Fórum » Arduino
Lapozás: OK   834 / 867
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Márc 9, 2024 /
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=62475 JSY francia fórum, vannak jó linkek. Én nem beszélni FR, de google segít
(#) gaspa válasza pipi hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Köszi,megnéztem, egyenlőre ebben sem találtam a 3 fázisúról.Különben "a kocka el van vetve", megrendeltem a 3 db 2 csatornásat jó lesz az úgy.
(#) HA2SR hozzászólása Márc 12, 2024 /
Tiszteletem a fórum társaknak. Segítséget szeretnék kérni, a mellékelt program futtatásában. Program LCD hibával tér vissza. Vagy négy különböző könyvtárat is letöltöttem, de egyiket sem fogadja el, a zip könyvárba feltelepülnek. Nevezett program mellékletben található. Sajnos a programozáshoz nem értek, csak használni tudom, ha hibátlan a program. Segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
(#) (Felhasználó 4994) válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Tessék.
(#) kameleon2 válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 13, 2024 / 1
Nem tudom, ki, hogy van vele, de egyre inkább megkedvelem a WOKWI oldalát. Egy fillér befektetés nélkül összerajzolom, amit csinálni szeretnék, megírom online a szofvert, a libeket is jól kezeli és leszimulálom a működést. Amikor már minden stabil, jöhet a hardveres szüttyögés. Igazából akkor döbbentem le, amikor soros párhuzamos átalakítót készítettem és a kommunikációt is tudtam tesztelni vele. Míg előfordult, hogy belenyúltam a Kínai únókba, aminek kisebb a memóriája. Aztán agyalhattam, hogy ugyanaz a szoftver az egyiken miért fut, a másikon meg nem.
(#) HA2SR válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Köszönöm a tippet, de teljesen kuka vagyok a program-hoz. Nem valószínű, hogy így 7xx -en túl már megtanulom. Ott maradtam 74xx sorozati IC-nél.
(#) HA2SR válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Köszönöm, sajnos a LCD16x2 cpp hibás. Inkább ezt használom <LiquidCrystal_I2C.h>, de máshol is elakad.
(#) KoblogPerGyok válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Írja is, hogy miért. Lefelejtettél egy ";" karaktert az előtte lévő sor végéről. Az lcdwrite() -nak mit kellene csinálnia?
(#) pipi válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Írja a hibát... az lcdwrite elől hiányzik a pontosvessző, vagyis igazából az előző sor végéről...
Ez nem az lcd lib hibája
No meg halvány emlékeim szerint (5+ éve) az LCD init-nél kell a cím is. Az I2C kommunikációhoz kell. De ezt nem látom, vagy félreértem, akkor bocsánat. Azonban mi az LCD I2C címe? Ha nincs meg, akkor az I2C scennner ino-val meg lehet keresni. De nekem ez már régen volt, lehet félreértettem.
(#) KoblogPerGyok válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Márc 13, 2024 /
Valami ilyesmi kellett, nem az init-ben volt:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
De ez másik lib, nem az amit használt, de nem látom a címet egyelőre a kódodban sehol. Megjegyzés:
Nálam ennyi sem kellett. Cím, meg még más és ment.
Megtaláltam:
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  3.
  4. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display
Nálam ez a lib vált be és így el is indult. De a tiédnek is mennie kellene, de szerintem a cím nem jó.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2024
(#) Jonni válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 14, 2024 /
A rózsaszin csik fölötti sor így kéne kinézzen -> lcd.setCursor(0, 0); ahogy pipi is írta.
(#) (Felhasználó 4994) válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Márc 14, 2024 / 1
Nem szabványos LCD shield van használva a projektben.
LCD Shield sch pdf
LCD Shield oldala
Arduino ELS github
(#) pipi válasza gaspa hozzászólására (») Márc 14, 2024 /
Ma megérkezett a jsy194 villany mérőkém Gyorsan ideért, márc.1.-én rendeltem. Korrekt csomagolás két papírdobozban benne a panel szivacsban, és úgy pukizacsiban.
