Neked egy 10-es osztó kell a bemenetre és akkor 20V lessz a méréshatár. Az a kérdés hogy szereti e hogy ugyanonnan táplálod amit mér.
Nem lessz az 12V pont hiába merited. Számolok neked ellenállást majd, csak most jön a vihar és kilövöm a gépet.
Egy 10kohm és 100kohm os ellenállás kell majd. Rajzoltam egy bekötést. Szeritem a a jelen alkalmazásban a 100Mohmos belső ellenállás elhanyagolható hibát okoz. Ha nagyon pontos akarsz lenni akkor köss párhuzamosan a 100kohm ossal egy 100Mohm-os ellenállást. Az ellenállások nagy pontosságuak legyenek.
Sziasztok. Egy - a Híradástechnika Szövetkezet által gyártott - Service Supply Unit elnevezésű szervízműszer leírását, rajzát keresem. Régi bútordarab, legalább 30 éves. Fel kéne újítanom - bár nem túl bonyolult - de sokat segítene egy rajz, nem kéne mérni rengeteget, és visszarajzolni. Előre is köszönöm.
Keresem a Philips VR656/58 -as video tápegység kapcsolási rajzát. A tápegységből 16 eres szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz (18-eres rajza az sanos nem jó) Köszönöm
sziasztok nad 3020i hez keresek kapcsi rajzot van e valakinek?
Reflex SP1 hangrendszervezérlő kapcsolási rajzát keresem. Köszönöm.
van egy STM K0361.03 típusú kapcsolóüzemű tápom (5 V / 10 A). Egy szerszámgépben dolgozott eddig, nekem meg most pont jól jönne. A gondom az, hogy induláskor 1.1 V megjelenik a kimenetén, 3 másodperc múlva eltűnik (van rajta terhelés, 2.7 Ohm). A hátulján van egy csatlakozó 3 x 9 pólussal, amiből csak a két szélső sor használt. Az eredeti rack-ből megmentettem az ellendarabját, azon össze van kötve pár láb, de van még 6 szabad vezetékem. Egyelőre azt gyanítom, azért nem indul el, mert valami még kellene ezekre a vezetékekre, de nem nagyon akarom vakra kötözgetni. Ha valaki tudna segíteni az azonosításban, megköszönném. Egy német fórumon találtam pár szót erről, ott kapcsolási rajzot kerestek, de aki (talán) megoldást adott, az már nem érhető el, kizárták. SZIASZTOK! Egy kis segítségért esedezem, se az AKAI HX-A201-es DECK-ről se a HA12058NT IC-ről nem találok rajzot,adatot. Googlival nem megy, nem barátom! Egy profi segítségét, fáradozását, megköszönném! ÜDV! butuska
Hy. Én egy ITT NOKIA IDEAL COLOR kapcsolási rajzát keresem. Sorozatszámot nemtudok mondani mert hiányzik a papírja, de egy képet adok rolla.
Keresem a CCU-TFR-033/8K Tv processzor kapcsolási rajzát(németh Telefunken tv-ben használatos)
Én egy Quad 405-höz keresek kapcsolási ill.beültetési rajzot! Itt a NYÁK-ról a kép:
Szia !
Itt a fő oldalon ha körülnézel a "kapcsolások" cím alatt-végerősítők témában-ott van a beültetés és rajz is ! Üdv.: moele :yes:
Telefunken Rr 100-as erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot.Egy fénykép a felismeréshez
E-mail-em:hurka555@citromail.hu Előre is Kösz!
Én nyitottam 1 éve e miatt topicot de fölöslege sehol nem lelhető kapcsrajz :no: Nekem is van egy ilyenem kiütött végfokkal az STK463 helyettesítőt meg is építettem de valahonnan a végfok nélkül is DC t kap és a koppkátló leold egy fél éve kb hozzá sem nyúltam majd vmikor hátha belenézek... De ha kapnál rajzot én is szivesen venném magamhoz üdv! Nem akarlak lelombozni)
Nem egy drága joszág ez a Robotron táp.De szerintem egy sima AT-táp olcsobban beszerezhetö (PS1-es nyügszik átkötés nélkül.)
Ha tudnál róla képet adni akkor lehet hogy tudnák neked adni egy ilyen tápot. Van nekem egy Robotron óriási írógép tápja...
Valóban nem drága, 1 EUR-ért láttam E-Bay-en is. Csak az egyik kollégámnak hétvégén fel kellett volna tennem a műhelybe, azért lett volna jó legalább tudni, hogy valami engedély kellene-e még neki, vagy eleve halott.
AT-s tápom egy darab sincs, ATX-es van (bontani valók). Gondoltam, csinálok belőlük egy működőt, de még csak olvasgatom ezt a kapcsolóüzemű témát, nem is foglalkoztam eddig ilyennel, szóval ez se lesz kész. Amúgy így néz ki szétnyitva (és azóta kicsit átkondizva, hátha...). Nem sokkal lehetek öregebb nála
ATX-es ugyanugy használhato, rövidzárral be kell kapcsoltatni.Olcsobbak ezek mint egy közel20-éves tápok.Ugy tudom , hogy ezen a honlapon is szerepel az átkötése.Ha nem akkor megnézem a szinkodját holnap.
A rövidzár (24 pólusún a 16., 20 pólusún a 14. lábat GND-re) rendben volna, csak ugye egyik sem jó. Négy darab, négy típus, négy teljesítmény... Szűk a hely, és csakis az 5 V kellett volna, ezért gondolkodtam el az építgetésen, de gyakorlat (és műszerezettség) nélkül ez nem fog menni, most még nem.
Azért köszi a hozzáállást Jövő héten majd alkotunk valamit...
Vedd le a tv hátulját és az alappanel chassis számát írd le, az alapján könnyebben lehet rajzot találni.
A sorkimenő alatt van egy sorozatszám: 45 76 06-27
esetleg fényképezd le a panelt, talán segít.
Sajna kevés az info.A CH néven szereplö papirt keresd meg.Általában pld a paneltarton szerepel.
Keresnék egy nagyon egyszerű H-Híd kapcsolást amit motorvezérlésere akarok használni
CMOS IC-ből kapna 2 jelet az egyik balra a másik jobbra forgatná. A logikai áramkört Optocsatolóval akarom leválasztani. Keresgéltem, de csak bonyolultakat találtam nekem egy egyszerű 9V-os motorom van ami lefogva 500mA-t vesz fel, de max 250mA-t szokott felvenni terhelés alatt. Minél egyszerűbb annál jobb lenne.
Hát találtam számokat. Van egy a nyák tetején: 457606-28A Van a nyák alján: 45 76 06-27A - 1A
Meg még egy cimkét: Serv-No.: 5883 30 02 Ezek vannak. Kösszi a segítségeteket. |
,de ott sajnos nincs!
