Ha az összes elkó jó a tápban, akkor nem tudod megszüntetni. Idősebb készülékek már csak ilyenek, de ha felrakod a burkolatot, akkor mérséklődik a zaj.
Kimérve nem lettek,de nem púposak. Lehet hogy eddig is csinálta, csak ha tényleg fenn van a hátlap, nem hallatszik ennyire.
Úgy tűnik megoldódott a többi probléma. Remélem nem a táp nyiffantotta ki a bal oldali panelt, mert nem szeretnék még egyszer így járni. Köszönöm az eddigi segítséget és hogy időt szántál a problémámra. Szép napot. Üdv: Tomi
Rég volt bejegyzés a topicaban, de hátha még figyeli valaki. ![]() Van egy LG 50PS8000 típusú TV, amit elég sokat használtunk, de pár héttel ez előtt meghibásodott. Filmezés közben elment a kép, hang továbbra is volt/van. Azóta bekapcsolást követően pár másodperc után elmegy a kép (addig hibátlan) utána csak a hang marad, távirányító működik kapcsolgatni lehet. Plusz info: pár éve megjelent egy 1 px széles piros csík a tv bal oldalán függőlegesen, de nem foglalkoztam vele különösebben, mert annyira a szélén volt, hogy nem volt zavaró. Nem vagyok jártas plazma tvk javításában, de eddigi lcd monitor és tv tapasztalataim alapján én elko hibára tippeltem. Megbontás után sajnos nem láttam egyiket se púposnak vagy hibásnak. Átnézve a paneleket sem találtam hibás alkatrészt, a panelek szépek. Jelenleg itt tartok, én tápegység vagy y panel hibára tippelek, de mielőtt vadul berendelek 30-40 elkot gondoltam bedobom ide a problémámat, hátha valakinek van jobb ötlete. Táp panel típusa: EAY60800501 Rev1.2 1H488W A Y panel: 50H3A_YSUS EAX60982501 Bár már nem divat ilyeneket javítani, de megpróbálkoznék vele, amúgy is szerettük ezt a TV, adnék neki még egy esélyt.
A digitális panelen (ahol a processzor is van) kell az összes SMD elkót kicserélni. Nálam is éppen ilyen probléma lépett fel és ez segített. Nem fontos ugyanolyan elkókat beépíteni, a furatszerelt is megfelelő, ha rövid lábakkal kerülnek beépítésre. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
Csatoltam két képet, nálam a bementéi feldolgozó, amin a csatik vannak és a processzor külön panelen van. A processzor panelén cseréljem az elkokat? Ha a bementi feldolgozón lenne gond attól még a menünek mennie kellene nem, csak nem találna bemeneti jelet. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
Ezen a panelen van a fő processzor, a másikon a panelmeghajtó van, tehát a bemenetes panelen cserélj kondenzátorokat.
Értettem! Kiírom őket és rendelem is!
A hétvégén volt egy kis időm és kicserélgettem a kondikat. Sajnos nem ez volt a probléma, mert a hiba ugyan úgy megjelenik. Van, hogy 10mp után, vagy hogy 15 perc után, de elmegy a kép, hang van, kapcsolni lehet. Amikor elmegy a kép teljesen elsőtétül, mint ha ki lenne kapcsolva, még az alap fénye sincs, mint bekapcsolás után. Én tápegységre tippelek, elég jelentős a coil noise, amikor elmegy a kép teljesen megszűnik, de nincs relé kattanás csak be/ki kapcsoláskor. Talán lehet ysus vagy zsus hiba is. Nem lehetne esetleg a panelok tápját kimérni? A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2023
Ez így akkor inkább forrasztáshibának vagy más kontakthibának tűnik, mert a 15 perces üzem az már elég sok a kondihibához. Csatlakozók, a csatlakozók forrasztásai, stb... A paneleket kiszedve kell átnézni, mindkét oldalukon.
Hello,
LG plazmatévé (42PQ1000). Kép zizis, főleg pirosan. Ilyen : Link . Valamelyik sustain board lesz, de hogy jöhetek rá, hogy melyik? A ZSUS tápja megvan, 196V. Nem szedtem ki a FET-eket, de beforrasztva mérve nem volt zárlat. Diódákon sem. Elégett forrasztás egyiken sincs. Amit eddig találtam javításról, abban csak "kondi, FET, tekercs forrasztása elégett" dolgok voltak... mi más tud ilyet okozni? Köszi
Szia! A sustain lapokon az elektrolitkondenzátorok jók, ki lettek mérve? Mert ugye nem csak a fő tápfeszültség számít. A Vs feszültségen kívül a Va is jó értéket mutat?
Y-sus kondikat érdemes átnézni a segédtápokban, de a ctrl board is okozhat ilyesmi hibát. Ne nézd így, mert a végfetek vagy hibrid hamar képesek "ledobni a láncot"....
Nem nézem
Kifejezetten azért van még meg, mert gondoltam megpróbálom megoldani.Kell sok idő, mire ki tudom szedni a boardot és végigmérni. (Vs szerintem jó, 196V, Va nem tudom.) A kondik szemre jónak tűnnek.
Fel vannak iratozva a táppanelen a V adress és a V sustain feszültségek csatlakozásai.
Igen, a Vsus-ra emlékszem, a másikra nem. Nem itthon tárolom a TV-t, hely szempontjából előnyös, amúgy macera, mert nem annyi, hogy odanyúlok és mérek...
