Ha elég lehet a fordulatszám harmadolás, akkor a hivatkozotthoz hasonló triakkos kapcsolással is lehet "frekvenciaváltót" készíteni. Már több témában volt róla szó, pl.: az aszinkron motoros elektromos kapuk motorjának is ilyen módon csökkentik harmadára a fordulatszámát. Elvileg lehet más fordulatszámokat is elérni, de azok esetében nagyobb lesz a kimeneti felharmonikus tartalom. Ha ez érdekes lehet, akkor az egyfázisú ciklonkonverterek világában kellene elmerülnöd.
Köszi.
Én a PICkitminus -t használom és egyenlőre úgy tűnik együttműködik az MPLAB X V6.15-el. De még tesztelem.
Egy ellenállás hőérzékelővel működő hőmérőt szeretnék építeni, ehhez PIC16F877A mikrovezérlőt használok. Eddig még csak olyan vezérlőket használtam, amiben volt belső óra. Ebben nincs. Ehhez vettem egy 20 MHz-es kvarckristályt, amit az OSC1 és OSC2 lábakra tettem. A kvarc és az OSC2 közé egy 470 ohmos ellenállást. A kvarc mindkét végére egy-egy 33 pF-os kondit, amiket földre kötöttem. Pont úgy, ahogy az adatlapjában szerepel. Ld. melléklet. DE nem működik a PIC. Ezek után letöröltem a programot és egy egyszerű kapcsoló--LED programot írtam rá és az sem fut. Tehát itt a külső kvarcban keresném a hibát. A konfig biteknél a HS-t választottam. Még arra gyanakszom, hogy lehet, hogy a kondenzátoroknak több hőt adtam, mivel csak SMD kialakításút kaptam, így azzal megküzdöttem. De sajnos nem tudom kimérni és a kvarcot se, mert nincs oszcillátorom. Tudtok valami okosságot javasolni? Az ellenállás és a kondi értékek jók lehetnek? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2024
MCLR (1-es) láb felhúzva tápfeszültségre? Konfigurációban LVP kikapcsolva (ha nem használod), Watchdog kikapcsolva (ha nem használod)? Soros ellenállás nélkül is próbáld ki. Azok az esetek ritkábbak, amikor kell.
szerk.: Nyílván a te dolgod, de vannak sokkal újabb, olcsóbb és jobb kontrollerek, mint ez az őskövület. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2024
Sajnos minden úgy van ahogy írod.
A jövőbeni munkák miatt, melyik kontrollert javaslod?
Van másik, biztosan működő kontrollered? Mutasd meg az egyszerűbb programod, mert mire végigkérdezzük, mit hogyan állítottál be, szkállat ereszt mindenki.
![]() Perpillanat a Q csalág a legújabb, sok hasznos beltartalommal. 40 lábú pl. PIC18F47Q43, 28 lábú pl. PIC18F27Q43. Családtagok közt van olyan, amelyik ismeri az USB/CAN kommunikációt. Megnéztem egy magyar boltot. PIC16F877A: 2500.- Ft (nettó) PIC18F47Q43: 1060.- Ft (nettó) A kettőt nem is nagyon lehet összehasonlítani. Utóbbi kisujjában van mindaz, ami az előzőben megvan. Vagy PIC16F18877 (970.- Ft nettó).
Ez volna a próbaprogram:
Első körben kapcsold ki az LVP-t és a BOREN-t. A kvarcra sok a 33pF, nagyjából 10-15pF az oda való 20MHz esetén.
Megnéztem ezt az új Q családot. Újra kell tanulni az egészet, elszomorodtam. Maradok az ősréginél, amíg kapható!
Az LVP-t végül kikapcsoltam, mert használtam digitális bemenetként az RB3 lábat.
Az adatlapja azt írja, hogy 20 MHz-nél 15-33 pF megfelelő. Ezért választottam 33-t. Gondolod, hogy ez okozhat ilyen hibát, hogy semmit sem csinál a kontroller?
Mennie kellene akkora kondenzátorral is. Oszcilloszkóppal lehet ellenőrizni, hogy megy-e a kvarc egyáltalán.
Ugyan ebben a programban nem érdekes, de az összes analóg láb analóg üzemmódban maradt (ADCON1 regiszter). Teszt alatt az RD4 kimenet átvált H szintre? A Timer 2 megszakításban 1 perc szerepel a megjegyzésben, de az valójában 10 perc lesz (30 000 / 50 Hz).
Nem vált szintet az RD4.
