Idézet: „Egy Wainlux k6 pro ban gondolkozom” Idézet: „amiket ki kell vágni, és fából is elég a kb 2 mm vastagságú.” Ezzel a géppel te nem fogsz vágni!! Egy használt K40 Co gépet javasolnék, az kész van, nem kell tuningolni, hozzáfabrikálni semmit!
Legfeljebb, ha elkezd gyengélkedni, mert túl sok üzemóra lesz benne, tervezni a csőcserét.
De az járulékos költség bizonyos óraszám után a zárt rendszerű CO lézereknél.
Ha nem vagy benne biztos, milyen lézer lenne jó neked az adott feladathoz, keress rá youtubon a "wood cuting diode laser" és hasonló keresőkifejezésekre. A fellelt videók adnak támpontot, milyen típusú hullámhosszú és teljesítményű dióda lézer kellene neked.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2023
Újat nem biztos hogy lesz kedve venni! A Co lézer még mindig hosszabb élettartamot ígér mint a diódás, ebben a teljesítményben
Mármint milyen teljesítménytartományban?
Az igaz, hogy a dióda lézer is degradálódik, na de gyorsabban mint a CO cső?
Amilyen gagyi diódák kiesnek a kínaiak kezéből, simán!
Ráadásul vágásra a dupla diódás egység lenne az igazi (40+40W tápoldali teljesítmény), de annak az ára már távol van a barátitól! Azért is jó lehet a K40 használtan, mert azt már beüzemelték, nem megy el rá halom idő, mire munkára is jó lesz.
Szasztok!
Van egy NEJE MASTER 2 lézergravírozóm 5,5 W-os diódával. Tegnap vágás közben elment az ereje és egy sima papírlapot sem pörköl meg. A kalibrációs pont is nagyon halvány. Vágási parancsnál fénye van, de ereje nincs. A PWM 100%-nál 3,5 Volt. Szkópom nincs, kimérni nem tudom a panelt. Kérdésem az lenne, hogyan lehet megállapítani azt, hogy a fej nyiffant ki vagy a mainboard diódavezérlő része? Üdv: Tom Idézet: „Sziasztok! Látom, legalább ez a topik aktív. Benézne valaki ide a kedvemért? https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9312.html Üdv: Tom” Mostmár ez is aktív.
Köszi hogy benéztél.
Ha tudsz, segíthetnél is. Üdv: Tom
Egyszerű a megoldás. Kiégett a dióda. Pontosabban a diódák egy része és ezért is ment el az ereje.
Elméletileg csak egy dióda van benne. Ez a típus:Bővebben: Link Fontos tudnom mi ment ki, mert akkor azt a részét rendelem meg a gépnek. Nem tudom mennyi a szükséges feszültsége a diódának, de a 3 V körüli kevésnek tűnik. Nem vitatkozni akarok, csak tutira kell mennem. Nincs valami teszt lehetőség? Üdv: Tom A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2023
Elvileg kaptál hozzá egy ilyet, legalábbis az önállóan árusított modulokhoz adnak, remélhetőleg neked is adtak. Ezt rákötöd, adsz neki tápot és megtolod vele. Ha működk, akkor nem kell megfelelő PWM jelet és a gép vezérlője purcant meg (kétlem), ha nem, továbbra is gyenge, akkor két lehetőség van, a modulok lévő meghajtó panel purcant meg (ott van a venti alatt), vagy a lézerdióda fáradt el. Gyanús, hogy a lézerdióda döglődik.
Egyébként érdemes a NEJE támogatási fórumán is feltenni a kérdés, lehetőleg egy videóval illusztrálva. Ha közvetlen a NEJE-től vetted a gépet/modult, akkor gariba ki is cserélik, ha még benne vagy a garancia időben.
Nyisd szét a fókuszt. Meglátod hogy nem egy pont lesz, hanem kb ilyen I. Ha egy diódás lenne ez fogadna *
Tesztről nem tudok max csere. Nekem is volt diódás lézerem nem is egy. lassú volt ezért cseréltem k40 ami már jó ideje csak a port fogja pedig még nagyobb csövet is vettem bele.