![]() De akkor már leesett, hogy mi az a Vad+ - . A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2024
Van egy LG 42PG200R típusú plazma TV-nk. Soha nem volt vele gond, de most olyat produkál, hogy bekapcsolás után kb 1 perccel elkezd halkan, de határozottan zavaróan, zúgni-sisteregni. Ez független attól, hogy milyen bemeneten és milyen hangerővel megy a készülék. Annyit megtettem, hogy levettem a burkolatot s kitakarítottam kompresszorral. Este halkan nézve, hogy a család többi tagját ne zavarjam, gyakorlatilag élvezhetetlen. Folyamatosan szól egy alapzaj a hangszóróiból. Mi lehet a baja?
Érdemes kicserélni az összes SMD elkót a digitális panelen, ha a hangszóróból jön a zúgás. Ha a tápok felől zúg, akkor viszont a nagy álló tápkondik lehetnek rosszak. Lehet hogy találsz majd púposat is.
Köszi a választ, szemre nem láttam rajta púpos kondit.
táp ntcSziasztok. Egy 50es Samsung plazma a háztartásban valamiféle zárlatot -túláramot kapott. Több alkatrész is tönkrement, többek között a bemeneten a z NTC. Hibás alkatrészeket cseréltem, de NTCm nincs. Helyette áthidaltam, de nem reménykedtem tökéletes indításban. Amin viszont csodálkoztam, hogy nem csak a szobában lévő 16V kismegszakítót nyomta le, hanem az egész házban lévő fő 25Aest is. Próbáltam egy 60W izzóval párhuzamosan betáplálni, zárlat a tápban szerintem nincs. STBY rendbe, de amikor akarom bekapcsolni a TVt, felvillan az izzó, de rögtön ki is alszik. A relé persze kattan, és kezdi tölteni az elkókat, de rövid időn belül sokat nem érkezik tölteni bele. először felugrik 100V körülire, és kikapcsol. Engedi magát ujra indítani, emgint lök pár 10Vot, és lekapcsol.Mivel lecsapta a 25A biztosítékot, azt mondanám, hogy még van valahol zárlat benne. De mivel NTC nincs benne, és izzórol indítva indulna, csak kevés az anyag neki, ebből gyanítom azt hogy a táp már szerintem működőképes lenne. Nagyobb teljesítményő izzó az NTC helyére megoldaná a problémát, hogy legalább ki tudjam próbálni, hogy csak az-e a baja? (nem vennék NTC-t, beleteszem, és kiderül hogy még mást alkatrészt is kell újra rendelnem még)
Túlfeszültségtől a varisztor szokott zárlatba menni. Van egy lágy indítás is benne amit relé zár rövidre. Nem világos hova teszed az izzót, ill. mit hidaltál át, de ha a varisztort akkor az olyan mintha a konnektort zárod rövidre.
Zárlat nincs, varisztorok jók, hisz a puffer elkót tölti, stby van.
A kékkel karikázott ntct zártam rövidre. Nem egyenesen fázis nullát kötöttem a bemenete, hanem sorba kötve egy izzót, ha esetleg valami zárlat lenne a tápban, de okozzon proémát, hanem csak az izzó világítson. (bevett szokás)
Szia! Én azért rápróbálnék még egyszer direktben, lámpa nélkül. Lehet, hogy valamelyik fóliakondi volt zárlatos, amiből kiment a zárlat a nagy áram miatt. De beköthetsz egy bojler fűtőszálat vagy egy vasalót is az NTC helyére...
Tegnap miután ledobta a kismegszakítót, megpróbáltam mégegyszer izzóval a bemeneten, ugyanazt csinálta mint addig, tehát próbálna kapcsolni, izzó felvillan, lassan a pufferelkók töltöttek a rövid bekapcsolástól. Tegnap már nem is próbáltam egyebet. Ma akkor elővettem a valasót, hogy ....
Aztán eszembe jutott hogy vannak plazma tv tápjaim, abban is lehet hogy van NTC, kipróbálásra jó. Ami benne volt eredetileg az egy 10D jelőlésű, tehát 10R. Amit tettem bele viszont 15R. Na mondom hátha jó lesz. De ha már itt a vasaló, bekötöm sorba a hálózattal, ha mégis valami zárlat lenne, ne dobja már le megint. (Mert a 60W izzó kevés volt hogy be tudjon kapcsolni) A TV bekapcsol, kép is van rajta, nem is nagyon akartam sokáig így járatni... Na mondom akkor ez volt a baj. Bekötöm egyenesen, indításkor ismét kiment a főbiztosíték is.... ![]() Na akkor újra, mivel vizuális problémát nem láttam, hogy valami kiment volna a tápban, megpróbálom soros vasalóval működtetni. És újra bekapcsolt, és újra volt kép... Na akkor mi lehet a ludas? Az nem megoldás hogy a TV-t egyszerre vasalóval használhatja csak
A ludas a lágyindítás hiánya, mivel az az egész hóbelevanc azért van benne, hogy az indulási áramlökés ne küldje le a megszakítót. Az az NTC pár másodpercig működik míg a relé ki nem söntöli a körből. Rakhatsz bele ellenállást is. Van amiben az van gyárilag e célra...
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2024
Lágyintítást az NTC végzi, míg nem kapcsol a relé, igaz?
Nade van benne NTC, ha nem is 10R ami volt, de 15R. Akkor?
Ha a relé érintkező összeragadt akkor hiába van. Azt meg kéne még nézni mi van vele.
30R mérek a relé lábán, tehát szét van kapcsolva, az NTCn keresztül van átkötve.
Akkor passz. Kondi vagy valami kapott még pofont, szivárog vagy bármi. Neki kell esni és kimérni a primer körben a dolgokat..
