Élesztés.
Alin találtam két helyen is, aztán hogy mennyire eredeti hát ki tudja...
![]() Azt mondom, talán még háromezret megér egy kísérlet, ha magához tér. Ha nem, akkor meg vadásznom kell valami hasonló készüléket a jófogáson.
Egy érdekes anomália jött a rendszerembe. Egy ilyen fehér zaj jellegű olyan mintha valaki susogna és ez hangerő független és ez akkor van ha csatlakozik bármihez az erősítő. Ha leválasztom síri csendbe van semmi zaj. Mi lehet a baj mind a 2 erősítőnél ezt csinálja. A másik erősítőn van Grund Lift kapcsoló de nem használ semmit.abba a rendszerbe.
Tudom quad405 tèma de règ nincs ott senki. Remèlem maradhat itt. Olyan kèrdèsem lenne,hogy ehez a nyáktervhez volna e valakinek beültetèsi rajza? Tudom hogy kapcsi rajzról meg lehet tudni de most had ne teljen már azzal az időm. Köszi előre! A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2023
tda7057aq erősítő panellel játszom már egy ideje!
Mint kiderült, azért nem jött eddig hang belőle, mert a bemenetet nem kötötték össze a panelen belül a gnd-vel. Viszont még mindig olyan problémám van, hogy ha összekötöm a jel gnd-t a táp gnd-jével, akkor csak egy másodpercre szólal meg a hangszóró! Ez mitől lehet? LEtilt valami védelem, vagy van valami némítás funkció? Nem találom a fényképét, de teljesen a képen látható kapcsolás, kivéve, hogy nincs 1M-es potméterem és egy 100K-sat raktam be helyette, ez csinélhatja, hogy a dc volume nem tud jó értéken lenni és ezért hallgat el? Várom az 1M-es potit, hogy megjöjjön. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2023
Ha odateszed a kérdésedet, akkor rögtön az első helyre kerül.
Így is odakerült, csak kaptál egy lecseszést, hasznos választ meg nem.
A TDA7057 hangerő szabályzó feszültsége 0,4-1,4 V tartományban hatásos. A belsőáramra kötött változtatható ellenállás helyett feszültségosztót használtam Bővebben: Link. A 100k ellenállásod is jó lesz az 50k helyén.
Azt a képet még én tettem fel régebben a sajátomról. A beültetési rajz is ott van, az értékek ugyan nincsenek odaírva, de az idő alatt amíg beírtad a kérdésed meg vártad a választ, magad is beírkálhattad volna a kapcsolási rajz alapján.
Ez hatalmas segítsèg volt,köszi szèpen de közbe már megoldottam.
Ez a HE sem olyan már mint règen volt. Anno ugrottunk ha valakinek segítsèg kellett.de mostanába, mindegy haggyjuk Boldog Karácsonyt.
Ez a fórum olyan, amilyenné tesszük.
![]() Gondolom hétpecsétes titok, hogy mi volt a megoldás (,vagy nincs is, és csak úgy mondod hogy neked sikerült, senki másnak meg nem.)
Èn itt segítsèget kèrtem ha jól emlèkszem ès nem kritikákat.
Èn itt lezártam.
Na látod, talán még az aranygyűrű sem esett le az ujjadról közben.
Én elég nehezen tudtam volna megoldani, mivel épp a laptop előtt ültem amin minden művelet ötször annyi idő lévén hogy egér sincs hozzá csatlakoztatva, a képet le kellett volna mentenem mert az sincs meg, rajzot kellett volna keresnem mert lehet hogy már az sincs csak valami papír alapú valamelyik fiók mélyén, ráadásul mivel jó idő volt épp indultam sövényt ritkítani.Tényleg nem olyan a fórum mint régen volt, az ember a kisujját nyújtja de az egész karja sem elég . Idézet: „Tudom hogy kapcsi rajzról meg lehet tudni de most had ne teljen már azzal az időm.” Ez így azért elég gáz hozzáállás. Te sajnálod azt a negyed órát, amivel a problémádat mint mondtad simán meg tudnád oldani segítség nélkül is, de elvárod hogy helyetted valaki más csinálja meg, és még duzzogsz is, ha valaki "csak elmondja" a megoldást.
Tutira nem tudta megcsinálni, mert akkor látnánk a fényképeket, hogy
Idézet: „az R813 FET kondenzátor púposodott meg, 105 fokosra cserélve” csatolt képen bekeretezve.
Üdv mindenkinek.
Kérdésem lenne a hozzáértőkhőz. MN2488 és párja MP1620 Darlingtonokból (5-5) darab, mit lehetne kihozni egy végfokban egy csatornára mondjuk 4-8 ohmra. Bontásból maradtak és csak hánykolódnak. Trafó akad meg ami kell. Ha valakinek akad egy jól bevállt kapcsolósi rajza szivesen fogadom.
