Fórum » Parkside akkuk javìtása
Témaindító: Pixi, idő: Nov 22, 2022
Lapozás: OK   5 / 10
(#) Inhouse hozzászólása Jan 30, 2024 /
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
(#) Pixi válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Ennél kisebb, könnyebb és gazdaságosabb a gyári 8Ah, vagy a 4Ah cella csere után 6Ah.
(#) Hutty hozzászólása Jan 30, 2024 /
Csütörtöktől a 4Ah-s 9.999-ért lesz.
(#) Pixi válasza Hutty hozzászólására (») Jan 31, 2024 /
Igen, a 8Ah meg 19999!
(#) KissAttila hozzászólása Márc 3, 2024 /
Üdv mindenkinek,
Kérdésem az lenne, hogy valakinek sikerült-e "becsapnia" a Parkside X20V TEAM akku töltőt, hogy más
li-ion akkut is töltsön?
(#) Pixi válasza KissAttila hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Szia,
A gépek elindulnak 10K-val, de töltő esetén még nem találkoztam vele, hogy van-e megoldás rá. Ugye adat jön/megy, így nem biztod, hogy ott ez működhet.
(#) KissAttila válasza Pixi hozzászólására (») Márc 5, 2024 /
Köszönöm a válaszodat, szép napot.
(#) designer hozzászólása Márc 21, 2024 /
Szevasztok!
X20V-ben a 3.3V-os stabilizátor bemenetén nincs feszültség. Az R44 ellenállás (20 ohm) mindkét végén 20V van. Mi lehet a hiba?
(#) Pixi válasza designer hozzászólására (») Márc 24, 2024 /
Szia,
A 20ohm és a stab közt van egy kapcsoló "rendszer" ami kapcsolgatja a 20 voltot. Ha rá teszem az ujjam keresztben a 4 érintkezőre, akkor elkezdenek villogni a LEDek, és megjön a 20/3,3V is. De ugyan ez a helyzet ha töltőre vagy gépre teszed. Majd adott idő után lekapcsol a fesz, hogy ne merítse le az akkut. Ha 10mp-ig nyomod a gombot, akkor is lekapcsolja a feszt.
(#) designer válasza Pixi hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Szia,
Levettem a panelt az akksikról. Végeztem méréseket. A 20 ohm szakadt (égési nyom van rajt). Kicseréltem. Labortápról (21 V / 0,5A) megtápláltam a panelt. A gombot megnyomva felvillan a piros LED, 4,4 V fesz a 3,3 V helyett és 0,4A ilyenkor az áramfelvétel. Stabilizátor is rossz lehet?
(#) Maad hozzászólása Márc 29, 2024 /
X20as 4ah akkumlátor (kb3-4éves) elkezdett viszonylag hamar merülni. 1-2hét alatt használat nélkül teljesen merül. Töltést veszi, utána megvan a 20,5V és az akkupackokon is 4V felett van mindegyik. Ahogy merül egységesen kevesebb mindegyiken. Ez még alapvetően nem is lenne akkora gond, viszont vagy meghajtja a gépet vagy nem. Független a töltöttség állapotától egyszer indítja majd következő alkalommal, akár 1hrs után már nem és fordítva. Szemrevételezessel nem talátam problémát bár nem vagyok szakertő. Van ötletek, hogy mi lehet a probléma. Szervízekből azt a visszajelzést kaptam, hogy nem éri meg foglalkozni vele mert a hiba feltárása és teljeskörű javítás megjaladja egy új árát. Ha esetleg van ötletetek, hogy találhatom meg, hogy mi okozhatja, hogy egyszer hajtja egyszer nem akkor talán lehetne belőle még valami. Persze másik már van de nem dobnám ki ha még ki lehet belőle hozni egy keveset.
(#) Pixi válasza designer hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
A stabot is cserélni kell. De ha levetted adj 3,3-at a stab kimenőre, és nézd meg mennyit vesz fel a BMS chip.
