Lapozás: OK   3510 / 3676
(#) Macsek71 hozzászólása Szept 21, 2023 /
Érdekesség ? ( másnak lehet, engem inkább bosszant ...)
Kis városunk kapott "új" (máshonnan levetett) buszokat. Ha a busz "elrobog" ~60 méterre az ablakomtól, szinte csak a suhanást hallani ...
Ha megáll a ~100, illetve ~150 méterre levő megállóban* a - közelről szépen csendesen doromboló- busz hangja valamilyen módon felerősödik, szinte elviselhetetlen dübörgést okoz a szobában ..?
Lehet a szoba alakja, mérete miatt berezonál a busz dörmögésére ?
Mi a véleményetek ?
Igazából megoldást majd a hideg fog hozni, amikor becsukom az ablakokat, és nem hallani az utcát
* a két irány megállója
(#) nagym6 válasza Macsek71 hozzászólására (») Szept 21, 2023 /
Egy tipp. Induláskor eleve jóval hangosabb, akkor nyomja tövig a gázt a sofőr, az a rezgés ami csak akkor van berezonálhat a szobában. Amikor előtted suhan, akkor már lehet elvette a lábát a gázról, csak lendülettel gurul, motor csendes, nem kap üzemanyagot (csak picit).
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 21, 2023 /
Néha járnak felénk nyugatról forgalomból már kivont járművek, akár hibrid is.
Ülök a buszon, csajszi telefonál:
Már fent ülök a buszon, de nem tudom mikor érek haza, mert ez a busz hol megy, hol nem.
Szerintem azon aggódott, hogy a busz beállván a megállóba, jólneveltként azonnal leállította a belsőégésű motort. Majd le és felszállás után kisuhant a megállóból, és ott hangos csörömpöléssel életre keltette a belsőégésűt.
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Szept 21, 2023 /
Nagy valószínűséggel a környező tereptárgyakról visszaverődő hanghullámok az ablakodnál éppen összeadódnak (. Szinte biztos, hogy közvetlen a busz mellett sokkal halkabb a masina, ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni, gondolom nem opció a szomszédos házak külső felületét bevonni hangelnyelő/szétszóró burkolattal.
Egy kis szemléltető videó: Bővebben: Link. Nálad több forrás lehet (busz és a tereptárgyak), nyílván nem ilyen egyszerű az ábra de a lényeg látható.
(#) adapter hozzászólása Szept 21, 2023 /
Sziasztok Mesterek!
Nem teljesen elektronika mentes a kérdés de hátha a látencia lefedi és nem lesz baj...
Tehát: a véleményetekre lennék kíváncsi milyen csatlakozóra cserélnétek a meglévő normál autós szivargyújtó dugó/aljzat kombót?
Töprengés oka: 2-3 havonta kell cserélni a szivargyújtó dugót (aljzatot sokkal ritkábban) 12VDC/230VAC inverteren tipikus terhelés 60-120W. (Forrasztó páka, akksis cuccok töltése stb.)
Sokféle szivargyújtó dugó volt már nálunk, jobb-rosszabb, drága -olcsó, nem jelentős különbséggel, de általában romló tendenciát mutat a minőség, tipikusan megsül, olvad a csatlakozó, deformálódik, volt hogy kinyomta magát az aljzatból, de volt olyan is amelyiket szinte be sem lehetett préselni a helyére, vagy épp folyamatosan nyomni kellett befelé kézzel....
Amire gondoltam: jó lenne olyan csatlakozót találni, amelyik valahogy rögzíthető, esetleg valami bajonett zár féle megoldású. Kibékülnék mondjuk egy hasonlóval mint a BNC csak éppen 12VDV 6-12A teljesítményszintre mondjuk több órán át is.
Van ötletetek? Használtok ilyet?
I l y e n a kezdőötletem, de ez kissé nagy méretű, hátha van ennél jobb megoldás is...
Előre is köszi!
(#) Bakman válasza adapter hozzászólására (») Szept 21, 2023 / 1
Sok mezőgazdasági gépben szinte csak ilyen csatlakozó van, jól bírják a gyűrődést.