A gépet egyben vettem, ilyen kiegészítőm nincs.
Több mint 2 éve megvan, szerintem már nem garis. De utánanézek.
Gyártó honlapja szerint:
Idézet: „How to Test My Laser Module 作者: Jack Wong / 2021-09-06 First: distinguish your laser type by distinguish my laser module types For analog type laser module: Connect 12V and GND to your adapter, the fan should on. Connect TTL/PWM to 12V(for test only), the laser will on at full power. For digital type laser module: Connect 12V and GND to your adapter, the fan should on for 2seconds, the red led should blink about 7 times. Connect TTL/PWM to 12V(for test only), the laser will on at full power.”
Valóban I alakú a fénye.
Holnap adok a PWM és GND közé 5 Voltot a fejnek. Meglátjuk mi lesz...
Köszi hogy utánanéztél..
A fejen 4es csatlakozó van. 12V, GND, PWM, hőszenzor. Nem nagyon merem a PWM-re a 12 Voltot ráadni. De ha nincs más megoldás..
Háromszáz dolcsis cucc esetében én is erősen meggondolnám a hirtelen felindulásból próbálgatást.
Ne is adjál.
Ha TTL szintű, ahogy Gafi vázolta, akkor max 5V -ot köss oda, akkor lesz maximumra kapcsolva. A 12V -os tápágon mérhetnél áramot is... A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2023
Nincs az annyi, 85 dollár egy ilyen modul
Az itt
Bővebben: Link említett "ilyet" tesztpanel PWM jelalak, feszültség és % . 100% -ot nem ír ki a szkóp de értelem szerűen az 4.90V mutatja a max szintet. Megmérhetem a "gépen" is ha szükséges (NEJE3 max vezérlő) A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2023
Méréseim szerint a fejnél nincs meg az 5 Volt, de rámérek mégegyszer.
A teszt 5 Volt egy USB töltőről jó lehet?
Szerintem jó csak a vezérlő kártya PWM vezetékét vedd ki csak a 12V és 5V menjen a lézerfejbe. Polaritásra figyelj. Egyébként én soha nem használom 90% felett a lézert még vágáskor sem.
Földhurok alakulhat ki. Nem biztos hogy jó máshonnan hozni a tápot. A lézermodul tápját kellene használni vagy elemes pwm generátort. Szóval csak óvatosan. Könnyen tönkremehet bármi.
Hasonló:
Néhány napja vettem egy táp nélküli USB Hubot. Nem tudom miért vettem meg , mert pont az a problémám hogy a külső merevlemezek megtáplálásával időnként problémája akad a PC-nek. Na mindegy ilyen volt az Intersparban. Vettem hozzá egy olyan kábelt aminek mindkét végén "USB A" dugó van. Ha az USB Hubot dugasz tápról táplálnám meg, akkor valószínűleg búcsút inthetnék a PC alaplapjának. A hagyományos trafós táplálás valószínűleg jól működhet. Vagy a másik megoldás, hogy leválasztó trafóról megy a kapcsolóüzemű dugasztáp.
Az "USB A - USB A " kábelre pirossal rá van írva, hogy tilos két PC összekötésére használni !
Meghajtottam 5 Volt-tal.
A helyzet ugyanaz. Nem éget a lézer. Ezek szerint valóban a fej fáradt el. Úgy tűnik, ennek már annyi.
Kíváncsiságból megpróbáltam 12Volttal is a PWM bemenetet.
A fej modul bírta, semmi változás. Leszedtem a ventilátort, az alatta lévő panel tele volt szennyeződéssel. Nem lehet esetleg hogy ez miatt itt a hiba? Képet mellékeltem retkesen és tisztán is. Egyébként a vezérlő panel maximumon 3,5 Voltot ad a fejnek. De ez úgy tűnik nem lényeg.. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2023
