Nem raktunk kéményt, csak a fedlap porlott szét, a kéménynek "még" nincs baja. Tüzelve sincs benne, de sosem lehet tudni mikor kerül rá sor.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2023
Normális ütvefúró, például Hilti, és hozzá normális ütvefúró szár. A sima fúróval, ha nem telibe fúrod a vasat semmire se fogsz menni, mivel a beton egy pillanat alatt lekapja a vágóélet. Előttem már írták, lassú fordulat és közbe hűteni a szárat.
De nem ÜTVE fúrni, mert az csak kiveri a betont, a fúró élét.
Bizony ütve szoktam fúrni, ha nem ütve fúrod úgy kb. egy örökkévalóság lesz mire átfúrod, ha egyáltalán átviszi.
A betont, de nem a vasat. A vasat forgácsolni kell, a betont porlasztani (törni). Nekem eddig bejött.
Igen a beton és az acél NAGY különbség!
BETONACÉL fúrása az FORGÁCSOLÁS = HSS fúró a megoldás BETON fúrása lényegében tördelés = karbidlapos ütvefúró a nyerö De ha a lukacskában egyszerre kell betont és acélt fúrni, na hát akkor lehet szentségelni ...
Jó lesz az, csak olyat kérjél, ami HSS-Co. A fúrószárba is bele van gravírozva, kissé bronz színűek ezek a fúrószárak. Amint már javasolta Bakman, elő kell fúrni kisebb átmérővel. Arra figyelj, hogy ezzel a fúrószárral sem szabad betont fúrni, csak a betonacélt. A betonacél fúrása, megmunkálása sem nehezebb, mint egy jobb szerkezeti acélé, kb. azonos a folyáshatára, szakítószilárdsága mindkettőnek. Ózdon, és a lengyeleknél is a B500B minőséget gyártják 10+ éve, de a régebbi hazai gyártásúak is eszerint készültek. Kiválóan hegeszthető, DE bázikus elektródával, a "házgyári panellakások" építésénél is hegesztették.
Lehet hogy te úgy szoktad én meg ütve, 4 élű betonfúró szárral. Csak 20 évet dolgoztam építőiparban több ezer lyukat fúrtam.
Itt van 10 percre tőlünk Csömörön a PumaTools szerszám áruház. Gondoltam, ha már veszek jobb fúrókat, akkor több méretet is, de a biztonság kedvéért a 6mm-esből kettőt vettem.
HSS-Co, 5% cobalt, eredeti német gyártmány mind. Nos az eredmény csapnivaló, alig evett valamit az acélból, és az egyik 6-os el is vesztette az élét. Rossz helyen van, egy ablak nyílásban, és felfelé kell fúrni, úgy hogy alig látom, meg sem tudom támasztani rendesen. Ráadásul az akkus fúrómnak a gyors tokmánya befeszült, alig tudtam kioldani, valami meggárgyult benne, mert most sokkal nehezebben jár, mint előtte. Mit lehet kezdeni azzal? Végül is a nagy keservesen elért 20mm mélységű furatba beragasztottam két komponensű gyúrható műgyantával egy 6-os tiplinek az első részét úgy, hogy szintben legyen, és van hozzá olyan lemez csavarom, ami pont jó átmérőben és hosszban is. Egy IKEA rolót kell tartania 4 furattal. Súlya alig, szerintem pont jó lesz. A másik három tipli rendesen elmerült a betonba, ahogy kell. Furcsa ez az acél. Nem sima vastelepi betonvas, hanem valami erősebb acél lehet, amit gyárilag applikáltak az áthidalóba jó 35 évvel ezelőtt. Idézet: „befeszült, alig tudtam kioldani” Gondolom belekerült a felfelé fúráskor az áthidaló törmeléke.. Kifúvatás, átmosás segíthet. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2023
Ha nem látad, hogy mit fúrsz, könnyen lehet, hogy az áthidaló betontörmelékéből is jutott az élnek, azt még a kobaltos fúró sem bírja.
Jó reggelt a tisztelt fórumozóknak!
Tudom,hogy egy ritka földfém, kémiai elem,a neodímium a legjobban mágnesezhető, de van-e bármilyen módszer arra, hogy egy közönséges vasdarabot (10 cm hosszú, 5mm átmérőjűt) erős, permanens mágnesessé tegyünk?
A betonvas kör keresztmetszetű és bordás is egyszerre, szóval a megfúrása nem egyszerű, feladja a leckét. A régi időkben, villanyszerelőként dolgozva inkább kikerültük a vasat. Sokkal egyszerűbb volt, mint megfúrni. Vagy kivéstük nagyobb méretben, és flexszel kivágtuk a vasat (pl. falba beépített (besüllyesztett) lámpa esetén).
