Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   207 / 227
(#) david87 válasza szs hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
3 tv 1 monitort meg javítottam már de ez ki fog rajtam.
(#) szs válasza david87 hozzászólására (») Jan 28, 2024 / 1
Van ez így.
Én többet is. Mégsem szégyellem bevallani, ha nem értek hozzá.
Nem "kuka" (kukába úgysem dobunk bármit)
Nem "megy vissza agazdájának"
Annyt kell mondani: Nem tudom megjavítani. Pont.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2024
Az lesz de valaki már járt előttem benne mert hiányoznak csavarok és a hűtőborda se volt a helyén.
Nem láttam a képeden azt, hogy hiányoznak csavarok.
A hűtőbordát műanyag "bolhák" tartják. Három lyuk van, mégis kettő bolha.
(#) img válasza david87 hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Ha nekiállsz firmware-t mókolni rajta, azzal még egy hibafaktort hozol be a képbe és csak saját magadat zavarod össze általa (ha az alapok kimérése is problémás). Én legalábbis nem tenném.
(#) david87 válasza img hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
azt nem mókolom mert nincs is mivel ráírnom.
hiába van service manuálom nincsenek benne feszültség értékek.
A tápon meg van a 3,3V 5V, 12V 24V
Nem a TV-k a fő szakterületem, de a Samsungoknál pl. úgy van, hogy ha nem kap PWM DIM jelet a táp, akkor bekapcsolja a világítást, magyarán a main kiiktatásával ellenőrizhető, hogy jó-e a táp és a LED-ek. Ennél, hogy van?
Ennél minden a mainról megyen.
A háttér világítást is az u1 ic végzi.
Ledek jók mert egyesével a ledeket megnéztem és az jók.
Be lestem a t-con panelre is a 30tűs csatlakozón nem jön a 12V a t-con felé.
le töltöttem a service manuálját.
A helyedben megkeresném, hogy minek kell adnia a 12 voltot és az megkapja-e a 12 volt adásához szükséges engedélyező jeleket (pl. power good, ilyesmik). Aztán onnan visszafelé haladva a hiba okáig.
Találtam egy gyanus alkatrészt 12V és a GND között.
Képen a fekete mákszem nincs számozva zárlat.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
A mákszem nem téglalap alakú, ellenben az smd ellenállás igen. Ami itt egy 0 ohmos átkötés...
(#) jdani válasza soos csaba hozzászólására (») Jan 29, 2024 / 1
Nem kell feltétlen vizezni, lényeg a tisztaság. Ha pl úgy hagyod koronggal fel, és 1 hónap alatt ha megszállja kis por, és a kiemelendő 50colos kijelző se a legtisztább, van rá esély Hogy elenged lassan valamelyik korong. (amíg kiveszed az LCDt, és ledet cserélsz, pl fél óra)
Mondanám hogy a lucskos ronggyal áttörlés se a legjobb ötlet.
Legyen inkább nyirkos rongy, vagy tiszta felületek - korong.
Ha kiveszem a kijelzot, és épp ledet cserélek, a korong a kijelzőn marad, nem szippantja ki a kijelzőt annyi idő után se.
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
De mi értelme van a gnd össze kötni a 12V tápal.
Mert azokon a lábakon kel felmeni a 12V nak a t-con panelre.
De meg nézem hogy hova kel még érkeznie 12V nak.
(#) img válasza david87 hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Leveheted az ellenállást próbából, mert akkor kiderül, hogy valami más zárlatos a 12 voltos tápvonalon.
(#) david87 válasza img hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Nem zárlat lesz rajz szerint neki testet hozza.
De akkor a csatlakozó fordítva van fel téve.
Az a baj hogy előttem ezt már valaki babrálta.
Biztosan jó irányban nézed a boardview-t?
Szerintem igen.
De a szallag kábelt ha rá dugom akkor ahol a 12V kéne hoznia az a test re esik.
Szerintem meg nem azt a boardview-t nézed, ami ehhez a verzióhoz van, mert a fotó alapján erre a PCB-re többféle kiépítést is csinálnak: a panelre rámehet egy 7 lábbal szélesebb csatlakozó is (megvan a helye mert látszik a plusz 7 beforrasztatlan pad) és akkor máshova esik a lábazása. Ez a csatlakozó láthatóan jól van bekötve, mert a fóliacsík kifejezetten nagy felület - tehát feltételezhetően GND -, amire a 0 ohm-on keresztül csatlakozik. Viszont a felénk lévő szélén a 5 fóliacsík elég széles ahhoz, hogy ott legyen a VCC. Javaslom, hogy nézd át még egyszer.
Csináltam a t-con csatiról 1 képet meg a csatlakozórol.
A t-con csati 1 lába felül az megy bal oldalra hol ott jobb oldalra kéne mennie szerintem.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2024
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Nem jó másik kábellel néztem most jó helyen van mindenki 12v nem jön el a csatiig.
Az amit linkeltem kép idáig el jön a 12 innen megyen tovább de semmi
Mi az az "idáig"? F6 és Q19 bemenetein megvan a 12 volt? A "PANEL_VCC_ON/OFF" jelet mi adja és mit mérsz rajta?
Linkeld már be azt a pdf-et, légy szíves.
(#) david87 válasza img hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Ha szitázva volna a panel akkor könnyebb dolgom volna.
Én ezt nézem 15 oldalt az u 1 végzi on off kapcsolgatását
csináltam egy képet az aktuális részről.
(#) thomato hozzászólása Jan 30, 2024 /
Kaptam egy xiaomi l32m6-6aeu típusú tévét, ami a képen látható hibát produkálja. Bekapcsolás után csak vörös szín látszódik, majd megjelennek a csíkok, és a színek is előjönnek, bár torzak. Ki-be pattintottam a szalagkábelt ami a mainbord és a tcon között van, de nem segített, csak annyit, hogy lettek színek, előtte végig vörös volt.
Ez alaplap, vagy kijelző hiba? Javítható?
(#) uniman válasza thomato hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
A "pattintgatást" ugye nem működés közben eszközölted?
Ez COF hiba is lehetne...a COF fólián, ha vannak chippek, azok egyike-másika galyra mehetett...
(persze várjuk meg, hogy a szakavatottabbak mit mondanak.)
(#) thomato válasza uniman hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Kikapcsolt állapotban csináltam. Tudtommal áramszünetet követően ment így tönkre.
(#) img válasza david87 hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
(#) david87 válasza img hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Ezzel előrébb nem lettem de a melegitést meg próbálom.
Proci műkődik mert melegszik.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2024
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Melegités meg volt de eredménytelen.
Hiba meg maradt.
(#) img válasza david87 hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Most volt időm megnézni: a kapcsolási rajz alapján ott soha nem is volt 12V, mert a CN22 sorcsatlakozó 8. lába egy 0R ellenállással a GND-re van húzva.
Következő: »»   207 / 227
