Lapozás: OK   3530 / 3712
(#) Gafly válasza kitartás hozzászólására (») Dec 16, 2023 / 1
Az kutya jó fej, szomszédnak az van.
Reggelente ott szoktak közösen ülni a két macskával a teraszon, és néznek befelé az ajtón, hogy "mikor keltek már fel"
Egyébként ki a fene nevez el kutyát "Lajosnak"?
Volt egy híres humorista, (annó még nem létezett "celeb"/"tiktokker"/"influencer"/"blogger") rádióban, és mesélte hogy vitte a kutyát orvoshoz. Kérdezi a doki, hogy hívják? Radványi Barna. Nem a kutyát, hanem magát.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2023
(#) kitartás válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2023 / 1
A névadó én voltam. Mikor kijöttem a kórházból a Páromtól kaptam (fajtamentőktől származik) és a szekrény előtt egy kis szőnyegen kuporgott. Nekem kellett elnevezni. Ránéztem és rögtön tudtam hogy Ő a Lajos .
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
„Egyébként ki a fene nevez el kutyát "Lajosnak"?”
Barátomék lánykutyája "Géza" névvel büszkélkedhet.
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Dec 16, 2023 / 1
Én kutyát főnököről szoktam elnevezni.
Szoktak is néha furcsán nézni miatta, amikor belerúgok, hogy Mahovics takarodj, vagy ne ugassál (W)Aurél.
Praktikus
(#) Gafly hozzászólása Dec 16, 2023 /
Semmi köze nincsen az elektronikához.
TI milyen elvek szerint szereltek fel polcot.
Például 1 méter polchoz, mekkora legyen az alátámasztás?
És ha egymás mellett van, akkor milyen legyen a kiosztás?
Tudom, kettő kéttámaszú tartó, de négy függőleges sín van és a kétharmad itt nem nyer.
Talán négyötöd?
Vagy 25/50/50/50/25, ez legalább arányos...
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Még pár apró kérdés... Mi lesz rajta, milyen falon lesz, mekkora a polc vastagsága, mekkora a faltól való kinyúlása, milyen anyagból van?
Nem mindegy, hogy öt kiló lesz rajta, vagy harminc. Nem mindegy, hogy az hogy helyezkedik el rajta, nem mindegy, hogy mennyit nyúlik ki a faltól, stb. Ha ezeket a kérdéseket meg tudod válaszolni, akkor az is kijön, hogy hol és mennyire támaszd alá. Pl. amikor nem törődtem ezzel és úgy raktam fel a könyvespolcom, hogy csak két oldalt fogtam meg, a 18mm-es bútorlap simán meggörbült középen a terheléstől.
A faliszekrényem, amire meg már ajtót is raktam, s 19mm-es MDF-ből készítettem, az kapott egy tucat csavart a falon egyenletesen elosztva, olyan szilárdan felfeküdt a falra évekkel ezelőtt, hogy még egy mázsát is vidáman rátehetnék, meg se kottyanna neki.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Értem ám én, hogy miről beszélsz.
Dehát lányszobába lészen, és esztétika is kellene.
Legnagyobb szívás az az, hogy odaveszett a profi fúrógépem és majdnem az összes csavar és tipli készletem fó/fú rumtársunknál. Jelentős részét már pótoltam, ámbár kezem még mindig nincsen csak kettő.
Megcsak itthon egy régi öreg ütvefúró.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Tartok tőle, hogy magát a kérdést sem biztosan értem. (Ha megértem, akkor sem biztos, hogy tudok majd válaszolni)
1 méter kinyúlása lesz a polcnak a faltól?
Valójában (ha egyenletes lenne a terhelés) a polcot elegendő a felénél (középvonalánál) alátámasztani. Mivel soha nem úgy pakolunk egy polcra, ezért sem kétharmad, sem négyötöd, hanem teljesen alátámasztani érdemes.
A négy alátámasztás elosztásához: az az elosutás, amit írtál, az megintcsak az egyenletes terhelésnél az igazi. Egyenlőtlennél jobb, ha a két végét támasztod alá, a másik kettő alátámasztást pedig egyenlően elosztod (0-33,3-66,6-100).
Aztán ha magának a polcnak az anyagát is tudjuk, és azt is, hogy az mekkora túlnyúlássan mekkora terhelést bír el (mekkora behajlással, fugalmasan, visszafordíthatatlan alakváltozás nélkül), akkor építészmérnökök vagyunk.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Nagyjából ezeket kellene felcsinálni (már itt vannak):
2 x https://www.bauhaus.hu/regalux-falsin-egysoros-150cm-feher.html
4 x https://www.bauhaus.hu/regalux-falsin-egysoros-100cm-feher.html
14 x https://www.bauhaus.hu/regalux-polctarto-konzol-25cm-feher.html
7 x https://www.bauhaus.hu/feher-laminalt-polclap-100x25x1-8cm-2.html
Horizontális kiosztás mi legyen:
25/50/50/50/25
33/33/66/33/33
Egyik sem tetszik, az utóbbi nagyon nem...
A polctartó konzol (harmadik linked) képén is látszik:
1 méter polcot legalabb harom helyen támasztanak alá. (0-50-100) kozeli mertekben. Nem teljesen, mert a legszélétől kicsi bentebb kell tenni a szélsőket.
Ha néggyel kívánod alátámasztani, az meg jobb. De ahhoz adtam az előbb, (0-33,3-66,6-100) körülit.
