Idézet: Valószínűleg azt hallod amikor fűtésről olvasztásra áll át és éppen kiegyenlítődik a nyomás a kültéri-beltéri közt „Néha, pár másodpercre, ilyen dübörgő hangot hallok”
Köszönöm a kielégítő válaszokat. Megnyugodtam, hogy ez egy természetes jelenség a rendszerben.?
Nem hiba (csak van akit zavar) Viszont a "spórolásra" visszatérve , amikor még szereltem klímát 2,5-3m nél kevesebb csövet soha nem raktam fel , ami "feleslegben " volt a kültéri mögött karikába tekertem így a cső nem vitte hozta a hangot a két egység közt . Volt szabad mozgása amit ki is használt ilyen esetekben . A "hírtelen" nyomásváltozásoknál tudott mozogni és nem feszült .
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2023
Értem az érvelést. Köszönöm! Ez már így marad. Nem veszélyes.
Annyit kiegészítésként , egyes márkáknál előírás a min. 3m cső. Én is hasonlóan szereltem a gépeket . A spórolást iróniával írtam a mindenhezértőszakik stílusára utalva.....sajnos sokan sokfélét "alkottak" az elmúlt 30-35 évben volt szerencsém ehhez--ahhoz.
Még annyit, a 3m-s csőhossz ellenére is van hogy hallaható a kompresszor belül. Inkább legyen egy kis brummogás és tolja a meleg levegőt ... A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2023
Akkor szokott puffogni, ha éppen leolvasztja a kültérit. Ez párás hűvös időben gyakori.
Az talán a régebbi on-offos gépekre volt jellemző, bár az egyszerűbb invertereseben sem mindíg van elektronikus expanziós szelep. Ha van benne, szinte észerevétlenül kezdi adagolni a hűtőközeget, nem engedi a hőcserélőre a forró anyagot.
Ami időnként még a mai agyon elektronizált gépeknél is előfordul, a külső hőcserélőben kondenzálódik a hűtőközeg és a kompresszor olvasztáskor (is) visszaszívhat folyadék állapotút. Ennek van/lehet egy dörömbölő hangja, de elmúlik .
Nekem inverteres gépeim vannak, de mind kapillárisos. Elektronikus expanziós szelepes szerintem csak nagyon drága gépekben van. Igazából kapillárissal is nagyon jó COP értéket produkálnak. Egyébként a puffogás lehet a leolvasztás és a fűtés közti átálláskor. A négyutas szelep átváltásakor történik, ilyenkor a nagynyomású forró hűtőközeg a hideg hőcserélőbe jut. Nem problémás működés, ilyen nedves hideg időben teljesen természetes. Jó klímás fűtést!
Sziasztok! Van egy Vortex klímám, amiben a ventilátor megadta magát. Klímaszerelők a ventilátor javítását nem vállalják, az alkatrész beszerzést is felejtsem el – gyakorlatilag elhajtottak. Ebből kiindulva keresek olyan szakembert, aki foglalkozik klímák javításával. A klíma típusa: Vortex VOR-18INV/410D. Az ajánlásokat, segítséget előre is köszönöm!
sok-sok ével ezelőtt javítottam klímákat, volt, hogy más ventivel pótoltuk a hibás alkatrészt. Magán utón neki állhatsz keresgélni. Nem tudom mennyire férsz hozzá a kültérihez. Esetleg a venti típus száma sokat segítene ha azt betudanád írni?
Van egy Midea MSG 12 HRN 2 típusú klímám. A műhelyem át kellett költöztetnem egy másik helységbe ahol ezzel szeretném megoldani a fűtés/hűtés problematikáját. Kb 8 évig állt a klíma leszerelve, kültériben vissza volt fejtve a gáz és a csövek is le voltak vakolva. Beszereltük és elkezdtem működtetni próbából fűtés módban. Azt tapasztalom hogy ha kint kb 10 foknál hidegebb van akkor szépen kapcsolgatja ki be a kompresszort, de ha melegebb akkor csak bent a mókuskereket állítja meg a kompresszor nem hajlandó leállni még a kikapcsoló gomb megnyomására sem. Rosszabb esetben a kompresszornak erölködős hangja lesz az áramfelvétele megduplázódik és végül a klixon állítja meg, mas esetben csak lefagy a beltéri mint a dry funkció esetén. Először azt hittem beragadt a relé ami kompresszort indítja de utána rájöttem hogy tud az működni is ha elég hideg van kint. Mi lehet az oka amiért sehogy sem akarja megállítani a kompresszort? A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2024
Előfordulhat hogy gázhiányos (álltában megszökött egy része ) Hívj egy klímást és töltesd újra .
