Élesztés.
Magam is erre a feltételezésre jutottam még korábban, de mindenképp ki akartam 100%ban szűrni, hogy nem én rontok-e el valamit. Érdekes, hogy 2 forrásból is ugyanilyen rosszul működő darab érkezett. Most rendeltem még egy harmadikat is, kíváncsian várom, hátha.
Egyébként sajnos ez már egy kifutott darab, és csak utángyártva beszerezhető, ezek szerint elég silány minőségben. ![]() Tudtok esetleg hasonó teljesítményű, és működésű könnyen beszerezhető végfok ICt ajánlani, mint az eredeti TDA2052 volt? Köszi a tanácsokat! ![]()
nem is tudom hova való a kérdés. Nagyon a földtől elrugaszkodott dolog, ha csinálnék egy 230 Voltos elosztót és minden dugalj elé egy EMI szűrőt tennék, hogy zavar mentesebb feszültségről menjen a CD, erősítő, stb? Ilyesmikre gondoltam
Az EMI az egy fura jószág. Ha az elosztóhoz teszed, majd abba dugod a 2m-es hálózati kábelt, akkor mi fogja kiszűrni azt a zavart, amit a kábel szed össze?
Ezeket a zavarszűrőket a készülék házakba szokták elhelyezni, a hálózati bemenetre közvetlenül, és akkor ér sokat, ha az elektronika egy zárt fém házban van. Mert a műanyag házas készülékekben elhelyezett áramkörök, vezetékek ugyanúgy összeszedhetnek zavarokat, bármilyen szűrőn át kapja magát a 230V-ot. Ezek a szűrők a 230V-os hálózaton utazó zavarok ellen hatásosak. A szabadon terjedő elektromágneses zavarok ellen csak a megfelelően árnyékolt készülékház véd úgy ahogy. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
Az a szűrő, amit linkeltél, az pedig a berendezéseidből származó zavaroknak a közcélú hálózatba való kijutását akadályozza meg. Pl. Ha van egy nagyfrekvenciás, nagyteljesítményű berendezésed, (fóliahegesztő, röntgen, stb. akkor azok által keltett zavarok kijutását akadályozza az árnyékolt helységből.
Természetesen visszafelé is működik. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
Igen, a 230 Voltos hálózaton lévő zavarok ellen irányulna az építés. Időnként zizeg a számítógépem tápja kikapcsolva és bekapcsolva is. Valamelyik nap elővettem a csöves gitár kombóm és irdatlan heggesztés hang jött a hangszóróból. Na állj mondom. Kikapcsoltam a PC tápot a kis kapcsolójával és megszűnt a zavar. Abba a tápba biztosan teszek szűrőt, olyan tápkábel foglalatba építettet. Időnként a mosó/mosogató gép működése közben is hallok pattogást a hifi erősítő hangjában.
Tehát az EMI szűrőt ajánlott a készülék belsejében, a power kapcsoló után, a trafó/tápegység elé tenni. Köszönöm. Még egy kérdés ezek az EMI szűrök elviselik, ha tartósan feszültség alatt vannak és nincs a kimenetükön fogyasztás? Idézet: „ezek az EMI szűrök elviselik, ha tartósan feszültség alatt vannak és nincs a kimenetükön fogyasztás?” Igen, simán elviselik. Sok olyan kivitel van, amelyiknek része a 230V-os csatlakozó foglalat, és csak utána jön a hálózati kapcsoló. Ezek folyamatosan feszültség alatt lehetnek. Amiket a PC tápról mondtál az a "Vargáné és társa" PC tápegységeket juttatja eszembe. A legolcsóbb tápok voltak itthon egy időben. Egyszer belenéztem az egyik ilyen belsejébe, és az összes zavarszűrő elem, amiknek megvolt a helye a nyákon, hiányzott. Az induktív elemek dróttal átkötve, a kondik kihagyva. Gondolom amikor itthon a forgalomba hozatali engedélyt megkérték, akkor egy komplett darabot vizsgáltattak be, majd mikor megvolt az engedély, szóltak a kínai gyártónak, hogy kihagyhatják azokat a komponenseket, és így sokkal olcsóbban tudták beszerezni. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
Idézet: „Igen, simán elviselik.” Köszi. A gép egy régi, gyári Fujitsu. Egy időben néha zizgett a tápja és érdekes módon a zizgett a router belseje is. Amióta áramtalanítottam pár órára, azóta nem csinálta (még). Elkészült a hangfalam, járatom, most ráérek.
