Fórum » NICE garázskapu elektronika + egyéb
Lapozás: OK   15 / 15
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Alapvetően nem biztos, hogy rossz dolog betenni a FET és a processzor közé valamit, mert ha egy zárlat esetén, legyilkolja a proc azon io prtját, akkor már tényleg kuka.
Bár láttam már ULN IC-n keresztül is képes volt kilőni a proc-t
Ha véletlen találkozol OGA0 vezéreléssel, ott ez történik, itt van nálam, 8db-ből 8 kuka
Az optokapus leválasztások is nagyon előnyösek tudnak lenni.
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 29, 2023 /
Köszi a tippet, pont most fogok nekikezdeni 4-5 ilyen OGA0 meg OGA2 javításának.
Ha néhány ohmos ellenállást mérsz a relé kapcsoló tranzisztirokon, akkor ne is tolj bele munkaórát, esetleg vedd ki és nézd meg megszűnik-e a zárlat.
Ennek egyébként lehet köze, hogy 36V-os közegbe egy 35V-os kondit tettek.
(#) SzilCsong hozzászólása Ápr 11, 2024 /
MC424 (fekete dobozos mca2r10)
Lefut a tanítás, de az utólsó manővernél megakad, amikor nagy sebességgel kellene becsuknia.
A két led továbbra is villog, mintha tanítási fázisba lenne, a villogó lámpa nem jelez hibát.
A dip swichen kipróbáltam az összes motort, de semmi változás.
Nem gondolnám, hogy fizikai hibája van.
Van ötlete valakinek?
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 11, 2024 /
Szia,
mit jelent a megakad? Egyáltalán nem mozdulnak meg a szárnyak (relé se kattan), vagy egy fél másodpercre elindul és megáll? Esetleg egy rövid videót nem tudnál feltölteni erről?
Új generációs MCA2-ből nem sokat javítottam, de hátha.
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Ápr 12, 2024 /
Csinálna egyenként egy becsukást, majd kinyitést, majd amikor be kéne csuknia, nem történik semmi.
Ügy gondolom, relé hiba kizárva, mivel mindkét irányba megtörténik elmozdulás.
Valamit kiszúr, próbaképpen csak kicserélem a reléket, 4db kockarelé, ez más mint a régi.
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 12, 2024 /
Ilyenkor fals stop vagy túláram jelet kap a cpu. Sajnos az újabb renesas vezérlőknél elég sok esetben találkoztam olyannal, hogy az egyik láb egyszerűen meghal, és ilyenkor megy a donor dobozba.
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Az ilyen hibákat ki kellene villognia, viszont nem történik semmi.
Áramérzékeléssel se lehet gond, mivel a teljes tanulási fázis egyik felét megcsinálja.
A 358-at cseréltem, nincs változás
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2024
(#) Remci hozzászólása Ápr 14, 2024 /
Ilyen vezérlést javított már valaki? A hiba jelenség az, hogy bizonyos időközönként el felejti a fotocellát. Bus rendszerű, új felismertetés után megint jó egy ideig, kb 1 hónap, és kezdődik előlről. A szervíz szerint javíthatatlan.
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Jó gyorsan föladták, igen, csináltam már ilyet, ha érdekel, keress privátba.
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Köszi, írtam.
(#) yohnsee válasza Remci hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Ha megvan a megoldás és nem szupertitkos, megoszthatnátok majd a fórummal is - engem biztosan érdekelne, mi volt a hiba.
Nincs semmi titok, szerintem biztos, nem vezérlés a rossz, ez már mentes az elődjei nyűgjétől.
Próbáld ki azt, hogy asztalon összerakod egy infrapárral, hőlégfúvóval melengeted a panel külömböző pontjait, nice-nél ritka a forrasztási hiba. De nem tudok olyan hibát ami 1 hónapig kussol.
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Kicseréltem új relékre, mivel 2db-on is 2 ohm körül mértem NC-be. Persze ebbe már 4db relé való, abból is a kisebbik fajta, csak, hogy kelljen már rendelni.
Sajna semmi változás.
Azt vettem észre, hogy az M2 oldalon lesz a gubanc.
Tünet:
Elindul egyenként mindkét szárny zárásba, majd mindkettő lassan kinyit, szépen meg is áll terhelésre.
Majd amikor teles sebességgel kellene csukni, nem történik semmi.
A villogó lámpa elalszik.
Ha viszont, fölcserélem a két motort, akkor az M1 becsuk teljes sebességgel, de az M2 viszont ott marad, semmi feszültséget nem kap, ilyenkor a villogó lámpa az idők végezetéig villogna.
Nyilván, most mondhatnánk azt, hogy az egyik motorba valami nem oké és kiszúr valamit a vezérlés. Csak az a gond, hogy kipróbáltam egy működő rendszerbe is és ott se volt jó.
Összefoglalva: mindkét motor fet meghajtása oké, mindkét oldal áramfigyelése oké.
Még kipróbálom a feteket cserélni, fizikailag működnek, de tudom, hogy az elődjük is nagyon érzékeny volt a mOhmokra
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2024
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 9:55 /
Levideoztam az egész jelenséget (a forgás irányt ne nézzétek, lehet, hogy fordítva megy, nincs jelentősége)
Cseréltem mindkét motor vezérlé fet-et IRLZ44-re.
Semmi effektus, ugyanaz.
Hardweres hibák terén kifogytam ötletekből.
MCA2R10
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Kedd, 17:37 /
Ez nekem is magas, nem láttam még ilyen jellegű hibát.
(#) bajuszvas válasza SzilCsong hozzászólására (») Csü, 12:03 /
Automata zárás, hogy van állítva?
(#) SzilCsong válasza bajuszvas hozzászólására (») Pé, 8:10 /
Ez egy memória törlés utáni állapot, elingítom a tanítást és ez történik.
Majd szerzek Owiev-t és belenézek, volt már olyan eset, hogy ezzel oldottam meg a problémát.
Következő: »»   15 / 15
