Idézet: „akkor se tiszta a feszültség” Ez a piszok, jó piszok
Gondolom meging valami szuper tiktos kereskedelmi termek miatt lett leveve minden melleklet. Aki nem akar hobbizni, menjen iparba dolgozni...
Tévedsz. Az igazi ok az elavultság.
Attól mert hobbi, még változhatnak, fejlődhetnek a tervek. Az nem baj ha a hobbiság ellenére is próbálnak egyre jobbá válni.
Valahol ertem, valahol nem. Sajnos ezek a tervek felkerultek PCB way re is. Az a problema, ha az eredeti tervezo osztana meg, kapna jutalekot a rendelesbol es tiszta ugy lenne az utanepithetoseg is. Ha viszont az ok az elavultsag, felkerülhetne a helyes megoldas, es nem a melleklet tunne el, csak kicserelve lenne a helyesre. Egyebkent nem tudom mi volt ott, csak a torolt linkeket lattam.
Nagyon köszi,igazán rendes tőled
Nincs meg valakinek ennek a Quad 405nek a rajza és nyákterve? Neten eddig nem találom. A panel alján annyi van hogy b.j 2000
Szerintem ez lesz az. Rajzot nem találtam.
Igen ezt megtaláltam én is. Az 1ik már működik, viszont a másik szivat. Multival mérve a kimenet szépen be áll 0ra,de ha hangszórót teszek rá akkor zúg olyan 80hz körül és a soros izzó is világít a 230as oldalon. Szkóp nincs, de szerintem gerjedés lesz csak nem tudom mi okozza.
Szia! A mellékelt rajzon bekarikáztam azt a kondenzátort amelyiket 120 pF-nak vélek. Ennek elhangolódása tipikusan gerjedést okoz. A kerámia kivitelnek meg van erre a hajlandósága.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2024
Majd hollnap kimegyek és kicserélem. Úgy is rendelnem kell pár dolgot,mert próbának csak 2wattos volt a 0,1 ohm ellenálásbol illetve 22ohm is kell mert csak 22,6 ohm 1% van itthon.
A másik oldal elsőre ment az alapján raktam ezt is össze, az általam csatolt kép még az az állapot volt ahogy hozzám kerültek.
A tekercsekkel párhuzamos 22 Ohm értéke nem kényes.
Az mkt1826 jelölésű kondi elvileg 470nf a rajzon viszon 100nf szerepel ezt sem értettem mint ahogy az r30,31 rajz szerint 510ohm ezekben viszont 470 ohm
A kondira nem szóltam,ott a tetején a 10j.. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2024
Tegyél be oda fóliakondenzátort, jobb, mint a kerámia és legalább 100V-os legyen.
Az 5100Ohm vagy 470Ohm az alkalmazott tápfeszültségtől függ, kisebb táp, kisebb ellenállás. A 0,1Ohm 2W elég.Esetleg 2db. párhuzamosan kötött 0,22Ohm/2W bőven megfelel. Bemeneti csatolókondenzátornak pedig 6,8uF, vagy méginkább 10µF javasolt, a jó mélyátvitelhez. Forrasztások tökéletesek legyenek! Üdv! A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2024