Az időt úgy számoltam, hogy a 20.000.000 Hz-t osztottam 4-gyel (egy művelet) aztán előosztó és utóosztó 4 és 10. Ennek vettem a reciprokat. Ezt 250-szer veszem, ez 2 ezred másodperc. 500-szor ennyi az 1 másodperc és azt 60-al szorozva ( tehát összesen 30.000-szer véve) 1 perc. Lehet hogy bonyolult, de szerintem logikus. De ez legyen a legnagyobb problémám! ![]() Sajnos ez nem segít a dolgon.
Ezt nem tudom, hogy mit jelent.
De most először config2. módban tömörítettem az MPLAB X IDE felületen belül, majd ezután csináltam hex fájlt. Ez nem tudom okoz-e problémát. (Bár a próbaprogramot nem kellett tömörítenem és az se fut...)
Találtam ezt a projektet.
Csak a működése kicsit magyarázatra szorul nekem. Sajnos a forráskód nem hozzáférhető. A pwm frekvencia vajon miért 4,88kHz? A színuszhoz közelítő jelalak, hogyan érhető el?
Nem tudom, miért 4.88 kHz, valószínűleg így jön ki a matek egyszerűen. Egy fix PWM jel mindig állandó kitöltésű. Ha a kitöltést változtatod egy szinuszhullám függvényében (modulálod), akkor az "átlag" megközelíti a szinuszhullám alakját. Így működnek a frekvenciaváltók. Ezzel a kapcsolgatással érhető el a legkisebb veszteség készüléken belül, ezért használják ezt a módszert.
A "config2" jelenthet bármit, ez csak az aktív konfiguráció neve. Próbáltad a "megszokott" módon beállítani az MPLAB programot (talán config1 vagy default néven fut)? Egyébként igen, okozhat problémát.
Ezt a kísérleti áramkört én követtem el. A PWM frekvencia azért ennyi, mert 20Mhz a külső órajel, ezt négyel osztva megkapjuk a belső órajelet, amit 1024-el osztva kijön a 4.88kHz. Az 1024 órajel van a PWM egy periódusának kiszámolására és kiküldésére. (Ennél persze kevesebb olyan 750 belső órajel kell a valóságban.)
Az áramkörben lévő PIC a két szimmetrikus PWM jelet teljesen software-ből generálja, manapság biztos találni olyan kontrollert, ami ezt megteszi hardverből, meg eleve gyorsabbat is könnyű találni, így feljebb lehetne menni frekvenciában a nem hallható tartomány fölé. Meg lehet venni ILYEN modult (EGS002), és programozni sem kell és az áramkör nagy része is megvan. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2024
Megnéztem ezt a modult. Ha jól értem ebben a kimeneti frekvencia fix 50 vagy 60 Hz. Nekem pont a változtatható frekvencia lenne a lényeg, tehát ez nekem nem lesz jó. Jól értem?
Igazából a kristály adatlapját is érdemes megnézni, (ha ismert a gyártója és pontos típusa) mert a gyártója tudja, hogy milyen kapacitásokkal fog a legstabilabban és a névleges frekin rezegni. Ha a PIC adatlapja közli az oszcillátor lábak kapacitását, akkor azt természetesen kivonni belőle. Ha nem közli, akkor marad a hasraütés.
Nem PIC-cel, hanem más kontrollerrel jártam már úgy, hogy szobahőmérsékleten rendben ment a szerkezet, de pár tíz fokot melegedve leállt a kristály oszcillátor, mert a kontroller adatlapján ajánlott kapac kevés volt a kristálynak a stabil működéshez.
Az LVP-t és a BOREN-t kikapcsoltam. Default módra állítottam vissza, de semmi nem változott. A kis kondik beforrasztásánál sokat bénáztam, mert csak SMD kialakításút kaptam. Akkor már be volt forrasztva a kvarc is. Nem lehet, hogy vagy a kondi vagy a kvarc sok hőt kapott és tönkre ment? Ezt hogy tudnám csekkolni? (Tudom oszcilloszkóppal, de sajnos nincsen...)
Idézet: Lehetséges. Ha multiméterrel nem mérsz zárlatot, attól még szakadt lehet. „Nem lehet, hogy vagy a kondi vagy a kvarc sok hőt kapott és tönkre ment?”
Idézet: „Megnéztem ezt a modult. Ha jól értem ebben a kimeneti frekvencia fix 50 vagy 60 Hz.” A modul így van megcsinálva, de a raja lévő EG8010 tudja a 0..100Hz vagy 0..400Hz tartományt is csak a 19-es lábat a GND helyett a tápra kell húzni és a 16-os lábra kell beküldeni a kívánt frekvenciával arányos jelet.
