Valóban dupla induktivitás. A jó alkatrészeknél "hosszirányban" 2 ohmot mérek ennél szakadás van. Már csak keresnem kell ilyen alkatrészt
![]() Köszönöm a segítséget
Segitségre lenne szükségem. Adott egy 10 éves Ariston Genus Premium Evo 24 kazán, egyik napról a másikra megállt 501-es hibával. Ki lett cserélva a gyujtó elektróda, az ion elektróda gyári újra, kitakaritva a kondenz szifon. Kitakaritva a hőcserélő ellenörzve a viz átfolyik rajta. Gyujtás van, kiszedett állapotban a gyujtó szikrázik illetve ilyenkor gázszag is van tehát valamennyi gáz bejut az égéstérbe. Ki lett szedve az alaplap, le lett ellenörive illetve javitva a tipushibája. És még mindig ugyanúgy 501-es hiba van. ![]() Az ion elektróda nem egy csatlakozós mint az eredeti volt hanem van egy test csatlakozója is azt a höcserélönél testre kötöttem. Mi lehet még a gond ?
Sokat segítene egy jó minőségű kép a panelről.
Idézet: „Ki lett szedve az alaplap, le lett ellenörive illetve javitva a tipushibája.” Mi az?
Ez még a javítás előtti kép.
Sajnos utána nem csináltam képet. Nem Én csináltam sajnos ehhez nem értek. Határértéken volt valami aminek 5V-0V az értéke ez 5V helyett 1V volt. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2024
Megoldódott a probléma.
A gázszelep uáni s csőben volt némi törmelék és nem tudott elegendő gázt beszivni a begyujtáshoz.
Kár, mert sokan küzdenek a típushibával ezen a panelen, de egyértelmű megoldás még nem volt. Esetleg nem tudom megkérdezni, hogy konkrétan mi is volt a hiba és a hibás alkatrész, mert amit írtál, abból nekem nem jön le.
Örülök, hogy neked megoldódott.
Érdekes, szerintem az 5V és 0V között az 1V nem határérték, hanem normál érték.
![]() Persze nyilván mondani kellett valamit, amiért el lehet kérni a pízt. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2024
Persze, simán lehet, hogy levettek egy 20000-al....
Megpróbálom, de nem sok sikert füzök a dologhoz....
Ha megmondaná kb. kiderülne, hogy egy 500 ft-os alkatrész és kb. a 25 perces munkájért elkért 20000 Ft kicsit sok.... Mindez persze számla és garancia nélkül.
Nem biztos, hogy sok, mivel a panel ára ennek többszöröse és sikeresen megjavította. Az egy dolog, hogy párszáz Ft maga az alkatrész, de kellenek még a javításhoz eszközök, idő és tudás. Illetve, ha igazán profi, akkor tesztkörnyezetet is építhetett a panelhez, ami megint pénz, idő...az, hogy mit adott róla, meg egy külön történet.
Nem tudtam, hogy ki javította, lehetett volna ismerősöd, aki elárulja a "titkot", és okulhatunk belőle. De a te esetedben ezt ő valószínűleg nem fogja megtenni, mert félti az infót...illetve azt fogja hinni, hogy te akarsz az összeg miatt reklamálni. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2024
Idézet: „A gázszelep uáni s csőben volt némi törmelék és nem tudott elegendő gázt beszivni a begyujtáshoz.” Sikerült visszakérni az eltuladonított javak (tűzkő/vízkő) utáni kártérítést?
Természetesen igazad van, a tudást kell megfizetni.
Rá voltam utalva és mivel elég sok helyen olvastam panel hibákról, ezért vittem el hozzá mert ki kellett zárnom az esetleges panel hibát. Sajnos mivel már 3 napja fütés és melegviz nélkül voltunk 3 gyerekkel, ezért kényszerhelyzetben voltam. Úgy volt a kazánosom csak pénteken tud jönni és ha akkor derül ki, hogy panel hiba akkor besz*pjuk még a hétvégét is kazán nélkül. (Bár igazából nem értek hozzá de Én semmilyen javitási nyomot nem láttam a panelon tehát simán lehet bepalizott. Azért egy SMD ellenállás cseréjének vélhetöen lenne valami nyoma) Lényeg a lényeg megy a kazán és remélem még 10 évig igy is lesz mert most félig felújitottam
Nehéz megmondani, hogy most egyáltalán mi is volt a baj és mit is javított...ettől még lehetett baja a panelnek is...de igen, elég kócos ügy.
A víz-, gáz-, fűtésszerelő barátom révén én betáraztam 1,5 Ariston kazánt a rosszabb időkre. Az egyik eléggé ki van belezve, de abban is van jópár alkatrész, a másikból csak a fő és a kijelző panel hiányzik. Illetve van egy felújított főpanelem is. Úgyhogy elvileg a mienk donor szervátültetéssel még jó hosszan elműködhet, ha lesz gáz és meg is tudjuk fizetni.
Az igazán profi, tesztkörnyezettel, szokott vállalni pár hónap garanciát is, úgy illik.
De minimum pár napot, mert az nem profihoz méltó, ha nála megy, haza viszed, otthon meg nem megy, és ekkor van a "sajnos így jártál" szöveg mégis csak új panel kell. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2024
Sziasztok! 2007es beépítésű Ariston uno mffi gázkazánnal kapcsolatban lenne kérdésem. Egyszer csak megállt, folyamatosan világít a hiba led és nem reagál semmire. Kihúztuk, bedugtuk, ugyanúgy világít a hiba led és meg se nyikkan. Panel volt cserélve 1,5 éve. Esetleg ötlete valakinek? Köszönöm
A folyamatleírás alapján ezzel a LED kóddal kezd mind fűtés mind HMV módban, majd a 3 utú szelepet mozgatja. Lehet az nem áll át rendesen, vagy a panelen a meghajtása nem jó.