(#) gaspa válasza pipi hozzászólására (») Márc 14, 2024 /
Én 9.-én rendeltem,de az Ali mostanában gyorsabb,nemrég rendeltem pár dolgot,hiába tettem egy kosárba,mindet külön hozták és sokkal előbb.Kíváncsi vagyok milyen libet használsz,amiket néztem nem minden funkció volt bennük.
Én is úgy látom, össze lehet ollózgatni, bár nekem valószinűleg elég az árammérés
(#) HA2SR válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Márc 15, 2024 /
Köszönöm a segítségeket. Valamiért nem indul el, minden javaslatot kipróbáltam. Valószínű, le teszek erről, és egy másikat keresek. Ennek volt egy előnye a többi hasonlóval szemben, hogy a vágandó menet hosszát is programozta, automatikusan visszaáll, így a szinkronizálás kényelmes lenne.
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékot.
(#) HA2SR válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 16, 2024 /
Nem hagyott a dolog pihenni, egy másik program szerkezete adta az ötletet. Az ino elindítása után kéri, hogy könyvtáron belül legyen, ez rendben, de a többi alkönyvtárt nem hívja, meg kézzel kel bemásolni. Másolás után elindul, problémát az a frxncos kijelző okozza, mert a gyári letöltés, amit ajánlottatok biztosan hibás, mert nem ismeri fel a zipet, azt mondja, nem tartalmaz megfelelő könyvtárat. Másik könyvárral (16x2) elindul, de egy ponton, amikor a gombokat keresi, elakad, mert ebben nincs gomb definiálva. Most már csak az a kérdés honnan lehet hibátlan OLIMEXINO-328-LCD16x2 könyvtárat letölteni.
Még egyszer köszönöm a hasznos információkat.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2024
(#) (Felhasználó 4994) válasza HA2SR hozzászólására (») Márc 16, 2024 /
Pedig de, lefordul. Nincs semmi hiba sehol.
  1. Encoder-master könyvtár használata a(z) 1.4.4 verzión ebben a mappában: C:\Nextcloud\Dokumentumok\Arduino\libraries\Encoder-master
  2. LCD16x2 könyvtár használata a mappában: C:\Nextcloud\Dokumentumok\Arduino\libraries\LCD16x2 (legacy)
  3. Wire könyvtár használata a(z) 1.0 verzión ebben a mappában: C:\Users\B0nsh44\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\libraries\Wire
  4. "C:\\Users\\B0nsh44\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Temp\\arduino_build_561178/ArduinoELS.ino.elf"
  5. A vázlat 13384 bájt (41%)-ot használ a program tárhelyből. A maximum 32256 bájt.
  6. A globális változók 985 bájt (48%)-ot használnak a dinamikus memóriából, 1063 bájtot hagyva a helyi változóknak. A maximum 2048 bájt.
Összecsomagoltam egybe az egész projektet.
Kicsomagolni a Dokumentumok > Arduino mappába kell.
Az LCD16x2.cpp - ben lett "javítva" egy sor, ami nem "hiba", csak kényelmi dolog.
  1. Az #include "../Wire/Wire.h" lett "javítva" a #include "Wire.h" -ra.
(#) HA2SR válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Márc 16, 2024 /
Köszönöm, a segítséged. Így már nekem is megy.
(#) andyka hozzászólása Márc 19, 2024 /
Három fázisra szeretnék fázishasitással melegitő ellenállásokat üzemeltetni, váltakozó intenzítással.
A terv egy Lolin32Pro -ra épülne, Dual-Core beállítással. Az egyiket csak a triákok müködtetésére használnám. A másik kérdezgetne egy SDM630 -at, beállítási felület, kb ennyi.
Probáltam összehozni egy kódot, sima időzítökkel, mellékelem.
A kérdésem az lenne hogy esetleg hiányzik-e valami belőle, vagy van-e benne valami felesleges ?
Életképes lenne ?
Lehetne még gyorsítani ?
  1. #define TrPin_1 27
  2.       #define Zcr_1  14
  3.   #define TrPin_2 26
  4.       #define Zcr_2  12
  5.   #define TrPin_3 25
  6.       #define Zcr_3  15
  7.
  8. int dimm_1 = 5000;
  9. int dimm_2 = 5000;
  10. int dimm_3 = 5000;  // majd változnának
  11.
