Fórum » Napelemes kerti világítás
Témaindító: duplahulla, idő: Szept 27, 2007
Lapozás: OK   8 / 10
(#) nedudgi válasza proli007 hozzászólására (») Szept 25, 2023 /
A lgegtöbb kerti lámpa (sötétzöld) NiMH.
(#) proli007 válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 25, 2023 /
Én ugyan világos zöld vagyok, nem sötét, de ezt nem tudtam, meg nem lehetetett leolvasni a képről semmit. Amúgy a NiMh cellákkal rosszabb tapasztalatom volt. Nem sok mindemre jók azok.
Van egy világítós házszámtáblám (még úgy örököltem) fogalmam sincs mikori. NiCd akksi van benne három. Nálam már 12 éve üzemel. Igaz, nem világít reggelig, de éjfélig még igen (főleg ilyen időben).
Egyről beszélünk. A NiCd akku alacsony hőmérsékléteten (kültér) és nagy áramoknál (motorok) jobban teljesít, mint a MiMH. Megvan a helye a világban.
Egyszer vettem egy marék kerti lámpát, a második év végére a nagyja elpusztult. Akkor mind kapott NiCd akkut, azok 4-5 évet bírtak. Csak az automata locsolóval nem bírták a küzdelmet.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2023
(#) jonasr75 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Szia! Azt honnan lehet tudni, hogy mekkora az akku önkisülési árama? Nekem ilyen a lápáim:
Bővebben: napelemes led lámpa
Alapból 1200mAh Li-ion akku volt benne, de én nekem 3000mAh akku volt kéznél azt raktam bele. Nos, ez az akku valamitől lepadlózott, de annyira, hogy már tölteni sem lehet. Olvastam, hogy a Li-ion akkuknak nem jó, ha ennyire lemerülnek, és ha nem lehet már tölteni (próba töltés labortáppal történt és 0 A áram folyt rajta) akkor sajnos a belső szerkezet károsodott. Így ez sajnos kuka. Kérdésem, hogy a nullára lemerülést okozhatta-e az, hogy túl nagy kapacitású akkut tettem a lámpába, amit a napelem nem tudott tölteni. Vagy alapból hibás volt-e ez az akku?
Ilyen az akku,
Bővebben: 3000mAh Li-ion akku
de az adatlapján nem találok önkisülési áramot. Vagy azt ki kellene számolni?
köszi előre is
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Azzal, hogy nagyobb kapacitású akkumulátort tettél bele hibát nem követtél el. Nem a kapacitás számít, hanem hogy az energia mérleg pozitív legyen. Vagy is a betáplált energia több legyen mint a kivett.
A lítium akksik önkisütési árama nagyon alacsony, nem azzal lesz a baj hanem a lámpa áramköreinek alapfogyasztása. (Az asztalomon hentergő akksi feszültsége egy év alatt sem csökken le.)
Ha nincs a lámpában BMS áramkör akkor a cella tönkre mehet. Nyáron túltöltheti, télen túlmerítheti a cellát. Ettől aztán tönkre is megy, sokkal hamarabb mint egy nikkel akksi. A hideget sem bírja, bár ez manapság nem túl nagy ellenség.
(#) uniman válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
„volt kéznél...azt raktam bele”
Vagyis nem új akku? Feltöltötted berakás előtt (....vagy nem)?
+ 1 kérdés.
(#) niedziela válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Ezekba lámpák igy vannak kitalálva.
Nappal(évszak, idöjárás) annyi töltést szed össze amennyit tud, sötétben anyit világit amennyit tud.
Általában egy full töltés 2- 2.5 óra folyamatos világitást bir.
Ha egy éjszaka világitasz 1 órát, másnap felhös esös idö, aztán megint világitasz 1 órát....3. nap már csak 10 percet világitasz.
Erre van kitalálva, tölt amennyit tölt, világit amennyit világit.
Aztán pár hónap után kuka.
(#) jonasr75 válasza uniman hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Szia! Nem új volt, hanem "refurbished". De ellenőriztem a feszültséget, és 4,2 V volt terhelés mellett is (világított a led mátrix panel) is. Három napig működött és utána már nem, 250 mV-ra esett vissza a cellafeszültség. Szerintem nincsen bennük visszapattintó biztonsági szelep, csak a +/- végein volt forfül, nem volt ilyen csati, ami a linken is látható.
(#) jonasr75 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Értem. De mivel van rajta PIR szenzor (még azt nem bontottam szét, nem tudom milyen) ezért csak akkor világít, ha arra járok. Direkt irányfénynek vannak kitéve, nem világítanak folyamatosan.
Nem csak a led fogyaszt ha világit hanem a pir áramköre is.
Az pedig folyamatosan, ezt add hozzá a müködési idöhöz.
Én egyszer akartam ilyent venni, de kis érdeklödés és infók után letettem róla. Sokmindent megfogalmaztak ezzel kapcsolatba de hosszú jó müködést nem.
Azt gondolom ugyan ezt az utat járod.
Értem. Akkor érdemes lenne megmérni, hogy a napelem kapcsain mekkora a feszültség különböző napsütési körülmények mellett?
Szeretnék a meglévő áramkör helyett újat építeni. Ehhez keresek kapcsolási rajzot, illetve szívesen fogadok tanácsokat is. A meglévő kis nyák panel helyére - több hely is rendelkezésre áll- építeném be az úja panelt. Majd teszek fel képet a belsőről. Vagy ezzel nem érdemes foglalkozni? Tanulóprojekt lenne.
Mindennel érdemes foglalkozni amihez kedv van, és előre viszi az ismereteket.
Azt tartsd szem előtt a projectben, hogy random korlátozott energiához férsz hozzá, és korlátozott energiát tudsz tárolni ilyen kiépítés, és feltételek mellett.