Van egy Ferroli domina C24-es kombi gázkazánom. Ezt szeretném valahogy okosítani, de annyira régi a panel, hogy semmilyen kommunikációs lehetőség nincs rajta. Ahogy nézegettem a domitop panelje szinte teljesen ugyan az, és azon van opentherm csatlakozás. Az lenne a kérdésem, hogy ha veszek egy domitop panelt azzal működni fog-e, a jelenlegi szenzorok kompatibilisek-e, illetve, hogy opentherm-en ez a típus miket tud vajon megmondani?
Adott egy Westen Pulsar Condens kondenzációs kazán, melynek életkora kb 3 év. Délután melegvíz engedése közben (fürdőkád mennyiség) elment a melegvíz illetve kiírta a 130as kódot, ami Kezelési útmutató szerint: "Beavatkozás túl magas füstgáz hőmérséklet miatt ". Oké hogy szervizes kell, de mitől jöhet létre ez a jelenség? Kikapcsolom, ahogy írja, de később vissza jön újra a jelenség. Köszönöm előre is a válaszokat.
Nem megfelelő a huzat? Kéményt, meg a légbeömlőt nézném meg legelőször...
Aztán, ugyan nem tudom milyen mérőszenzor van benne, de rámérnék...
Van egy Biasi Turbo 28 kw kazánunk. (6 éves) Pár hónapja Er 01-es hibakóddal folyamatosan leállt. Begyújtott, de pár másodperc múlva lángvesztés és hibakód. Többszöri reset után működött, volt, hogy egy napig is, de volt, hogy egy nap 4x is leállt. Kitisztították, átmosták. Kicserélték az elektródákat kb 3-4 hónapig működött szépen, de most megint ugyanazt csinálja. Van ötletetek?
Westen Pulsar Condens 1.24 kazánhoz keresek vezérlőpanelt. (persze bolti árnál olcsóbban) A sajátunk és tönkrement. Csatoltam róla képet. A kis memóriakártya is kellene. Elvileg ez van a Baxi Duo-Tec Compact-ban is és a Westen Boyler Condens-sekben is. A memóriakártyában egy 93C66 Eeprom van. ( Az enyém zárlatos) Ha veszek egy üreset, azzal is elindul vagy kell bele a tartalom? Üdv! Tomi Idézet: „tartalomhoz a forma , a förmedvény bináris kódja ... ”Beégetés nélkül csak bármilyen bináris zajt olvas ki a uC-t. Vagy ha "csak" gyári és induló (calibráló / utolsó hiba kódok/ üzemóra /last service dátum ..... stb.) paramétereket tartalmazhatja és ezen kívűl a felhasználó által betekert aktuális paramétereket áramszünet esetére. Sajnos sok minden fér be párszor 10-100-esetleg több kB tároló eszközbe.
Gyanítom , hogy nem megy üressel, de hátha valaki már próbálta. Gondolom a beállításokat tárolja, mint kazán típus( beépített tartályos/külső hőcserélős), gáztípus, hőmérséklet, teljesítmény, utókeringetési idő beállítások, de nem tudom. A saját kazánunk, nem foglalkoztam ilyennel.
Alig vagyok bosszús, mert új, kb másfél éve lett beüzemelve, tuti garanciás még, de nem találom a papírjait. Egyik este még fűtött, másnap semmi kijelzés, a háttérvilágítás világít, keringető szivattyú folyamatosan megy és szikráztat egyfolytában. Új panel 100-120eFt kb + a memória!! Belenéztem, az 5V-on zárlat volt, 5V-os stab előtt 100 Ohmos ellenállás elégve, ami a 24V-ból csinál 5-öt. A memóriát kihúzva a zárlat megszűnt, ellenállást cseréltem, de így is ugyanazt csinálja a kazán ( kártya nélkül). 28V és 5V megvan. Gyanítom más hiba is van még, de annyira nem értek hozzá. U.I: ha esetleg a proci (MCU) is rossz, akkor úgyis kuka a panel. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
Ariston One penallal van olyan gondom hogy a táp nem tud felépülni. Az egyik kimenetén 4.89V van 33%-os kitöltéssel. Ez a 7805 stabic betáp pontja. A piros körrel jelölt alkatrészeket cseréltem a narancssárgákat kimértem. A top264-vg vezérlő környékét is kimértem meg az optocsatoló részt is. Szkópom van, meg egy jó panelem is. Merre keressem a hibát? Idézet: „Ez a 7805 stabic betáp pontja.” Ha a 7805-öt leveszed (vagy felemeled a betáp pontját) beindul a táp?
Sziasztok! Újból elővettem az Ariston vezérlő panelt a fűtés befejeztével. Kifogástalanul működött egész télen külső tápegységről. Még egyszer megismétlem a problémát, Ariston Clas Premium 24 vezérlő panelja vizet kapott és berobbant a tápegység része. Csináltam egy pár értékelhető képet is a hiba környezetéről. A javításhoz szükségem lenne Q1 és Q2 smd tranzisztorok kódjára, típusára. A Q1 negyede lerobbant, olvashatatlan. A Q2-n a felirat gyárilag olyan halvány, hogy gyakorlatilag olvashatatlan. A DT1; 26- a kódja.DTC144ECA. A diódák A6- a kódja. BAS16-nak azonosítottam be. Ha segíteni tudnátok nagy örömömre szolgálna. Rengeteg kapcsoló üzemű tápot javítottam, úgy érzem ez sem lenne akadály.
Üdvözlettel, nagyon reménykedem, hogy tud valaki segíteni. |