  12. hw_timer_t *Timer_1 = NULL;
  13. hw_timer_t *Timer_2 = NULL;
  14. hw_timer_t *Timer_3 = NULL;
  15.
  16. void ISR_1(); void onTimer_1();
  17. void ISR_2(); void onTimer_2();
  18. void ISR_3(); void onTimer_3();
  19.
  20. void IRAM_ATTR onTimer_1(){ digitalWrite(TrPin_1, HIGH);
  21.                             timerAlarmDisable(Timer_1); }
  22. void IRAM_ATTR onTimer_2(){ digitalWrite(TrPin_2, HIGH);
  23.                             timerAlarmDisable(Timer_2); }
  24. void IRAM_ATTR onTimer_3(){ digitalWrite(TrPin_3, HIGH);
  25.                             timerAlarmDisable(Timer_3); }
  26.
  27. void IRAM_ATTR ISR_1(){ digitalWrite(TrPin_1, LOW);
  28.                         timerWrite(Timer_1, 0);
  29.                         timerAlarmWrite(Timer_1, dimm_1, true); }
  30. void IRAM_ATTR ISR_2(){ digitalWrite(TrPin_2, LOW);
  31.                         timerWrite(Timer_2, 0);
  32.                         timerAlarmWrite(Timer_2, dimm_2, true); }
  33. void IRAM_ATTR ISR_3(){ digitalWrite(TrPin_3, LOW);
  34.                         timerWrite(Timer_3, 0);
  35.                         timerAlarmWrite(Timer_3, dimm_3, true); }
  36.
  37. void setup(){
  38. pinMode(TrPin_1, OUTPUT);  pinMode(TrPin_2, OUTPUT);  pinMode(TrPin_3, OUTPUT);
  39. pinMode(Zcr_1, INPUT);     pinMode(Zcr_2, INPUT);     pinMode(Zcr_3, INPUT);
  40.
  41. attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Zcr_1), ISR_1, RISING);
  42. attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Zcr_2), ISR_2, RISING);
  43. attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Zcr_3), ISR_3, RISING);
  44.
  45. Timer_1 = timerBegin(0, 80, true);
  46. Timer_2 = timerBegin(1, 80, true);
  47. Timer_3 = timerBegin(2, 80, true);
  48.
  49. timerAttachInterrupt(Timer_1, &onTimer_1, true);
  50. timerAttachInterrupt(Timer_2, &onTimer_2, true);
  51. timerAttachInterrupt(Timer_3, &onTimer_3, true);
  52. //timerAlarmWrite(My_timer, 1000000, true);
  53. //timerAlarmEnable(My_timer); //Just Enable
  54. }
  55. void loop() {
  56. }
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2024
(#) asch válasza andyka hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Ránézésre ésszerűnek tűnik, nyilván a dimm értékek állítgatása hiányzik. Feleslegesnek tűnik három különböző értéket számontartani, a három fázist egyformán terhelném, és akkor elég egy dimm változó.
Lehetne-e gyorsabb? Nyilván lehetne, mert az ismert, hogy az Arduino könyvtár pont a pin állítgatásnál és a timernél is jókora overheadet (idő) ad a rendszerhez. De ebben az időléptékben szerintem ez semmit nem számít. (Pl. Atmega esetén egy pin állítása ~3 helyett ~100 órajel, de a 100 órajel még mindig csak ~6 mikroszekundum, tehát itt mindegy.) Szóval lehetne gyorsabb, de egyáltalán nincs szükség rá. És úgy lehetne csak gyorsabb, ha az Arduino lib helyett a hardvert közvetlenül programoznád, ami nem éri meg a fáradságot.
A tirak vezérléséhez nem értek, de ez nem olyan, hogy a 0 átmenetnél tudja csak kioltani az áramot? Mert akkor inkább úgy vezérelném, hogy T/2-kicsire is tennék egy időzítőt, hogy a félperiódus végén mindenképpen kikapcsolt legyen már a vezérlés, nehogy lekéssük a kikapcsolás lehetőségét. Tehát valami ilyesmi: PIN ISR ->timer x idő múlva bekapcs -> timer T/2-x-bizonsági_tartalék kikapcs.
(#) Massawa hozzászólása Márc 19, 2024 /
Szakik, egy programozási eljárásra kérnék ötleteket.