(#) Pixi válasza Maad hozzászólására (») Márc 29, 2024 / 1
Szia,
Van a P9/5V teszt pont a chip mellett. Azt mérd, hogy ott meddig van 5V. Ha kb 1 perc után nem szűnik meg az 5V, akkor azért merül le a pakk. Ez egy mondhatni ismert hiba. Ha így van, akkor a Q5 Q4 csere után helyre szokott állni a rend, és lekapcsol az 5V ahogy kell. Itt is működik az ha rányomod az ujjad keresztben a 4 érintkezőre, akkor be kell kapcsoljon az 5V.
(#) denon888 válasza Pixi hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
A Q5 és Q4 mire cserélendő? Esetleg típust is mondanál?
(#) Pixi válasza denon888 hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Egyformák, én ugyan arra cseréltem ki. Amúgy nem kapcsol le az 5V? Merre vagy helyileg? Ha más nem küldök levélben!
Nem-nem. Eddig működik mind. Csak ha valamelyik beadja az unalmast akkor legalább van valami támpont a hibakereséshez.
(#) Maad válasza Pixi hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Köszönöm, aktiválás után folyamatos 5,2V. 1perc után pedig folyamatosan ugrál 3-4,8V között. Veszek, aztán cserélem a tranyókat.
Akkor nem kapcsol le teljesen és azért merül le lassan a teljes akku. Ha tudsz venni, akkor jó! Ha nem lenne írj és megoldjuk!
(#) Maad válasza Pixi hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Sajnos csak webáruházban találtam. A közelben lévő üzletek ahol lehetne ma már zárva vannak. Majdcsak megérkezik.
(#) designer válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 4, 2024 /
Levettem a stabot. 3,3 V-ot adva 120 mA az áramfelvétel. Mennyi a normális?
(#) Pixi válasza designer hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
Levetted a BT modult? 1-2mA lehet ha minden tuti. Még jól működő, kommunikáló BT modul mellett is olyan 10mA a max.
(#) designer válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 5, 2024 /
A BT modult még nem vettem le. Megszakítom a tápját és megnézem úgy mennyit vesz fel.
Akkor az lesz a gond. Ha az első lábát és GND közt méred minimális értéket kapsz. Vedd le nyugotan az egészet!
(#) designer válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 7, 2024 /
Megszakítottam a BT tápját, így 11 mA az áramfelvétel. Ezek szerint rossz a BT modul. Kell egy új 3,3V stab. és egy 20 ohm. Honnan célszerű rendelni a stabot?
(#) Pixi válasza designer hozzászólására (») Ápr 7, 2024 /
Sajnos a 11mA sem tűnik már jónak. Én kintről vettem többet, mert javítottam már jópár ilyen akkut.
Rossz lehet a BMS is? Tudok még valamit mérni a stab nélkül?
(#) Pixi válasza designer hozzászólására (») Ápr 8, 2024 /
Nem nagyon! De írtam üzenetben!
Most javítottam egyet, és megnéztem. a BSM chip 0-1mA kötül vesz fel alapból, és ha megnyomom a gombot, és világít 3 led, akkor ment fel 3mA-re.
(#) gss hozzászólása Ápr 25, 2024 /
Sziasztok! Nem akku javitás de parkside kérdésem lenne, csak remélni merem hogy itt vki tud segíteni: Parkside 20-Li B2 fúrógépet akarok meghajtani Einhell X aksival. Megvan a 3D nyomtatott adapter, összekötöm polaritáshelyesen az aksit a géppel, de nem megy róla. Pillanatra megforgatja, megáll és a fehér előre világitó led csak villog. Ha jól sejtem a gép "T" csatijára is kellene vmi feszt adni ami a gyári aksi hővédelmét oldaná meg. Az einhell ntc-je más értékű, azt nem köthetem rá?
Következő: »»   5 / 10
