Szia, ezeket én ki tudom takarítani? Jelen pillanatban egy kazánszerelő szakember sem volt képes erre mint feljebb írtam 30 ezer ft-ért. úgy hogy nekem kell. Kipróbáltam folyattam a melegvizet (csak nem volt meleg) de nem melegedett egyik ág sem. Karbonátos .. ház igen, de ki tudja mióta csöpögött.. januárban lesz 3 éves a kazán és lassan két éve van ez a hercehurca.
Lefotóztam a reed-relét, remélem ez a gond.. és nem komolyabb...
A nyák folytonosságát és a csatlakozóhoz való kontaktusát hozd rendbe és remélhetőleg megjavul.
Hello! Egy Reed cső nem romlik el, csak ha eltörik..
Mivel tudnám vízkő mentesíteni? és javítani? Köszönöm
Sikerült megjavítani, isoprophyl alkolohal átmostam, folytonosságot megcsináltam, működik sima HVM nyitásnál
A reed cső rövid kivezetése az nem látszik hiányosnak de a hosszabbik kivezetése az középtályon igen. Azt kell folytonossá forrasztani ill. a kivezéseknél ahol a stekker csatlakozik fel keĺl futtatni ónnal de azt előtte meg kell tisztítani, hogy be tudja futni az ón.
Úgy látom elkéstem a javaslattal.
Megy ez neked .... A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2023
A lányoméknál a fürdőszobai fűtőtest így van bekötve, ezen az egy helyen. Hogy működik ez a megoldás? Hogy megy be és ki a víz?
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2023
Üdvözlök mindenkit
Ariston 23 MI MFFI kombi kazán szikrája van de nem gyullad be, vezérlőpanelt kicseréltem mert vettem egy komplett másik kazánt de nem akarom lecserélni egyenlőre. Sajnos nem tudom mi a gond, kéthetente egyszer bekapcsol akkor folyamatosan felfűti a házat, de utána semmi. Víznyomás van, természetesen el sem indulna akkor. Tehát szikrázik pár másodperc és az elektronika nyilván leállítja az egészet. Kaptam annyi tanácsot hogy kocogtassak meg ott mindent, fa klopfolóval gyengéden megkocogtattam de semmi változás. Ha valaki tudna segíteni mely irányba induljak el nagyon megköszönném!
Van elszívó ventilátor?
Ha igen, ott egy nyomáskapcsolónak kell kapcsolni. Üdv. M.
Az már cserélve, de ha az nem működött akkor szikra sem volt.
köszönöm.
Nem tudom műszakilag mennyire vagy felkészült, de ha leveszed a kazán borítását akkor amikor szikráztat meg kellene próbálni gyufával, vagy egy a szikrázási pontig beérő mécsesgyújtóval begyújtani a kazánt. Ha ez nem sikerül akkor a gázszelep körül, vagy annak a vezérlésénél kellene keresni a hibát.
Kicseréltem közben a mágnes gáz szelepet kompletten, és azonnal beindult,
Nagyon szépen köszönöm!
Hát, nem értem. Amit látok, hogy a csapnak egy csatlakozása van a fűtőtesthez. Ezen talán egy osztott átmenet van. Kiáll belőle egy cső.
Hogy fog itt áramlani, körbemenni a víz a fűtőtestben? Vagy a fűtőtestben is van belül valami osztás? A mellékelt linken a csapról nagyon részletes leírás van, de ebből nem derül ki a számomra a működés. Egy pár szóval összefoglalnád?
A második linken le van rajzolva konkrétan a szelep működése az egyik képen. Azt nézd jobban meg.
"Hogy fog itt áramlani, körbemenni a víz a fűtőtestben? " Vacakúl.. Nálam is ilyen szelepet tett be a fürdőszobai szárítós radiba a barátom. Aztán a következő szezonnál, mondtam Neki, hogy vegye ki és ronda-nemronda vigye át a csövet a másik oldalra. Na azóta fűt rendesen és amúgy is csutkára nyitva van a szelep. Persze attól is függ, hogy milyen hőigény van, de "egy fürdőben legyen meleg" a jelszó.
Szervusztok. Van valaki aki Vaillant kazán lelkivilágához tudna tanácsot adni?
Hajnalban F22-re kiállt és -szerintem- a keringtető szivattyú a hibás mert csak zúg. Csere lenne a megoldás? Köszi előre is.
Van egy régi RADI kombi gázkazánom! Mostanában az alábbi hibát észleltem. Bekapcsoláskor a vizet felforralja,majd kis idő múlva kikapcsol,és újra melegíti a vizet. Ekkor azonban már jó hőfokon! Remélem nem nagy a gond! Várom ötleteiteket a hibával kapcsolatban! Köszönettel!
Radiátort nem kötnek be 40 be 60 a megkerülőbe szelepet de törölközőszárítót azt igen. Szerintem a tulaj nem gondola, hogy azzal nem fog tudni fűteni csak temperálni.
Szia! Szerintem víznyomás hiánya lehet a készüléknek hiába megy a szivattyú de sikertelen a gyújtás mert a vezérlő e miatt nem engedi nyitni a gázszelepet. Ha nincs nyomásőr ( mert pontos típust nem írtál) akkor pedig a lángőr elektródát kell megtisztítani vagy ha fázisérzékeny akkor pedig azt kell leellenőrizni.
Üdvözletem!
12 éves Westen Pulsar 24D kombi kazánomat lecseréltem egy három éves ugyanolyan kazánra. De csinál egy olyat, hogy begyújtáskor a főégő nem kapcsol be. Nem modulál, hanem egy nagyon alacsony teljesítmények működik csak az égő. A kazánvíz hőmérséklet 75 Cfokra van állítva. Eltelik kb 3 óra!!, mire a víz hőmérsékle eléri a 60 Cfokot. Kérdezem- laikus vagyok - mi okozhatja a problémát? Üdvözlettel: Joetata
Pont ez a gond, hogy nem megy a szivattyú. Csak búgás van. Láng is van, be is gyújt de mivel gyorsan felmegy a víz hőfoka egyből ki is kapcsol.
"Vacakul fog működni"
Hát ez az. Közben rájöttem a működésre. Nem a csap felépítése volt a gondom, az egyértelmű. Hanem az, hogy lesz egyformán meleg az egész fűtőtest evvel a rohadt drága csappal. Hát sehogy. Pont ez a baja a lányomnak, hogy nem melegszik rendesen. A hosszú cső felviszi a bejövő meleg vizet a fűtőtest tetejéig (már ha van olyan hosszú), onnan meg elmegy az oldalágakra, mert a cső leszűkíti azt az ágat, ahol a cső van. Nagyon amatőr megoldásnak tartom. Tulajdonképpen minek is? Hogy nem kelljen tovább vinni az egyik csövet egy fél méterrel tovább a falban? Megspórol egy szelepet, de ez a kombinált izé drágább, mint a két külön csap ára együtt. El tudja valaki magyarázni, hogy ennek az egycsaposnak mi a konkrét előnye a hagyományoshoz képest?
Szevasz!
A melegvíz nincs használatban. Előző tulaj egy fém gégecsővel átkötötte. Nekem sem kell, van külön átfolyósom.
Akkor a szivattyú az le lenne ragadva?
Meg kellene mozgatni a tengelyét a nagy fényes csavar mögött de csak óvatosan. A kondenzátorát is le kellene ellenődizni, hogy jó e az értéke. |