Felvan èpítve ès működik is.
Ebben a formában sokáig kevéssé valószínű, már ha egyáltalán...
Hát persze
Mièrt is működne,mert hát nincs rajta borda,mert már levettem a bordáról Ha nem sokáig menne akkor a rajzoló a hibás aki eme nyáktervet kèszítette. Akkor most Ge Lee nek álj neki ne nekem. A nyáktervet ès az alkatrèszek poziciókat ő tervezte. S mond már el mièrt ne menne sokáig. Hát igen jó a másikat leszólni de inkább mosolygok eggyet A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2023
Nem tudsz olvasni a sorok között!
Tapasztalt fórumtársunk csak az irigység miatt kepeckedik oly nagyon...
Te meg nem tudsz helyesen írni?
Kekeckedik így szokták mondani a sorok között. Elengedtem a tèmát azt írtok amit akartok le..........
Idézet: „Te meg nem tudsz helyesen írni?” Mind a kettő szó helyes, csak egészen mást jelent. Nyújtózkodik - Kötözködik
Nekem ez hajtja a szobai mélyládád: Bipolar amp.
Öt szótárban/lexikonban néztem meg.
Úgy látszik unatkozom : ) Eszerint a szótár szerint van: kepe; kepesztet; kepickél
Szia Karesz
Én még gyerekkoromban hallottam ezt a kifejezést. Idézet: „Aki kevésbé ismeri a h a n g t a n i v á l t o z a t o k létének gyakoriságát, el-elcsodál- kozhat egy-egy szócikk utalása nyomán tapasztalható variációkon. Például a kepeckedik ige jelentésének közlése nélkül a kepeszkedik-hez utasít, s itt megtudjuk, hogy ennek jelentése 'kapaszkodik': „Jobban kepeckedj ('ágaskodj'), oszt majd eléred." I t t pedig a Vö. jelzés máris a gebeszkedik-hez irányítja az olvasót (vissza a második kötethez), ahol a gebeckedik, gebeszkö- dik, gebiczködik változattal találkozik 'erőlködve ágaskodik, nyújtózkodik' jelentésben, sőt egy kissé előbbre a gebedezik igét találja, ugyancsak ebben a jelentésben.” Forrás 372. oldal (PDF 382)
Én mostanában is gyakran hallom Granpa
fórumtársunktól:Idézet: „Kepesztünk itten” Mondjuk nem igazán pozitív értelemben szokta használni.
Hello Laci, En vagy 20 eve epitettem darlingtonnal 120 Wattos erositot. Bővebben: Link Ehhez volt valahol nyak terv is a radiotechnikaban.
Bővebben: Link Ez pedig a Velleman valtozata.
Szia Poli!
Megvallom... még soha nem hallottam ezt a "kepeckedik" kifejezést, ezért próbáltam utánanézni, hogy létezik-e egyáltalán ilyen szó. Ezek szerint igen. De inkább az arrogancia és a kioktató stílus volt az ami zavart az egészben.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/120-w-os-hf-erosito-tip-tranz...l?pg=0Üdvözöllek! Külön fórumja is van annak az erősítőnek amit Szendi001 megadott. Keresd meg a megadott fórum 1. oldalán a 10. hozzászólást dbase-től. Ott tömörítve megadja a teljes cikket a nyomtatott áramkörrel és beültetési rajzzal. Ez a kevésbé gerjedős változat - igaz ennél a végtranzisztorokat külön rövid vezetékekkel kell csatlakoztatni. A másik változat nyak-ja is megtalálható. A differenciál erősítő tranzisztorait érdemes kisebb erősítésűre pl. BC640 p-n-p kicserélni. Az erősítő bemenete kis impedanciás kb. 5-10Kohm. (Feltételezem a tranzisztorok kivezetéseit tudod ohm mérővel azonosítani és a többi alkatrésszel együtt hibátlanul beültetni. Az elrontás kijavításában sajnos nem érek rá segíteni! Dolgozz hibátlanul ha ezt az áramkört választod - a te felelősed a kockázat vállalása.) https://www.hobbielektronika.hu/forum/120-w-os-hf-erosito-tip-tranz...l?pg=0
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
Pakolgatás közben ráakadtam két végfokra, ami kb. 2 éve került hozzám. Lassan kezdenem kéne velük valamit, de semmit sem tudok róluk. Tettem fel képet a "kapcsolási rajzot keresek" topikba. Ha valaki felismerné és segítene azonosítani megköszönném! |
fórumtársunktól:
