Jobbat nem tudok ajánlani.
Nekem olyan egerem van, amin van egy "dpi" gomb. Azt nyomogatva lehet váltani a felbontását. Tudom ez hardveres megoldás, de nem egy drágaság. Ha paintelsz, akkor lehet hogy egy "ceruza" is megoldás lehet pl. wacom és társai. Vannak olcsó fajták is. Ezeknél akár a képernyő egy szeletét is be tudod állítani, ahonnan nem mehet ki!
Nem találok olyan sw-t, amivel gyorsan lehetne gimnáziumi mat. képleteket (hatvány, gyök, törtvonal stb.) gyorsan leírni, nem kiadványt szeretnénk szerkeszteni pl. Word-del.
Egy optikai egérből csináltam egy "ceruzát", ezt rászerelem egy igazi ceruzára vagy tollra és ekkor a "Paint"- ba tisztességesen bele lehet írni,real-time-ban megosztani. Nincs ilyen USB-s lassító eszköz? (Ó boldog idők, soros egérbe D flp-flop...) Kösz. hogy foglalkoztál a dologgal.
Üdv van egy CND-SGM1 egerem. Apró hibája, bár gémer egér, de játékra nem jó, mert olyan nagy a dpi-je, hogy a játékfelület kb 1 négyzet centiméter. Van erre valami trükk, hogy csökkentsem?
Ennél jobbat? Szerintem rossz a driver vagy nem tetted fel a gyárit.
Pillanatok alatt feltette a M$-ét. Megpróbálok gyárit keresni.
Az MS talál "valamit". A teljes funkcionalitáshoz '"mindent'" fel kell tenni. Az pedig csak a gyári driverben van meg.
Más kütyüknél is elő szokott fordulni, hogy a Windows lecseréli a teljesen jól működő gyári spéci drivert egy sajátra. Aztán megy az anyázás...
Jelenleg a gyári driver megy, de még nem vettem észre változást.
Általában egy gamer egéren van gomb vagy gombok, amivel a dpi-t lehet változtatni le, meg fel. Ha a legalacsonyabbra kapcsolod, az is sok?
A játékokon belül is van általában egér érzékenység állító csúszka a beállításoknál, ahol széles tartományban lehet állítani. Azzal mi a helyzet?
Nem találtam semmi dpi gombot. Egy gombon van cpi felirat, de inkább semmit nem csinál, még játéknál sem.
Mit ír a manual? A gyártó nem ad hozzá szoftvert, amivel kezelni lehet?
Adni nem ad. Kezelési az pont nincs hozzá. A szoftver ugyan a gyár oldalról származik, de semmitájékoztatás.
Canyon Star Rider CND-SGM1, 800/1200/1600/2400 dpi, 6 programozható nyomógomb.
Üdv! Eltelt némi idő az egérrel. Megvan a driver és a dpi gomb. Működne is, ha nem produkálna új zavart a görgő. Görgőzésnél nem kehet tudni előbb felfelé, vagy lefelé görget és hányat. W10. A jeladó egy zárt kütyü és nem tudom mit lehet tenni vele, hogy jó legyen. A keresésre adott megoldások inkább mesék, mint hasznos javítási tippek. A görgetési jeladó tisztítása lehetne megoldás, de nem igazán úgy tervezték, hogy legyen hozzáférés.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=402017 Tudtok valami trükköt, vagy új egér lesz a vége. A hozzászólás módosítva: Hé, 12:48
Egeret szétszeded, és keresel méretben megfelelőt.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-rotary-encoder-mouse.html esetleg szétszeded az enkódert, hátha... annak már úgyis mindegy Persze egy új egér gyorsabban lesz
Kiveszed az encodet, szétszeded kimosod a benne lévő zsírt, esetleges oxidot ha ezüstözött.
Pici szilikon olajat teszel rá és összerakod majd örülsz, hogy újra használhatod. Üdv. M.
Köszönöm a megoldásokat. Elő szedem a tartalék egeret és javítás, ha nem megy, csere.
Na, érdekes lesz, ha közzéteszed a javítást.
Volt így rosszalkodó egerrm (vslahol meg is van), jo lesz latni, mikent lehet jó útra téríteni. A mostani meg magától "duplakattint" néha, meg húzáskor is "kattint" egyet néha, aztán kereshetem, hova másolta be |
