Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   285 / 308
(#) Gafly válasza segítő hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
Ugyanezt már szombaton megkérdezted itt.
Szerinted ugyanazok az emberek más választ fognak mondani egy másik topic-ban?
(#) Swedhart válasza segítő hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
Szia lehet kapni macska riasztót ez fényt és hangot is ad ki.
(#) ONKYOS válasza Remci hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
ez kisipari hulladék !
(#) mraulajos hozzászólása Jan 10, 2024 /
Ezt meg építette már valaki?
(#) erdgab válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Szerintem,neki se állj,talán macskának jó.
(#) mraulajos válasza erdgab hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Hát ez az pont. Valami kisebb feszültségűt akarok összehozni. Csak működjön!
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Szia. Kis távolságra,macskának,kutyának,tehénnek jó.
(#) Remci hozzászólása Jan 10, 2024 /
Én még régebben találtam egy rajzot,bár nem emlékszem hol. Ez működő képes lehet?
(#) mex válasza Remci hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Ha a trafót jó minőségben el tudod készíteni, akkor sokkal nagyobb teljesítményre számíthatsz, mint a gk trafós megoldásokból kijön. Persze ez is csak ~1.8 Joule teljesítményű, így nem alkalmas nagy terület védelmére.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2024
(#) deak francis válasza Remci hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Megerősítem "mex" válaszát! Én is elkészítettem .
(#) Remci válasza mex hozzászólására (») Jan 11, 2024 /
Köszi. Lehet hogy kíváncsiságból össze rakom. A nagyfesz trafót nem én tekerem, azt úgy szoktam venni. Tekerésre nem vállalkozom, nincs hozzá se anyagom, se türelmem
(#) SzilCsong hozzászólása Jan 12, 2024 /
Hoztak egy szikra villanypásztort, amibe villanypászor 1.v2 panel van.
Mellékelt kép.
Zárlatba (50 ohm) a IRF840 fet.
Beraktam egy másikat, ment egy darabig, majd, mivel nem volt beköve a szikra távolság.
(ez kell? )
Ki is nyírta magát, gondoltam, lehet, hogy hamisított, betettem egy másikat, de azzal is hasonlóképpen jártam.
Kérdés: Tud-e valaki ajánlani kicsit komolyabb fet-et erre a célra, ill. ez teljesen normális, hogy kinyírja sajaát magát, ha nincs szikra távolság belőve?
(#) kaqkk válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 12, 2024 / 1
„mivel nem volt beköve a szikra távolság.Ki is nyírta magát,”
Megválaszoltad a kérdésedet , a szikraköz a kimenő feszültséget stabilizálja ezátal védi a trafót és a többi alkatrészt a "túlfutástól"
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2024
(#) SzilCsong válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Köszi, közbe találtam egy... valami komoly tápegységből származó IGBT-t, csak próbaképpen betettem, mert szerencsére a panel ki volt alakítva nagyobb tokméretű fet fogadására.
Az már bírta szikraköz nélkül is.
Nyilván nem így kell használni, de ha ezt bírja, akkor normál haszbnálatot biztos, hogy fogja.
Hidd el nem véletlenül találták ki a szikraközt , ha anélkül használod előbbutóbb valami "engedni fog" ha nem a kapcsolóelem akkor a trafó fog átütni , nélküle még csak ne is teszteld .
(#) mraulajos válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Hasonló képen jártam, egy pont ilyennel. Ezt kaptam válaszként. A diódákat figyeld a FET mellett. Be raktam a diódákat, ezt követően nem a FET et nyírta ki, hanem a mellette lévő 555 öt. Érdekesség, hogy nálam az alkatrész kinyírás mindig akkor következett be, mikor a szikraközt próbáltam nézni. Egy-két szikrázás, és vége. Feladtam. Pedig, ez egy gyárinak tűnő szerkezet lenne.?
(#) mraulajos válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
„Hidd el nem véletlenül találták ki a szikraközt”
A legjobb indulattal mondom, hogy mindenki ezzel a szikra közzel erősködik. Persze, én is rakok, főleg nagyobb teljesítményű pásztornál, és kell is. De, - ami eddig hozzám került, úgymond gyári pásztor, egyetlen egy esetben találkoztam vele. Szikraközzel. Az is belül volt a dobozban. Természetesen ez lett a veszte a pásztornak. A szikragáz tönkre tette az egész áramkört. Azt is hallottam már, hogy kisebb teljesítményű pásztornál, mint pld. szóban forgó, nem szükséges.?
(#) kaqkk válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Igen a szikragáz (ózon) szinte mindent oxidál .A legtöbb pásztornál ezért kívűl , sőt akár a karámvezeték "túlsó végén " van így két funkciót is ellát , a feszültség szintentartása és a vezeték szakadás indikálása . Nélküle kb olyan a cucc mint az autó generátor feszültségszabályzó nélkül.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 3, 2024 /
Ez egy gyárinak mondott pásztor. Ismerős valakinek. Ez a trafó volt benne. Tettem másik trafót, működik.
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Gyárinak elég kókány
(#) mex válasza Remci hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Iszonyatos gányolásokat lehet látni, nem is értem hogyan felelnek meg bármiféle előírásnak ezek a förmedvények...
(#) kaqkk válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 3, 2024 /
Gyári alkatrészekből van .
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Bővebben: Link A belseje. Kép.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2024
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Attól hogy egy kinyomtatott képet rá ragasztanak,még nem lesz gyári . De ez csak az én meglátásom.
„Ez egy gyárinak mondott pásztor.”
A meglátásod elfogadom. Így látom/gondolom én is.
Jóvan,na, nem kötekedni akartam . Amúgy hány voltra tölti a kondit?
600V ra felnyomja két kondit (40uF) tehát a teljesítmény kijön belőle. ~~ 7 J. 1mp. impulzussal.
Miért nem lehet normálisan kivitelezni.?
(#) mex válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
600V-ra ha felnyomja, akkor igencsak rövid életű lesz ez a profi pásztor.
Kevesebb ráfordítás,nagyobb haszon. A rögzítő elemeken spóroltak. A Makrai trafónak nem sok a 600v? Mintha 400v rémlene max a bemenő oldalon.
(#) mraulajos válasza mex hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Miből gondolod. 3 évig működöt neki.
Következő: »»   285 / 308