Olyannyira elviselik, hogy az árnyékolt helység betápjába beépítik, és az ott van, amíg világ a világ. Én még nem tudok olyan esetről, amikor meghibásodott volna, pedig aktív koromban 25 évig forogtam a mérőlaborok körül.
Én úgy vagyok vele, hogy nem vagyok nyugodt, ha valami a fázis és a nulla közé fixen be van kötve, és magára van hagyva.
Mert a komplexitasa miatt korulmenyes hozza nyakot tervezni, amely a megvalosithatosagot lassitja/akadalyozza. Nyilvan ha van nyak terv az azert sokat segit a vegleges konstrukcion.
Akkor a folytonos nyugtalanság állapotában élhetsz.
![]() Vedd számba, hány olyan készüléked van, ami folyamatosan a hálózaton lóg. Hűtőgép, fagyasztó láda, mikró sütő, televízió, router, számítógép, monitor, riasztó, garázsnyitó, kapunyitó, okosotthon kütyük, meg még ki tudja mi minden.
Valójában nincs magára hagyva, mert minden elektromos hálózat rendelkezik valamiféle védelemmel, ami ha hiba van, működésbe lép.
Az X2 típusú kondenzátorok melyek állandó feszültség alatt vannak, olyanok, hogy meghibásodás esetén megszakadnak, de nem mennek zárlatba. Ha netán mégis, akkor ott a zárlatvédelem, vagy AVK. Nomeg nem véletlenül vannak fémházban, az kigyulladni, folyamatosan égni nem tud.
Kellene egy kis segítség fel újítottam a TDA7294 végfokomat. Kapott hangszóró védő áram kört kivezérlés jelzőt meg új kondikat. Működik szépen annyi hibával hogyha rá dugom a kivezérlés jelzőt akkor hangerőtől függetlenül el kezd zúgni. 1 trafó van azon van rajta 2x27V TDA IC nek meg 1x12V van segédáramköröknek. teszek majd róla fel képet is.
Képek az előző hozzászólás hoz
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2024
Szia! Sajnos a képekből nem látszik hogyan kapcsolódik a kivezérlésjelző az erősítőhöz. A földhurkot kéne megszüntetnünk.
Itt a huzalozás. A szürke kábel a gnd.
A kondis panelen a segéd táp csatlakozón a bal 12v középső gnd jobb 12volt stab nélkül ventilátora megy.
A xlr csatik földje össze van kötve a kivezérlés jelzős panelal onnan a föld megy TDA paneljeire. Az alsó 2x 3 csati az bemenet meg kimenet. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2024
A kivezérlésjelző a bemeneti jelre van kötve?
Már nem fel cseréltem a 2 kábelt a képen még úgy van.
Igen oda volt kötve. Most vettem észre én is. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2024
Maradjuk a test huzalozásánál. Van egy szimmetrikus erősítő tápod és egy egyszeres segédtápod.
Ezek testpontjai csak egyetlen helyen lehetnek összekötve az erősítőben! Ha ez megtörténik a kondis panelen, akkor a hangsugárzó védelemre és a kivezérlésjelzőre csak a jelet szabad rákötnöd, a hozzá tartozó testet nem, mert azt a kondis panelről már megkapja.
A védelem ac kap azon külön van egyenirányitás.
A kondis panelon nincs összekötve a gnd a TDK gnd vel
Az lehetséges, hogy a védelem AC feszültséget kap, de ettől még valahol látnia kellene a GND-t is, mert csak így tudja értelmezni a kimeneti egyenfeszültséget.
Jól értelek, a segédtáp szekunderére két egyenirányítót kötöttél?
Egyet én raktam a kondis panelre az látszik a képen a masik gyárilag van a védelem paneljén is van egy. A zöld vezeték megy a védelem hez.
Így már érthető. Egy sajátos, zavarjelben gazdag összeköttetésbe került a hangsugárzó-védelem és a kivezérlésjelző test pontja. Már csak az a kérdés honnan kapja a kivezérlésjelző a bemeneti jelét?
Xlr csatlakozóról megy a jel a 100k potira és onnan kapja a kivezérlés jelző a jelet.
A 100k potenciométerre csak a kivezérlésjelző felől köss testet, az XLR csatlakozó felőli test vezetéket szakítsd meg, mert az okozza a földhurkot.
Megszakítottam nemsokára meg nézem hogy mi történik.
