Lapozás: OK   3518 / 3708
(#) gg630504 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 23, 2023 /
Szemöldököm.
(#) Bakman válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 23, 2023 /
Szerintem egyszerűsítés a feladat, nem összevonás.
(a+b)(c+d)
a(c+d)+b(c+d)
ac+ad+bc+bd
2ac+2ad+3bc+3bd
(#) Kari55 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 23, 2023 /
(#) zolika60 hozzászólása Okt 24, 2023 /
Mit gondoltok, milyen telefont lenne érdemes venni, a következő paraméterekkel. Legyen víz és ütésálló. Legyen benne GPS és ne törjön a zsebemben apróra. Az sem baj, ha két sim megy bele. Ráadásul ne legyen több száz ezer.
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Majdnem minden feltételnek megfelel, ámbár GPS-ből nem mindegyik modell fér bele. SIM kártyából nagyon sok is akár.
(#) Alkotó válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Alapvetően fontos lenne tisztázni, mit értesz ütés alatt. Egy leesés, ha rossz sarkán érintkezik a betonnal az általában végzetes.
Biztosan nincs ütésálló telefon (talán egy kicsivel ellenállóbbat találhatsz mint a többi). Ha ez elvárás, akkor nincs befutó. Esetleg mérlegeld annak lehetőségét, hogy óvod az ütésektől, vagy teszel rá valamilyen otromba tokozást, ami felfogja az ütés egy részét.
(#) nagym6 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Méretet gondold át, enyém éppen 1 centivel hosszabb,mint ami az első zsebben jól elfér. Leülésnél éppen nem fér el a hajlatban. Előző telóm jó méret volt, csak tönkrement, azt hittem lehet 1 centivel nagyobb.
(#) Suba53 hozzászólása Okt 24, 2023 /
Kellett vennem egy 18mm-es SDS fúrószárat a napokban, mert át kell fúrnom egy kb 40cm-es falat a 16mm-es 5 rétegű fűtéscsövek számára.
Feltűnt, hogy a fúró végén a keményfém lapka kialakítása, ami a pusztítást végzi, olyan mint ha egér rágta volna meg az éleit. A sok évvel ezelőtt vásárolt kőzetfúróimnak mindnek szabályos egyenes éle van. Ennek meg úgy tűnik, hogy gyárilag apró hullámok göbök vannak kialakítva az élein. Gondolom a fúrókalapács hatékonysága egy kicsit jobb ez által.
Elgondolkodtam azon, hogy a gépiparban is a számítógépes szimulációkkal mi mindent tudnak finomítani az évtizedek óta használt szerszámok általános kialakításán. Ez lenyűgöző.
(#) Alkotó válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Ha kipróbálod, tapasztalni fogod milyen hatékony az élcakkozás. Téglában nem próbáltam, de a betont nagyon jól viszi. Sőt, van ennek olyan változata, aminek 4 éle van (meglepődtem mikor láttam).
Szerintem abból indul ki az alapgondolat, hogy ezek a fúrók nem forgácsolnak, hanem törik maguk előtt a "kőzetet", majd ezt a töretet porítják, és ezt a port hordja ki a csigaszár. Egy ilyen cakkos homlokfelület felfogható több apró kis kalapácsnak, azaz kisebb erővel lehet azonos teljesítményt elérni.
A 40 cm-es falnál az lehet probléma, hogy már nem tudja kihordani a törmeléket, ezért a vége felé már gyakran ki kell emelni a fúrókalapácsot.
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Azok a részek gyorsan lekopnak aztán olyan lesz, mint a régebbiek.
(#) Udvari Zsombor válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Igen csak utálatos moly lárvának tűnik, irtsd őket, míg nem késő.
Nálunk az egyik állatunk etetéséhez használt korpából jönnek ki hasonló molyok és például a bontatlan(!) majonéz kupakjának menete alá is befészkelik magukat ezek az undorító lárvák.
(#) mnyugger hozzászólása Okt 25, 2023 /
Tudjátok e ennek a kályhának a típusát?
Van e hozzá valakinek kezelési, karbantartási leírása?
Az a probléma, hogy a kéménycső jól szelel, de a kályha füstöl.
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Közben megtaláltam.
Német OHRA örökégő.
Doksi is van pdf- ben.
(#) Peter65 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Nekem egy ilyen készülékem van már elég rég óta. Munkatelefonnak használom, már néhányszor leesett, és egyenlőre egyben van. A gombokról lassan lekopik a felirat, és a viszonylag kicsi kijelzőn elég aprók a karakterek, ezek a legfőbb panaszaim. Én nem használom a telefonon a netet, a GPS-ről sem tudok nyilatkozni. Amiért még szeretem, hogy egy töltéssel majd egy hétig el van. De lehet, te valamilyen okostelefont szeretnél.
