Fórum » Mélyládába való hangszóró
Nem értem, mit akarsz ezzel...
pl. lehet vele egy elfogadható kétutas dobozkát építeni, ha szerzel mellé egy dóm magasat.
Üdv.Hogy mit? küldök egy hangszóró adatlapot.Te a kezedbe veszel egy hangszórót és ezeket egyszerűen megméred.Senkire nem hagyatkozol.
Érdekel az ötlet csak nem tudom mijen hangszórót vegyek hozzá mert nem drágák a dom hangszórók és ha valaki tudna küldeni nekem egy doboz méretet és hangváltót akkor nagyon szívesen összedobnám magamnak.
Van nekem ithon 1cm és 2cm-es pozdorja lapom Mékkel célszerübb megcsinálni?
Aminek 1k alatt a rezonancia pontja legalább, és elvánszorog 20k-ig. doboz: olyan 25-30 liter nettó térfogat kellene, oldalarányoknak utána kellene számolni, hogyan erősítik legkevsébé a rezonanciák egymás hatását... Ha ráérnék, meg is tenném szívesen..
Az baj ha csak 8 ohm est találok?
Ezt találtam a legcélszerübnek http://www.sal.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.03.03.01&cikk=4499
Van itt nekem egy a gazdája szerint 400 wattos hangszóróm,és csak annyi van ráírva hogy 4 OHM.Tudnátok-e nekem segíteni hogy mi a típusa mert akitől megvettem az kidobta a dobozát.És most csinálni akarok egy ládát hozzá da ahhoz kellene a típusa.
Hát ennyi adatból még nem lesz doboza, meg kell mérni a T-S paramétereit.
hali mindenkinek!egy mélyládát szeretnék építeni szobába?mijen hangszórót ajánlatok!mnc meg sal en kívül!valami értelmesebbet szeretnék!valami izmossat!előre is köszi a válaszokat!helló
Kicsit kevés a zinformáció. Milyen szoba, milyen rendszerbe kerül a szub, mik az elvárások, max. dobozméret... stb.
a szoba tetőtéri szal az egyik fele ferdefal vagy hogykell mondani!kb 5m x 6m kb!!két eltax hangfal mellé lenne!a láda mérete tökmind1 mert elfér!!!!!
erősítőt azt majd még szereznék be a méyládához!ezekre a beépíthető suberősítőkre gondoltam valamejiket!köszi a válaszokat előre is!!!
"Input, még input-ot"! Idézhetném.
A Idézet: kevés adat. Milyen teljesítményű a stereo rendszered? (2X20W, vagy 2X100W, nem mindegy!) 30m2 az már jókora terület, mennyire csillapított a szoba? „két eltax hangfal mellé lenne!”
hát hogy mennyire csillapított!gipszkarton meg alatta isolit van!!meg az egyik fal itong tégla két fal pedig külső egy pedig térelválasztó az tégla!!!ha ezt érted csillapításnak!!két elvileg 400/200 3utas eltax hangfal mellé lenne amit 2x100wos végfokkal hajtok!!ezek mellé lenne nekem!köszi a segítséget előre is!
DLS típust
és hozzás a DLSbox progit amivel mindjárt a dobozát is megtervezheted!
Nem kis feladat. a csillapításon a falak mentén elhelyezkedő bútorzat textiliák, meg föggönyök ablakok,stb értem. Ezek csökkentik vagy ép növelik a visszaverődéseket. Ha 2X 100W valós teljesítményhez kell a subláda, feltéve hogy ezt ki is használod, (ez kétlem 30m2-en :no: ) akkor 250-300W mély kellene. (bár ez függ a leendő hangszóró-doboz hatásfokától) Ez durva és drága. Ennek a fele lenne reális, még ha néha oda is küldesz neki, vagy HB van. Pláne padlás szobában, bár a fiatalság-hangosság.
El kellene döntened az igényeidet is , öszhangban a pénztárcáddal, mert ez nem olcsó project.
hát csillapítás!függöny az ugy másfél méter!van egy gardróbszekrényem!az 150x60x170 a fal fullon van poszterezve ijen cikkcakkosan!azt tegyük hozzá hogy a hangfalak meg az erősítő nincs meg csak a közeljövőben veszem meg de most már tuti hogy az lesz!és mindenképp szeretnék egy mélyládát a rendszerbe!mert most per pill van két videoton hangfalam!meg egy g-power "1000"w os mélyládám ijen 30centis de ez autós elvileg!ezeket készülök eladni!ezeket egy autós erősítőröl hajtom pc táppal
szólni szól de nem az igazi ezért valami minőségibbre vágyom!szeretnék összehozni valami normális cuccot végre nem ijen monyák szarokat!szal ijen lenne a szobám csillapítás szempontjábol!tudnátok esetleg ajánlani valami jó de elfogadható áru erősítőt??csak egy szteereo kellene de nézegettem ezeket a házimozis cuccokat!!ezeket is lehet szteereoba nyomni!köszi a válaszokat erőre is!!!
jah bocsi azt elfelejtettem!!egy ablakom van ami ojan nemtom mekkora talán másfél méter szer másfél meg egy normál méretü erkélyajtó!azon elmélkedek hogy a mélyládához elkészíteném az erősítőt!mert szerintem mégis olcsóbban megvan ha én csinálom mindha megvenném 30-40ér boldba!
sziasztok, egy tanacsot szeretnek kerdezni toletek van 2 eminence kappa lf 15 450w rms hangszorom es szeretnek valami melyladat vagy szubot kesziteni, szerintetek mijen tipust csinaljak, gondoltam a planar horn ra csak biztosra szeretnek menni nehogy a vegen csalodas erjen, ezert szeretnek par tanacsot kerni, koszi elore is
A topic címéhez maximálisan passzoló a kérdésem, gondolom olvassák olyanok akiknek van rálátásuk a problémára.
Egy mélynyomót szeretnék készíteni mert a 2db hangfalam képtelen olyan mélyeket adni amelyek úgy igazán ütnének. Ezekben a hangfalakban Bull 15"-os 300W-os mélysugárzók és Reflex gyártmányú kúpos ringek. Az a baj, hogy a mélyhangszórók inkább zenekari célra volnának jók, de ilyenjeim voltak. Mindegy, a hangfalak adottak melléjük akarok egy kemény subwoofert. Időnként szoktunk bulizgatni egy kb. 50-60 nm-es helyiségben és kellene még mély. Lövésem sincs milyen hangszórót vegyek, illetve gondolom hogy Eminence, Gauss, Accus, Beyma vagy valami hasonló kellene min. 15"-osban és legalább 4-500W terhelhetőséggel, de ahogy nézegetem ezeknek sincs igazán alacsonyan a rezonanciafrekvenciájuk. Minden tiszteletem a SAL és hasonló gyártmányoké, de azok csak köhögnének. Ha valaki tudna konkrét típust (esetleg dobozméretekkel) azt megköszönném! |
