vezérlőket, rudom tesztelni, hibákat olvas és töröl. Viszont nem lát az autóben sem immo, sem központi zár vezérlőt, így nem tudom feltanítani az új kulcsot. Valaki tudja mi lehet az oka?
Következő: »»   71 / 71
