Fórum » OBD (autós) készülék
Lapozás: OK   10 / 61
(#) alex89 válasza Dudus hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
amit kelemena linkelt be nekem az euroscan most azkel nekem vagy melyik kell nekem? már teljesen összezavarodtam... az autoval meg nemtudok járni mert 1fölött ezsik az 1.6 és nemtudom se tankolni semmi...
(#) forsat válasza kelemena hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Halihó!
Vasalással lesz megoldva, mivel más módszerel nem igen tudom kivitelezni a ragasztásos módszeren és a filctollas módszeren kívül.
Elvileg jó a vasalásos módszer is nem?
te amúgy milyen nyák méretekkel dolgoztál?
(#) molnarp hozzászólása Júl 29, 2008 /
Nyitottam egy új topikot az uniscannek, ott megtaláltok hozzá mindent. Üdv
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6561.html
(#) Dudus válasza alex89 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Az amit belinkelt kelemena, de korábban mások is megtették már. De érdemes építeni sima soros illesztőt is ha lendületben vagy, mert alfához is van program aminek ez kell és jó egy csomó más típushoz is használható.
(#) kelemena válasza forsat hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Nekem is a vasalas jott be, azzal szoktam.
Azt a kerdest hogy erted, hogy milyen nyak meretekkel dolgoztam?
(#) forsat válasza kelemena hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Hát úgy, hogy van ugye a rajz, amit én wordbe betettem, mert akkor eredeti méret, ha jó ki is tudom nyomtatni és akkor az alkatrészek helye pontosan meg lesz, de így nagy a kép és te már egyszer beállítottad , nem?
Szóval ?? x ?? hanyas a nyákterv.
remélem érthetően fogalmaztam, ha meg nem akko majd kipróbálgatom a méretezést.
(#) alex89 válasza Dudus hozzászólására (») Júl 30, 2008 /
Szia te mien programokat tudsz ami jo alfákhoz? nekem ekste speciale 98as 146 1.6tshez kellene progi ha tucc ilyet nevezd máér meg esetleg linkeld be!Köszönöm szépen!
(#) kelemena válasza forsat hozzászólására (») Júl 31, 2008 /
hat mar nem emlekszek, en is probalgatassal nyomtattam, egy IC-t probaltam ra a rajzra es amikor talaltak a labai az lett a vegso meret...
(#) forsat válasza kelemena hozzászólására (») Aug 2, 2008 /
jah jó hát magam én is scinálom csak gondoltam így könnyebb de köszi
(#) Joebag hozzászólása Aug 2, 2008 /
Helló.
Ki tudna segíten,ELM327-es interfész (USB-s) készítésében amely a CAN prtotokolt is tundja.
(#) Dudus válasza Joebag hozzászólására (») Aug 2, 2008 /
Milyen segítség kellene?
Fent van a gyártó oldalán minden. Kapcsolási rajz , NYÁK terv...stb.
(#) Joebag válasza Dudus hozzászólására (») Aug 3, 2008 /
Megnézem köszi.
(#) Joebag hozzászólása Aug 3, 2008 /
ELM 327-et hol tudok venni?
(#) Dudus válasza Joebag hozzászólására (») Aug 3, 2008 /
Én a gyártótól szoktam rendelni. Postán küldik kb. 1 hét alatt.
Dudus te összeraktál már ilyet.Mennyiből jött ki?
Ha nem kell a CAN, akkor a chip kb 50 CAD a gyártótól.
MCP2551- ~300HUF
Kristály ~ 150HUF
MAX232~200HUF ( én ezzel csináltam nem a gyárilag ajánlott tranzisztoros szintillesztővel.)
CP2102~1000HUF ( lehet használni FT232BM vagy FT232RL chipeket is)
78L05~50HUF
Ha a K/L vonalat profin akarod megoldani SI9241AEY buszmeghajtó kb. 250HUF és kettő kell belőle.
LED-ek tranzisztorok ellenállások filléres tételek nem éri el az 1000HUF-t.
A NYÁK és a doboz rajtad múlik.
OBD dugó, amibe belefér az elektronika is kb. 5000HUF
Soros/USB kábel kb. 1000HUF. Ha csinálsz olcsóbb.
(#) Pepita hozzászólása Aug 8, 2008 /
Opelscanner magyar programot tud-e valaki felrakni?
Csak a program kéne,gondolom az nem sért semilyen jogot úgy is csak a gyári interfésszel megy.
Előre is köszi!
(#) bodi739 hozzászólása Aug 26, 2008 /
sziasztok! nem tudna nekem valaki segíteni abban,hogy 2000 évj.Fiat puntohoz milyen interfész kellene(elm323,327 vagy valami igazság szerint ISO bekötésű) és hogyan lehetne otthon megépíteni és hol lehetne beszerezni hozzá az alkatrészeket?köszi
(#) Peti.Janka hozzászólása Aug 26, 2008 /
Sziasztok! Nekem egy 2003sa Daewoo Nubirám van, ehez szeretnék csinálni kábelt az a bajom, hogy EGR szelep pár havonta hibát jelez, már 3 szor lett benne cserélve de egy fél évente ad egy hibajelet olyankor mindig vinni kell szerelőhöz, hogy törölje a hibát. Az lenne a kérdésem, hogy ehez mien kábelt ajánlanátok, és mien szoftvert? obd2es a csatlakozól van benne. Előre is köszi a válasz!
(#) Dudus válasza Peti.Janka hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Először egy sima OBD2-es műszerrel meg kell próbálni. Ha sikerül, akkor érdemes csinálni egy ELM chip-es kábelt. Azokat a legkönnyebb otthon utánépíteni.
(#) Dudus válasza bodi739 hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
Ha OBD2-es akkor az általad is említett ELM család valamelyik tagja. Ha nem akkor FIAT specifikus kellene, de amit ismerek (FINALIST) elég drága.
(#) Peti.Janka válasza Dudus hozzászólására (») Aug 26, 2008 /
és valami kapcsrajzot tudnál ajánlani meg progit, hogy mivel probálkozzak?
A gyártó oldalán találsz rajzot, ha az áramkör kész segítek a programban.
Ezt a chip-et meg lehet vásárolni valahol nálunk is vagy csak rendelni lehet külföldröl? HQ-ban volt de már nincs ott sem azt írják már nem rendelhető
(#) Jeep válasza bodi739 hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Fiat Punto II-n kiválóan mennek az ELM cuccok de csak motor hibakódot tud!
ELM323 már viszi!
Nekem van de már nem nagyon használom....USB-s kivitel.....neten meg van hozzá sok program!
(#) Dudus válasza Peti.Janka hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Persze a belinkelt oldalon rendelni is lehet. Én is most rendeltem, kb. 10 nap alatt kihozza a postás.
(#) Peti.Janka válasza Dudus hozzászólására (») Aug 27, 2008 /
Szia! Még annyi lenne a kérdésem, hogy pontosan meik tipus kellene nekem?
A leguniverzálisabb az ELM327 amit otthonra DIP tokban érdemes megvenni.
Következő: »»   10 / 61