(#) jani1987 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Nincs benne huzat szabályozó ami elfordult? Nálam ez okozta a bajt.
(#) jani1987 válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Volt egy Nokia 2700 classicom. Olyan szinten volt törés álló, hogy a többiek szeme láttára elhajítottam a francba és ezek után is működött.
(#) Tomi111 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Szia! Ha a tetején leveszed az 'ajtót', alatta van egy kivehető betét körben - egy füstterelő. Azt vedd ki felfelé és körben tele lesz hamuval. Kisöpröd, lepiszkálod és kész. Más trükk ebben nincs. A huzatot az oldalsó tekerővel lehet szabályozni, ami egy bimetál lemez, alul kis ajtót húzkod. Ezt ki szoktam akasztani egy dróttal a felső rácshoz, mert hajlamos hamar lezárni, és csak telekormolja a kürtöt. A felső betéten van egy Oben felirat. Erre figyelj visszarakáskor!
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2023
(#) somitomi válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Nekem volt ismerősöm még gimis koromban, aki időnként unalmában dekázott a Nokia telefonjával. Sajátomat én is rendszeren eldobtam kétbalkezes módra, sose ment tönkre, néhány éve még kölcsönadtam húgom valami ismerősének, mert hirtelen kellett egy akármilyen telefon.
(#) mnyugger válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Az mit szabályoz?
Füstgázt, vagy égéslevegőt?
(#) mnyugger válasza Tomi111 hozzászólására (») Okt 25, 2023 /
Ez lesz. Köszönöm.
(#) Fats Domino hozzászólása Okt 26, 2023 /
Üdv a tisztelt fórumozóknak. !
Ezt az anyagot korróziógátlóként ráfújhatom a rozsdás felületre előzetes rozsdaátalakító (RO 55) használata nélkül is?
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 26, 2023 / 2
Ráfújhatod, és fényes is lészen, de az adatlapja nem beszél arról, hogy rozsdát (különösen a potyogósat) eredeti állapotára visszaváltoztatja (fogaskeréknek sem növeszti újra a kopott/hiányzó fogait).
(#) Fats Domino válasza Gafly hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
Jobb ha először rozsdaátalakítóval kezelem le a felületet?
Az adatlapja szerint én úgy értelmezem,hogy át is alakítja a rozsdát...vagy tévedek?
"A NOVA ZINC a korrózióvédelmet a cink és a vas közötti
galvanikus reakció révén éri el (katódos védelem). A
korrózió csak a cinket támadja meg, nem az
alapanyagot.
Ha a NOVA ZINC réteg megsérül, nem oldódó
alkalinvegyületek (cinksók) keletkeznek, azaz a felület
önjavító –"
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2023
(#) nagym6 válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
A "rozsdaátalakító" gondolom a rozsdamaróra gondolsz, az átalakítás folyamán nem tiszta vasat ad, hanem valamilyen foszfátos nem tudom mit, ezért lesz szürke a vas, és nem vasszínű. Esetleg a cink nem úgy tapad erre, mint kellene, de ezt nem tudom.
(#) Fats Domino válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
Igen,ez az. Szürke felület lesz,erre azért biztosan jól tapad a cinkspray.
Ennyire én sem vagyok tudatlan, nem beszéltem semmiféle visszanövesztésről jóember....az idézet a spray adatlapján olvasható. Nem én találtam ki köszi
(#) Bakman válasza Fats Domino hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
Az a szürke valami laza, porszerű anyag, kézzel is letörölhető. Csiszold le, mielőtt az alapanyagra fújod a cink réteget.
(#) Fats Domino válasza Bakman hozzászólására (») Okt 26, 2023 /
Oké, köszi. Ez a cinkspray egyébként tényleg hatásos lehet,ha a rozsdát eltávoliítottam?
„A NOVA ZINC a tiszta cinkpornak (99%), epoxigyantának és más komponenseknek speciálisan kifejlesztett keveréke.”
Barátom ezzel dolgozott (szegény sajnos már nincsen közöttünk), mert hegesztés után "mintha egy is lett volna".
De drótkefézni nem tud.
Apám öccse (szegény sajnos már nincsen közöttünk) a Lampart-ban dolgozott. Annó elmondása szerint amikor vízteresítették a kandallót, bevitte a kis radiátorkát a céghez: Sósav, és ónfürdő és ragyogott mint a Salamon ónbevonata.
Szerintem nincsen olyan komponense, ami vasoxidot tiszta vassá redukálja, csak annyit tud, hogy feltapad, és a cink bevonatot kis sérülés esetén visszanöveszti.
Következő: »»   3518 / 3708