Ez biztosan jó? T2CON= 0b01001001 ; A jobb olaláról haladj a bal felé, mert ez a regiszter csak 7 állítható bittel redelkezik, a legmagasabb helyiértéken 0-nak kell lenie, de épp kikapcsolod a timer2-t! A datasheet 61.oldalán van. Datasheet Már ha jó adatlapot nézek. Szóval jobboldalról nézve az első két bit Prescale utána a Timer2 on/off bit, ami nálad nulla utána 4 bit Post scale Ez mindösszesen 7 bit. Elcsúsztál szerintem egy bittel! De tévedhetek is. Én ezért szoktam a megfelel biteket külön a nevével állítgatni. Tudom hosszabb és az MPLAB-nak is ismernie kell, de jobb néha szerintem. De csak gyorsan ránéztem, lehet nem ez a gondod.
Ok, benéztem, bocs, már nemengedte törölni.
Látom, hogy a while-ban éppen ezt a bitet állítod 1-re. Bocs mégegyszer, elnéztem!
Ez pontosan hogyan működik?
Az uzemmód változód 1 értékkel van. Elvileg elindul a timer2. Utána pillanatok alatt megint erre a kódra fut a vezérlés. Ha az uzemmód2 változód megint 1 maradt, akkor ha újra bekapcsolod a timer2-t, az nem okoz gondot? dsPIC-nél ilyenek azért okoztak nálam galibákat. Csak azért kérdezem, mert a szoftverhibát könnyebb javítani, mint a hardvert, hátha szerencsés vagy és ilyen a gond csak... Szóval a T2CONbits.TMR2ON=1; nem vonja maga után a timer resetet is? Mert ha igen, akkor soha nem éri el a beállított értéket, ezért az interrupt függvény sem fut le soha. Esetleg egy segédváltozót Volatile-ként defniálva, és azt betenni az if-ekbe is, ha nem fut a timer, akkor indítsa el. Az interrupt függvényben meg ez a változó 0-ra, ha lefutott a counter. No meg még egy gond is van. Az interruptban lévő változók NEM Volatile-ok!! t2cnt NEM Volatile, azaz össze vissza változik. Ezzel kezd, ez nagy baj. Ha utána sem megy, akkor a plusz változóval csak akkor indít, ha nem fut a timer2. Ez a plusz változó is Volatile. Ha ekkor sem megy, akkor a hardveres hiba. dsPIC-nél ezekre nagyon kellett figyelni, szerintem itt is fontosak, főleg a Volatile! no meg persze a flag-et is állítod interruptban, annak is volatile-nak kell lennie! A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2024
Attól, hogy egy változót megszakításban használsz még nem szükséges volatile -nak definiálni. Csak akkor kell, ha a változót a megszakítás függvényen kívül is felhasználod. Magyarul: ha több független programszálban is használva van az a változó. Jelen esetben t2cnt nem kell, hogy volatile legyen, mert csak a megszakításban van felhasználva, a flag-nek viszont annak kellene lennie.
És a flag?
Továbbá sokkal egszerűbb kideríteni, hogy a külső oszcillátor megy-e, ha a beépített delay-el a while-ban villogtat egy LED-et, azaz eldönti megy-e egyáltalán, illetve ha láthatóan nem 1s, akkor a beállításokkal van gond.
A másik, hogy sokszor a Timer2 külső oszcillátorról is mehet a belső órajeltl függetlenül, nem a belső sínről, amit most a külső oszcillátor hajt meg. A két dolog lehet független egymástól, ennek is utána kellene járni, hogy melyik van beállítva. De ezt a PIC-et fejből nem ismerem, simán lehet jó is. Elsőre szoftveresen próbálkoznék mindenképp, utána ha nincs szerencsém, akkor hardver hiba.
Látom írod is a flag-et, azt nem vettem észre, bocs!
De ennek ellenére szerintem, ha a flag is az, akkor is éremes meg gondolni, hogy ha nem megy így sem, akkor nem indítom a timert folyton, mert ami indítja változó simán nem vált, lehet reseteli. Szerintem egy sima led vilogtatás kellene megfelelő ellenállással és akkor a leosztásoknak és a kvarc frekijének ismeretével egy sima másodpercet is mutató órával nagy vonalakban elleőrizhető is lenne. A timert-t elindítanám a main-ban, az interruptban meg negálnám a LED lábát. Persze ekkor sokszorosan le kell osztani az órajelet. 20MHz/(256*256) lehet ide nem lesz elég sajnos. De legalább villogna ![]() Másik meg, hogy nem indítok semmit, a delay-t a while-ba ahol negálnám a LED lábát és kész. Ha az oszcillátor nem megy, akkor ott kibukik a hiba rögtön. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2024