(#) bbb válasza adapter hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Az AMP Superseal csatlakozója 14 ampert bír az adatlapja szerint: Link
(#) adapter válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Igazad van.
Pontosan ezért is gondoltam rá elsőként én is, ha más érdekes megoldás nem jön marad ez......
(#) adapter válasza bbb hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Használunk ilyet is, de a gyakorlati tapasztalat szerint 3-4 A-nél többet nem nagyon lehet rábízni, cserébe tényleg kis méretű...
(#) Bakman válasza adapter hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Érdekes lehet még a mellékletben látható típus. Több méretben kapható igény szerint, ezek kb. lemennek a térképről is. Cserébe viszonylag drágák és kényesek az érintkezők a préselés minőségére, alakjára, szinte csak a saját fogójukkal lehet normálisan préselni.
Ezt még nem próbáltam, csak láttam katalógusban, tényleg kicsi és nagy áramú...
(#) Kinka István válasza adapter hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
A szivargyújtók hátránya az, hogy a dugó pozitív elektródája csak pontszerűen érintkezik. A gyári fűtőbetét pedig két bimetálos lemezzel kapcsolódik a pozitív ponthoz, így nagyobb az áramátadó felülete és a szorító erő. Régen a szivargyújtó dugók végén is olyan érintkezó volt, ami ugyanúgy a bimetálos lemezbe pattant bele, ilyen volt a Junoszt és Minividi TV-k 12 voltos tápkábelén is. 10-15A átvitelére voltak a "stek" csatlakozók, ezeket ma is használják járműveken:stekker
(#) nagym6 válasza adapter hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Maradj ennél amit alul linkeltél, ez bírja a gyakori szét-össze csatlakoztatást is. Mint írták, mezőgazdasági gépeken ez van, semmi gond vele poros környezetben sem, és nagy áramoknál sem lesz baj.
(#) kameleon2 válasza adapter hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Esetleg megpróbálhatnád a Solar MC4 MC6-os csatlakozókat. DC és nagyobb áram sem gond, ráadásul kerek és stabilan bepattan. Bár azt nem tudom, hány ki-be csatlakozást bír el. Illetve a Phoenixcontactnak is nagyon igényes, akár 35A-es kerek változatai is vannak.
(#) Fats Domino hozzászólása Szept 22, 2023 /
Tisztelt fórumozók!
Kipróbáltam az általam vásárolt és használt sárga cellux, más „kevésbé ismert „néven kapton szalag hőmérséklet tűrő képességét, mivel egy "tisztelt" fórumtag szerint ez nem más csak sárga cellux, és 200 fok Celsiuson már elfüstöl. ..szerinte. Vasalótalpon maximális hőfokra állítva, semmi változás (kb. 170 fok lehet) , forrasztópáka, nem szabályozható a hőmérséklet állítása,(de ezzel forrasztok) a páka hegyén van a szalag, szintén semmi változás, még a ragasztós oldala is megőrizte a tulajdonságát, ui. ragad!. Ha jól tudom a leggyakrabban használt forrasztóón 235 fok Celsiuson olvad, tehát a páka ennél kissé melegebb lehet, mondjuk 250 fok, tehát itt már megdőlt az a félresikerült elmélet,miszerint ez nem lehet más mint sárga cellux, mindez kizárólag csak azért,mert nem 20.000 Ft-ért vásároltam ezt a 6mm-es 30 m-es tekercset. Azt gondolom jobb előbb egy kicsit átgondolni a véleményünket,elszámolni 100-ig,mielőtt azt kimondjuk,leírjuk, hiszen azt ha bárki érdemben megcáfolja máris a kardunkba dőlhetünk, vagy beismerjük ,hogy tévedtünk.Nem vagyok biztos benne,hogy ha valaki nagyon unatkozik,az a legjobb megoldás unalmának elűzésére,hogy telekiabálja csacskaságokkal a fórumot, és azon igyekszik,hogy elhitesse bárkivel, miszerint hamisított anyagot vásárolt,(ez volt ugyan is az első elhamarkodott megjegyzése: hamis!) holott halvány fogalma sincs a konkrét termékről..persze a puffogás is egy fajta szórakoztató elfoglaltság !(már akinek) Veszek egy hőmérőt 400 fok C-ig ,és megismétlem a kisérletet pontos értékekkel, és van egy erősebb 150 W-os nagy pákám ,azzal is . Kérdezem a tisztelt fórumozókat: elmondható erről a szalagról, (amit egy elektronikai kereskedésben vettem) az általam elvégzett,de pontos hőmérséklet értékek nélkül természetesen nem teljesen hiteles kisérlet alapján,hogy ez nem "sárga cellux"? A vasaló maximális hőfokra volt állítva, és a páka is üzemelt! (video)
(#) Bakman válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Jónak tűnik a szalag.