2 kimenetet kell meghajtani D4 és D5, amik egy nagyteljesitmenyü H hid két bemenetet hajtják.
Kb 50 Herzes (20ms) váltoáramot kell egyenáramból elöállitanom. A képen az elsö két piros és kék vonal.
A teljesitményt kell szabályozni, de megtartani az alapfrekit, azaz csökkenteni kell a két aktiv állapotot.
A megszakitás 20 ms-ként inditja a folyamatot [az IRQ 1 kHz és minden 20.-ra indul)).
A második 2 rajzon kb 1/5 teljesitményt ad ki.
A kérdés mivel jobb az impulzusszélességet kezelni egy delay funkcioval vagy azt is az eredeti megszakitásbol számoljam.
Azaz ha az IRQ hivja a makrot ( bal oldali függöleges vonal) a t legyen valamilyen Delay.
A következö kihivás ( also két grafika), a kimeneti váltoáramhoz bizonyos esetekben némi DC komponenst kell adnom ( 5-10%), de közben meg kell tartani a váltoáram teljesitményét. Ezt ugy gondoltam elérni, hogy egy w koeficienssel megváltoztatom a két kimenet ( piros meg kék ) arányát - pirosat megnyujtom a kéket meg ugyanolyan arányban röviditem .
A két kimenet összegezve max 20 ms lehet, akkor amugy is a megszakitás ujra inditja.
Kösz az ötleteket meg a segitséget.
(#) andyka válasza asch hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Hello
Igen a dimm értékek állítgatása hiányzik, az menne a másik „Core”-ba.
A három fázis különböző értékét számontartani szükségesnek látom, mert ...
Napelemes rendszerre szeretném alkalmazni és egy magánháznál szinte sosem egyformán terhelődnek a fázisok, így mindegyiket külön-külön érdemes terhelni hogy a lehető legtöbbet kihozzak belőle és a lehető legkevesebbet adjak a hálozatba (nálunk amikor visszaveszem a hálózatból kell fizessem az ilyen meg olyan illetékeket). Végűl is hőenergia formájába szeretném tárolni.
A másik ok amiért jó lenne a három fázis különböző értékét számontartani az lenne hogy már nem egyszer-kétszer történt meg hogy a kedves hálozatkezelők összecserélgették a fázisokat.
Idde:
„PIN ISR ->timer x idő múlva bekapcs -> timer T/2-x-bizonsági_tartalék kikapcs”
, még egy egy időzítőt javasolnál ?
(#) andyka válasza Massawa hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Csak nem motor teljesítmény kezelő lenne ?
(#) Massawa válasza andyka hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
Az, de egy nagyon különleges szerkezetben. Gyakorlatilag egy váltoáramu PWM-t kell csinálni ( klasszikus TTL alkatrészekkel már megy, csak ott változik az alapfreki ami mint kidelrült nem jo és nem olyan egyszerü a DC komponenst hozzáadni. Ezért kezdtem neki az arduino meghajtásnak.
(#) andyka válasza andyka hozzászólására (») Márc 19, 2024 /
  1. void IRAM_ATTR onTimer_1(){ digitalWrite(TrPin_1, HIGH);
  2.                             timerAlarmDisable(Timer_1); }
Ezen belűl, meghívhatom mégegyszer ugyanezt az időzítőt ?
Oda esetleg nem egy frekvencia váltó lenne a megfelelő ?
Az általd javasolt megoldásnál amikor alacsony lessz a kitöltés akkor a motor ereje nagyon le fog csökkeni. Nem vagyok szaki, de én a frekvencia váltót választanám.
Lényegébe a fordulatszámot akarod változtatni ?, hogy ne keverjük össza a teljesítményt a többivel.
Az nem jo, mert a berendezésben van néhány mechanikus elem ami 50/60Herzre van hangolva mechanikusan azaz arra nem reagál csak a DC komponensre. Eredetileg az amplitudot változtatták, amit sokkal nehezebb megvalositani veszteségmentesen.
Hááát, éppen triak meghajtással bibelődöm, miért is ne lehetne hogy két időzitővel csináld, 10 msec, amin belűl pedig egy másik aminek az értéke változik.
Következő: »»   834 / 867