Az előtted lévő hozzászólásban megírták mit kell használni. Nekem a csavarboltban ajánlotta az eladó ezt a 4 lapkás fúrószárat, azt mondta, mással neki se álljak erős betonnak vagy vasbetonnak mert esélytelen, úgy is volt, azért mentem oda. Akkoriban néhány 3-4 emeletes társasház bejárata mellé kellett felszerelnem kaputelefon központokat. Azok a falak még az 50-es években készültek, nem tudom milyen anyagból, de az első sima (2 lapkás) vídia fúrószár szétégett benne és még nem értem az első furat végére sem. A következő furatban a másik ugyanolyan fúrószárral 1 centit tudtam a falban haladni, majd leváltak a végéről a lapkák. Utána vettem azt a 4 lapkásat, na azzal ki tudtam fúrni minden házon az összes furatot a tipliknek.
És a HSS-Co csoda, azzal is volt élményem. Egy fúrótokmány tartót kellett kifúrni, ez egy kis hüvelykujj méretű vasdarab, ránézésre se nem acél se nem öntvény a fene tudja mi. Az egyik végében van egy 4-es vagy 5-ös menettel egy furat, a másik végére lehet felfogatni a fúrótokmányt. Na a furatot kellett felfúrnom 6-osra, hogy rá tudjam illeszteni az egészet egy ablaktörlő motor 6-os tengelyére. A sima HSS fúró nem igazán akarta vinni, elmentem venni egy HSS-Co-t hogy azzal majd menni fog. Még úgy sem ment, a fúrószár élesen sípolt és visított, égett szaga jött, az eleje kúposra kopott, kis híján beszorult a furatba. Sima HSS fúrókkal fúrtam ki, elment rá 3 fúrószár mire sikerült (nem akartam közben köszörülgetni).
Nincs. Bár az 'erős' relatív fogalom.
Természtesen nem egy csatahajót akarok vele megmelni, hanem ,pl. egy 2-3 cm átmérőjű acélgolyót kellene megtartania mindkét végén
Szerintem kizárt. Túl nehéz.
Miért nem lehet sima mágnest alkalmazni?
Bevilágítottam a lyukba, amikor elakadt, és azt láttam, hogy telibe kapta a vasat. De nagyon béna helyen van.
GeLee: ismerem ezt a négy élű betonfúrót, de úgy gondoltam, hogy már nem a beton az akadály, hanem a vas, ezért vettem HSS-Co fúrót, ami végül csalódás lett. Magát a betont simán vitte a Parkside fúrókalapács ( ami egy nagyon pöpec kis jószág amúgy. ) mellé csomagolt betonfúró. Mindenesetre megoldottam, hogy használható legyen. A jövőre nézve lehet hogy veszek ilyen 4 élű fúrókat, bár nem valószínű hogy mostanában megint vasbetont kéne fúrnom.
Kereskedelmi forgalomban nem kapható ilyen formájú-méretű mágnes, és kb. 120 db kellene
Nekem is volt szerencsém elromlott tokmányhoz. Az enyém közepében egy balmenetes kereszthornyos csavar rögzítette a tengelyhez, maga a tokmány jobbmenetes csavarkötéssel van a tengelyen. Az új tokmány ára nem megterhelő.
Rövidebb vasdarab, a végeire az erős mágnes.
Köszi, ránézek. Szét lehet azt úgy szedni vajon, hogy a korábban javasolt kimosást tisztítást el lehet végezni? Vagy ha már elkezdett szorulni akadozni, jobb egy csere?
Megnéztem az árukeresőn, 18 oldal gyorstokmányt mutat.
Ez meg a bőség zavara lesz. A legjobb gépmárkák tokmányai is kaphatóak, csak tudjak választani.
Sajnos a roncsolásmentes szétszedésére én nem sok lehetőséget láttam(ettől függetlenül valahogy biztos megoldható), ezért lecseréltem anno, mivel nem volt egy ökör összeg.
Tedd be (elektro)mágneses térbe. A gyárban is így készült.
Idézet: „...ránézésre se nem acél se nem öntvény a fene tudja mi.” Ránézésre még az sem mondja meg egy kész alkatrészről, hogy edzett vagy sem, aki napi szinten foglalkozik ilyesmivel. Az a tokmánytartó morze kúp egészen biztosan az, nem csoda, hogy nem tudtad átfúrni. Mellesleg a fúrószárakat így elég könnyű tönkretenni, mivel az a 0,5 mm, amit oldalanként le kellett fúrnod, leszedi az élszalagot, ezután érthető, hogy beszorul a furatba.
Sajnos, ezeket a fúrószárakat is gyártja már boldog-boldogtalan, eléggé változó minőségben. Nálunk az Abraboro HSS-Co termékei nagyon jól teljesítenek, ha nincs éppen a szerszámboltban, akkor inkább várunk 1-2 napot, mire beérkezik a megrendelt szerszám.
Fórumtársunk "Hangszóró javítás" könyvében a 291...293 oldal.