(#) Jonni válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Csak annyit teszek hozzá, hogy semelyik forrasztóón nem olvad 235 fokon (legalábbis RoHS az bizos nem , abba nincs ólom és az kb 330 fokon olvad).
(#) Ódenka válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Nekem csak annyi bajom van, volt ezzel a szalaggal, hogy trafó impregnálásnál az impregnáló lakk megfodrozta, méretváltozást okozott. Ahhoz nyilván valami egyéb anyagú ragasztó szalag kell.
Szóval a kaptont nem erre gyártották...
(#) Ódenka válasza Jonni hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Ólommentes
Az más kérdés, hogy melyik pákát mekkora hőre állítjuk - ha lehet.
(#) Jonni válasza Ódenka hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Látom az adatlapot de próbáltál megolvasztani ilyen ónt 220 fokon?
(#) Bakman válasza Jonni hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Olvad az 220 - 230 fokon ha nincs hőelvonás, pl. környezeti levegő, a forrasztóón többi része, alkatrész, NYÁK stb. Nyílván ezért nem lehet ekkora hőmérsékletű pákával forrasztani.
(#) Fats Domino válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Köszi!Én is így gondolom.
(#) Fats Domino válasza Jonni hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Akkor még jobbak a teljesítmény adatok.Köszi!
(#) Jonni válasza Bakman hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Tehát akkor mégse olvad
(#) Bakman válasza Jonni hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Általános iskolai tananyag az olvadáspont értelmezése.
Tényleg? De most nem jégről volt szó
(#) zolika60 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 22, 2023 / 1
Mindegy, hogy milyen olvadáspontról beszélünk.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2023
(#) adapter válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Ezzel még nem volt dolgom.
Utána nézek, mindenképpen!
(#) szs válasza Jonni hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Tedd be a sütőbe. Meg fog olvadni azon a hőfokon.
Ne azt nézd, hogy egy ponton melegítesz, miközben a mellette lévő nagy felületen elmegy a hő. (Mintegy hűtő"borda". Azaz "hűtőfelület")
Még ez az általad említett jégnél is igaz (egy öngyújtó tobb, mint 100 fok, mégsem olvasztasz fel vele egy jéghegyet), de amit forrssztasz, azok a jégnél sokkal hővezetőbbek.
(#) Fats Domino válasza szs hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
A kenyérpirítóba raktam a szalagot, kb. 5 cm-re a fűtőszáltól ücsörgött egy alufólián, ahol valószínűleg kicsivel magasabb hőmérséklet volt mint 230 fok C. A forrasztóón megolvadt,kis gömböcske, nem tudom mennyire látható, de közelebb nem tudtam fotózni mert elolvad a fényképezőgép objektívje. A fűtőszál vörösen izzik ! A szalagon jól láthatóan semmi deformálódás, esetleges olvadásra utaló nyom.! Egyébként szerintem ez a szalag nagyon rossz hővezető..de te biztosan jobban tudod ezt . Ha csak egy ponton érintkezik egy nagyon forró felülettel,akkor is kellene látszódni a nyomának, még ha szerinted el is vezeti a hőt, ezen viszont nyoma sem volt a pákának. Ugye nem probléma ha már tovább nem kisérletezek, majd csak akkor ha meglesz a hőmérő és hajlandó vagy elszámolni 1000 –ig mielőtt bármi újabb ötlet eszedbe jut és azt le is írod..pl. mint a jéghegy hasonlatod, ami rendkívüli melléfogás.! Köszi.
Következő: »»   3510 / 3676