Ne nyúljon túl 25-öt sem, hacsak nem állandóan üres polcok lesznek.
Csak a szükséges pár centi legyen a túlnyúlás.
De a 7 polchoz kevés lesz a 14 alátámasztó konzol.
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Olyan Kékes tévé volt nekünk az első, ezzel a legnagyobb élmény. Tán működik?
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 16, 2023 /
Igazándiból kettő van ilyenből, az egyiket átalakítottam siheder koromban monitorrá (video bemenet, hálózati trafó). Az működött, amikor eltettem.
A másikat a fene tudja.
Ha szeretnéd, akkor mindkettőt megkapod, és mellé még a Videotont is, az negyven éve tutira működött.
És el viszem akár házhoz is, ha nem szétbarmolni kell.
Köszönöm nem kérem, kár lenne érte. Csak romantika támadt fel bennem, emlékszem első képére a rajzfilmre amikor apám boltból hazahozva (bicikli csomagtartón) beüzemelte. Fél évi teljes átlagfizetés volt az ára. Sok évtized elteltével összement a képe kicsire, akkor autotrafóval megnöveltem a be-tápfeszültséget (220V-ot), így használtuk az új megérkezéséig. Utána a többi tévére már nem nagyon emlékszem.
(#) Remci hozzászólása Dec 17, 2023 /
Meg tudja valaki mondani,hogy mitől lehet az, hogyha egy topicban új kérdést szeretnék feltenni és be szeretnék hozzá szúrni egy képet, akkor a megjelenő rublikában ki van írva hogy "fájl melléklet" de a tallózás hogy feltöltsem, az nem jelenik meg. Van hogy akkor sem,mikor valakinek válaszolni szeretnék. Más is találkozott már ezzel a hibával,vagy csak nálam fordul elő?
(#) tufatofu válasza Remci hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Üdv. Nekem most is ott van, és használható is.
(#) bbb válasza Remci hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Másik böngészővel is próbáltad?
(#) Remci válasza bbb hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Nem. Eddig működött. Most viszont ha válaszra kattintok, akkor elő jön, de új kérdés feltevésénél nem. Érdekes.
Közben kipróbáltam Chrome-al, azzal jó. Firefoxal nem. Mi változhatott?
(#) reloop válasza Remci hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Üdv! Nálam Chrome alatt van csatolási lehetőség, FF-nál nincs.
Nálam Firefoxnál is van, de ez Linuxon fut.
(#) Remci válasza reloop hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Én is kipróbáltam, ugyanaz a helyzet. Át kell állnom Chrome-ra.
(#) Remci válasza tufatofu hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Nekem Windows 10 van. Úgy látszik meghülyült
Miután a múltkor küldött fájlodat nem sikerült a Window-Firefox kombinációval letölteni, és más disznóságok is előfordultak pl. a Netbankkal, eltakarítottam a windowst firefoxostól együtt, azóta linux van.
(#) szs válasza tufatofu hozzászólására (») Dec 17, 2023 / 1
És teljesen fölösleges volt.
Most is W10-et használva, Firefox böngészőn belül írok. A képet is azon küldöm. A netbankommal sincs baj.
De azért minden héten látom, hogy mennyivel különlegesebbek a Linux hívők. (valószínűleg ki is fogok most kapni azért, mert ellen mertem mondani).
Lehet velorexet használni -ha szeretünk fölösleges köröket futni...
(#) Bakman válasza Remci hozzászólására (») Dec 17, 2023 / 1
Firefox gyorsítótár és sütitörlés, majd Firefox újraindítás segíteni szokott.
(#) Remci válasza Bakman hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Köszi,kipróbálom.
(#) tufatofu válasza szs hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Nem volt fölösleges, mert egy háztartásban nem árt egy megbízható rendszer, amit, ha nem kapcsolok ki 5 évig, vagy megnyitok 30 böngésző oldalt, ne kakálja össze magát, továbbá ne kelljen már 32 giga ram, hogy böngészgessen az ember, és működjön a 25 éves lézernyomtató, a 15 éves szkennerrel egy gépről... Kb. 10 évig használtam régebben már Linuxot nagy megelégedéssel. A visszatérés oka akkoriban az volt, hogy 1 gépem volt, és némely megszokott programok(nyáktervező, photoshop, corel stb), továbbá a gyerekek játékai windowst igényeltek. Most, hogy több gépem van, a gyerekek megnőttek, a win egyre sz@rabb és erőforrás igényesebb, megérett a csere. Célfeladatokra vannak windows-os gépek is, 6.22-es dos-tól kezdve a WIN10-ig mindenféle. Ideje volt lecserélni a rendszert a napi használatban lévőről már egy megbízhatóra.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2023
Elfogultság sugárzik.
Én megvettem, elégedett vagyok. Megbízható.
Ja, a biztonsági alkalmazást (juszt sem írom le a nevét) is megvettem.
azt látom naponta, hogy azok dobják el a Windowst, akik "szerezték", és csodálkoznak, hogy nem is jó, nem is biztonságos
Semmi bajom nincs.
(#) zolika60 válasza szs hozzászólására (») Dec 17, 2023 /
Néhány évtizede követem ezt a dolgot és úgy látom a windfos folyamatosan nagyobb erőforrásokat követel. Azonos rendszer mellett is folyamatosan nehezül a használhatóság, nő a processzor igény. Persze én is elfogult vagyok.
Következő: »»   3530 / 3712
