Fórum » Érdekességek
Lapozás: OK   554 / 689
(#) proba válasza sargarigo hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Azért a hibaarány se rossz. 12-15 ből 1, első tesztre. és két sorozatból is.....
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Az = 6-7% nem olyan rossz .
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 8, 2023 /
Igen de ott nincs ilyen biztosikék vagy mi a franc.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Dec 11, 2023 /
(#) somitomi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 11, 2023 / 1
Kényelmetlen lehet az ágakon ülve kutatni
(#) mex válasza somitomi hozzászólására (») Dec 11, 2023 / 1
Pláne, hogy át is látszik...
(#) Atis57 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 11, 2023 /
Más ezt francia kártyával teszi.......Jobban is keres vele!
(#) Inhouse válasza proba hozzászólására (») Dec 11, 2023 /
Főleg, ha nem az elrakott pár db volt a jó esetleg...
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 12, 2023 /
Na, tehát: Főleg, ha az elrakott pár db volt csak jó esetleg...
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Attól, hogy valami régi, még lehet használható.
Például: R12
Én is szeretnék ilyen bojtos sapit.
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Ezt mond el azoknak a titánoknak, akik évtizedekig még egy csavart sem huznak meg vagy nem cserélnek ki 2-3 m kábelt s egyszercsak kiderül, hogy a szerkezet müködésképtelen ( lásd a HÉVet, de a sogorék legujabb railjet vonatainak egy részét).
(#) Massawa hozzászólása Dec 18, 2023 /
Egy ilyen elektronikus iránytüvel foglalkozok. Minden jol müködik, de irto érzékeny. Még a hozzávezetö huzalok is zavarhatják. Vajon mi lehet a csipben ? ( HMC5883L). Az adatlapon csak a funkcioját irják le de nem a belsö világát. Csak azt irják, hogy magnetoresistiv szenzorok vannak benne. Egy rajzon valaki tekercseknek rajzolta.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Hall-effektus alapján működő szenzorok, mint az egyenáramot is mérni tudó lakatfogókban.
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Az érdekesség az, ami egy kis fejfájást okoz, hogy egy csupasz rézdrot is befolyásolja ezért kétlem egy kicsit, hogy csak Hall szenzorrol van szo.
Én is ezt tapasztaltam amikor játszottam egy-két példánnyal. Gondolom azért ennyire érzékenyek, mert semmilyen árnyékolás nincs körülöttük, különben nem működnének, másrészt a föld mégneses ereje elenyésző és azt kell valahogy érzékelniük.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Dec 19, 2023 / 1
Adatlap szerint nem hall:
„The Honeywell HMC5883L magnetoresistive sensor circuit is a trio of sensors and application specific support circuits to
measure magnetic fields. With power supply applied, the sensor converts any incident magnetic field in the sensitive axis
directions to a differential voltage output. The magnetoresistive sensors are made of a nickel-iron (Permalloy) thin-film and
patterned as a resistive strip element. In the presence of a magnetic field, a change in the bridge resistive elements
causes a corresponding change in voltage across the bridge outputs.
These resistive elements are aligned together to have a common sensitive axis (indicated by arrows in the pinout
diagram) that will provide positive voltage change with magnetic fields increasing in the sensitive direction. Because the
output is only proportional to the magnetic field component along its axis, additional sensor bridges are placed at
orthogonal directions to permit accurate measurement of magnetic field in any orientation.
De már nagyon öreg, azóta van már sokkal újabb és jobb is.
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Öreg nem öreg, mégis ezt tartják a mai napig a legjobbnak.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Ezért már érdemes volt ma felkelni.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Van egy kollégám, aki privátban rácuppant ezekre az érzékelőkre, és alkalmazásukra.
Fél óra alatt nagyon sokat tanultam (és utána is olvastam), és akkor még kézbe véve nem is fogtam meg csütörtökön.
Azért ez is olyan mint a merre forduljak?
Nyugaton kolbászból van a kerítés:
Keleten kerítésből van a kolbász.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Sajtó hiba: Nem is -> Meg is
(#) kameleon2 hozzászólása Dec 21, 2023 /
(#) sonajkniz válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 21, 2023 / 1
Ezt esetleg meg lehet nézni olyan platformon is, ami nem követeli, hogy jelentkezzek be?
(#) Inhouse válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Behúzod a puzzle-t és kiXeled a bejelentkező ablakot, tadamm!
(#) kameleon2 válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Én behódoltam a gyerek miatt. 90% baromság, de van néha gyöngyszem.
(#) sonajkniz válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Nálam nincs puzzle, és nem lehet kiixelni a bejelentkező ablakot sem.
U.I.
Mobiltelefonon nűködött amit javasoltál.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2023
(#) antikzsolt válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
rgb led bele és kész a látvány Baromi jó
(#) kaqkk válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Sajnos csak videón látszik , élőben nem .
(#) erbe hozzászólása Dec 26, 2023 /
Jégmentesítő
Érdekes adatok a képen. Ugyanez a szövegben a második képen. A weboldalon nem tudtam szöveget kijelölni.
(#) KBal76 válasza erbe hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Ha kifotóztad, be is karikázhattad volna az "érdekességet", hacsak nem az az érdekes ebben, hogy nem tudtad kijelölni/kimásolni.
ETO2G TERMOSZTÁT MŰSZAKI ADATOK
TÁPFESZÜLTSÉG 120/240V AC +-10% 50/60HZ
BEÉPÍTETT ELEKTRONIKUS TÁPEGYSÉG 0, 24V DC 8VA
3 KIMENETI RELÉ 0, 3 X 16A
RIASZTÁS RELÉ MAX. 5A
BE/KI DIFFERENCIÁL 0, 3 C
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY 0, 0 C - + 5 C
VÉDETTSÉG IP 20
BESZERELÉSI MÉRETEK
MAGASSÁGXSZÉLESSÉGXMÉLYSÉG
90mmX156mmx45mm
Következő: »»   554 / 689
