Lapozás: OK   1141 / 1215
(#) Gafly válasza BLY94A hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Igazándiból nem az "N" csatlakozós része lenne érdekes, hanem az a zöld konzervdoboz.
(#) BLY94A válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Később még csinálok róla képet. Egyelőre ez a kép van.
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 20, 2023 / 1
Az nem "N" csatlakozó!
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2023
(#) SzilCsong hozzászólása Dec 20, 2023 /
Mi lehet ez a 6 lábú valami, ami egy Fet Gate-jára csatlakozik?
K2RL felirat van rajta
(#) pucuka válasza BLY94A hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Szerintem valami műterhelés lesz, egy RF teljesítménymérő szondája.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Igazad van, de jellegében legalább hasonlít.
(#) kadarist válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Szia! Nyilván egy gate driver IC, a típusa jól le van kódolva.
Ez a mikrohullámú szignál generátorodon inkább valami jelző izzó foglalata lehet.
Az alján jobb oldalt vannak RF csatlakozók, talán Hirschmann UHF csatik, de az sem "N".
Ha a jelleg alatt az értendő, hogy nagyfrekvenciás, akkor talán.
(#) SzilCsong válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2023 /
Köszi, van egy másik ugyanolyan panelen ez a tipus:
Talán 5pj, de nem biztos.
Ha most nem nézzük a pontos tipusát, akkor mire kell figyelni? Sima N csatornás mosfet.
Még sose dolgoztam ezzel.
Az ott bizony a kimenet, és nem skála izzó.
De akkoriban ez még tényleg komoly "nagyfrekvenciának" számított.
(#) majkimester válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 20, 2023 / 1
sPJ lesz az szerintem:
Infineon BSL316C N + P MOSFET egy tokban
A német nyelvű gépkönyv egy "signallampe" ( jelzőlámpa ) elemet mutat arrafelé.
Ez meg nem úgy néz ki az mint egy RF csatlakozó, ami egy 4GHz-ig menő szignál kimenete kellene hogy legyen. Valami csőtápvonal szerű kimenet lenne?
De meggyőzhetsz! Az otthoni kütyüben milyen nagyfrekis kábelt, vagy szerelvényt tudsz oda csatlakoztatni? Az megvan hozzá?
(#) SzilCsong válasza majkimester hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Köszi, ez nagy segítség!
(#) Régi motoros hozzászólása Dec 21, 2023 /
Tessen már nekem valaki megmondani, ezt a csavaros - dugós csatit hogy hívják?
(#) kaqkk válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 21, 2023 / 1
(#) Régi motoros válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 21, 2023 /
Ok azt hiszem akkor ez lesz a nyertes.
(#) konam hozzászólása Dec 27, 2023 /
Tudja valaki mire való a fotón látható célszerszám? Esztergagép vagy marógép hez?
Talán hosszszán ütköző?
(#) Bubu54 hozzászólása Dec 27, 2023 /
A csatolt képeken lévő alkatrész mi lehet?
Tirisztor? A rajta lévő jelet még nem láttam idáig.
(#) kadarist válasza Bubu54 hozzászólására (») Dec 27, 2023 / 1
Ez egy triak (szimisztor). Adatlap
(#) Bubu54 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Szia,
Köszönöm szépen.
(#) nemgyuri válasza konam hozzászólására (») Dec 27, 2023 /
Szerintem is a szán lekapcsolási helyének finombeállítója.
(#) kokozo hozzászólása Dec 27, 2023 /
Sziasztok! Az FKUSB smd táp ic pontos típusa mi lehet, vagy mivel lehetne helyettesíteni?
(#) majkimester válasza kokozo hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Lineáris vagy kapcsoló üzemű?
Van-e kis induktivitás a közelében?
(#) kokozo válasza majkimester hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Szia! Nincs csak proci, ic, kondi, ellenállás, és elvileg 3v3-at csinál.
(#) zamatőr válasza kokozo hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
1 láb bemenet 2 GND 3 engedélyezés 5 kimenet
Talán ezekből valamelyik:
(#) kokozo válasza zamatőr hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Köszi, akkor már csak az amper kérdéses
(#) Régi motoros válasza kokozo hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Az nem nagy kérdés, válaszd a legnagyobbat.
Persze ha tudni lehetne mi az az áramkör amiben van...
(#) meddu hozzászólása Jan 1, 2024 /
Keresek olyan kis méretű wifis relét ami dc12-24v müködik és a Telefonról is be lehet kapcsolni. és csak addig húz be a relé amig nyomom az applikácóban a gombot.
Segítséget előre is köszönöm.
(#) Gaggo25 hozzászólása Jan 4, 2024 /
Sziasztok kis segítséget szeretnék kérni. Van egy sansui g5500 erősítőm és van a végfokon egy stv-3h varisztor. A kérdésem végfok ki van durranva a varisztort hogyan tudom kimérni hogy jó-e? Illetve tudok-e valahol még ilyet venni vagy helyettesíteni?
(#) rectamas válasza Gaggo25 hozzászólására (») Jan 4, 2024 /
Helyettesíthető 3db. 1N3595 esetleg 3db. 1N4148 diódával:
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/replacing-the-stv-3...79530/
Következő: »»   1141 / 1215