(#) Gafly válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
„Tanulóprojekt lenne.”
Arra tökéletes.
Mindjárt elsőnek azt javasolnám, ha a jelenlegi áramkör nem tartalmaz szürkület kapcsolót, azt mindenképpen tervezz hozzá. Elég ha csak sötétben kezd fogyasztani.
(#) uniman válasza niedziela hozzászólására (») Márc 30, 2024 / 1
E célra ott van benne a napelem, ha az nem ad már feszt, a lámpa akkor világít.
Erre gondoltam én is.
(#) niedziela válasza uniman hozzászólására (») Márc 31, 2024 /
Az szuper hogy a ledek nappal nem világitanak, nem is erre gondoltam.
Mennyi aktiv áramköri rész van, milyen terheléssel töltés közben ? Azt kellene mnimalizálni ha lehet, és van egy gyanum,
Sötétben sem a ledek meritik az akkut jelentösen hanem mozgásérzékelés. Aztán az is lehet, hogy minden közel optimális, a készenléti terhelést nincs hova csökkenteni.
Pár mérést megérne töltés, fogyasztás oldalról is.
Igy is marad esetleges része a müködési idönek.
(#) uniman válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
"Kép a belsőről" ...az jó lesz. Még azt sem tudjuk, hogy hány LEDes a lámpa.
(#) Suba53 válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Ilyen esetekben célszerű olyan Li-Ion akkut használni, amiben van belső védelem.
Például egy ilyet.
Ezt használhatod az eredeti kütyü töltő áramkörével is, de a saját beépített védelme miatt nem fog túltöltődni, és nem is fog a veszélyes zónába lemerülni. Egyszerűen ha az éjszakai üzemben elhasználja az éppen meglévő töltésmennyiségét, lekapcsolja a terhelést, és így nem megy tönkre.
Lehet hogy nem fog világítani hajnalig, de cserébe nem kell 3 naponta cserélni a tönkrement akkukat.
Ha meg ez nem felel meg, akkor egy nagyobb teljesítményű napelemmel kell tölteni nappal.
Ebből is van megfizethető darab.
(#) jonasr75 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Szia! Most sikerült lekapnom gyorsan. Több fajta ilyen lámpa van, de a nyák panel kis mértékben eltérő lehet. A B+ és B- az én forrasztásom (még van hová fejlődni ), a többi 'gyári'. Nem túl szépek, illetve az S4 alkatrész mellett elég furcsa az a forrpont 'összefolyás'.
(#) jonasr75 hozzászólása Ápr 9, 2024 /
Üdv! Újabb led lámpás kérdésem lenne. A párom rendeltem egy ilyen napelemes lámpát, nem küldtek hozzá felfogató konzolt. Megreklamáltuk, küldtek újat, a régit vissza sem kellett küldeni. Sebaj, gondoltam, majd nyomtatok hozzá konzolokat, lesz kettő . De amikor töltés után be akartam kapcsolni se kép se hang. Gondoltam, szétszedem. Ez fogadott: a kék vezeték nem volt bekötve. Ez a led panel negyatív gyűjtője. De nem jöttem rá, hová kellene forrasztani, egy lehetséges helyre (ahol látszik egy kis kék vezeték csonk) odaforrasztottam, de így folyamatosan világított. Nem kapcsolt ki sem távirányítóra, sem gombnyomásra. Úgyhogy valószínűleg nem ide kell forrasztani. Kérdés, hogy hová? Ha túl halvány a nyákról a kép, próbálok készíteni a arról egy élesebb képet. Bocs, a telóm elég vacak...
(#) pipi válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 9, 2024 /
Mind a kettőben ugyanaz a kék madzag nincs bekötve?
(#) jonasr75 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Amit utólag küldtek, az jól működik, de nem tudtam róla puskázni, mert más a nyák lap (és az alkatrészek) benne. Nekem meg még nincs annyi rutinom hogy a kettő közül - amik különböznek - tudjam a jót használni mintaként.
(#) Hutty válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Szoktak feliratok lenni:
S+,S- a napelem
B+,B- akkumulátor
L+,L- LED
Egy panel közeli fotó tényleg nem ártana.
(#) jonasr75 válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Szia! Köszi! Rápróbálok, és posztolom is, mi lett az eredmény.
Mindenesetre találtam valamit, ami furcsa nekem, ha a válaszod - ami egyértelmű - nem válik be, megnézem ezt itt.
(#) proba válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Ez egy határozott, és egyértelmű segítség. Minden felirat stimmel pl S- az a solar panel positiv pole.... Csak ne kelljen ez alapján bekötni. Az hogy a szolar panel negatív és pozitív pontja ugyan oda megy, már nem is zavar annyira.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2024
(#) uniman válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 12, 2024 /
Azt ugyan nézegetheted (inkább a kért fotót mutasd már meg!):Nekem úgy tűnik, hogy az nem olyan LED lámpához való mint ami neked van, hanem az 1 LEDes (max.30mA), 1,2V-os NiMh/NiCD akkus (leszúrható) kerti lámpákhoz...
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2024
(#) jonasr75 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Szia! Köszi az infót. Sikerült egy közeli képet csinálni. Ebben a lámpában Li-ion akkuk vannak. Jól mondod, a fenti nem olyan mint az enyém...
(#) pipi válasza jonasr75 hozzászólására (») Ápr 15, 2024 /
Hutty leírta a jelöléseket... Le kéne takarítani a nyákot... Keresd a feliratokat, nem látom az "L-"-t
(#) jonasr75 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 15, 2024 /
Forrasszak le minden vezetéket és utána menjen egy izopropilos papírtörlős takarítás?
Utána beforrasztom a vezetékeket Hutty leírása szerint.
Következő: »»   8 / 10