Nem biztos, hogy a legjobb helyen kérdezem, de páramentesítőről van szó (Aldis DH1 20l/nap). Olyan problémája van, hogy a nyomógombokat nem érzékeli, csak akkor ha egyszerre többet nyomok be. Pl. akkor kapcsol be, ha megnyomom a Power és a Timer gombokat egyszerre. Ezt csinálta egy darabig, utána viszont már csak 3 gomb lenyomásával kezdett működni és most odáig jutott, hogy négy gombot kell lenyomni egyszerre, majd elengedni őket valamilyen sorrendben és akkor talán bekapcsol. A nyomógombok zárnak, nem tűnnek hibásnak. Sajnos semmi rajzot, vagy infót nem találtam a típusról, szétszedve se tudtam leolvasni semmit az IC-kről de hátha ismerős lesz valakinek ez a hibajelenség más nyomógombos eszközről pl. Annyit ki tudtam deríteni hogy a gombok egy IC különböző lábaira mennek. Elsőre azt gondoltam, hogy valami ellenállásosztón megy minden gomb egy közös A/D-re és ott zavarodott meg egy ellenállás.
A legtöbb ilyen cuccnál a tápáramkör öregedése okozza a hibák 90% át . Csinálj egy képet a nyákról és meglátjuk be tudjuk e azonosítani a hiba forrását .
Köszönöm, szétszedem újra és lefotózom. Szerintem elég gagyi tápja van, közvetlenül a 230-ról megy előtét kondenzátorral.
Próbáltam adni rá külső 5 voltot telefontöltőről, de annak bekapcsolta a zárlatvédelmét valamiért.
Valószínűleg a kondenzátor veszettte el a kapacitását , azt mérd és cseréld ...
Mielőtt teljesen tönkretennéd, nézd meg a relé tápfeszültségét! Az előtét kondenzátor után van egyenirányító, a kondival párhuzamosan pedig Zener. Találkoztam már zárlatos Zenerrel is. A 230 V-ról a tápot adó kondi kapacitása erősen le szokott csökkenni. A kisfeszültségű elkó általában nem változik.
Úgy néz ki, hogy, mégsem a táp a gond. Adtam neki 12 voltot a 7805 stab. előtt és ugyanazt a hibajelenséget produkálja.
Ami feltűnt, hogy a gomboknak az egyik lába közös sávra van kötve, van két gomb amiknek viszont külön van ez a részük, és az a két gomb működik is normálisan (UP DOWN). A képen jelöltem hogy a gombok egyik csoportja a kék színnel jelölt sávra megy, az UP és a DOWN viszont a sárgára. Itt lehet valami gubanc szerintem. Lefotóztam a táp panelt is. Kár érte, mert amúgy más baja nincs, és rengeteg párától megszabadít.
Hogyan kell leszerelni az eurosky bio klíma beltéri egységének aburkolatát?
Ha a hibás gomboknak van egy közös vezetékük azt ohm mérővel körbe mérném, lehet csak forrasztási hibás, a több gomb egyszerre azért hatásos, mert a panelt feszigeted. Ami alap bár a jelenség nem teljesen erre utal, az összes gomb min 1 ohmos ha kiengedted, mind legalább 100 kiloohmos... ( az IC bemenet ellenállása) Ami még eszembe jutott, a kijelző teljesen jó? Szokták a gombokat a kijelzővel párhuzamosan vezérelni, ha döglődik a kijelző, a szegmensek között átvezet, ezáltal a gomboknak is keresztbe tesz...
Szevasztok!
Van egy HITACHI RAC07G klíma, a beltérije tisztításra került, az után még működött normálisan, de a következő bekapcsolási kísérletnél nem reagál semmire.. Régi modell. 2 egyforma klíma van, egyik távirányítóra se reagál. Lehet hogy beázott valahol, netán az infravevő "vakult" meg? Köszönöm a válasz tippet. Üdv: StMiklos
Nézd meg a távirányítót a telód kamerájával , ha gombnyomásra látod az infra led villogását akkor az jó .Ha nem villog : elemcsere. Az infra vevő "szemet" fillérekért meg tudod venni a RET nél Szegeden a Szentmiklós utcában Bővebben: Link. Viszont még az is elképzelhető hogy tisztításkor levették a beltéri borítását és nem jó helyre tették vissza az infrvevő paneljét ami a venti rezgésétől elmozdult .
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
Szevasz!
Köszönöm! Mint említettem 2 klíma, 2 távirányító van.. A rossz egyikkel se megy. A mobil kamerás trükk régi, ismerem én is.. Köszönöm, rokoné, megyek hozzá, némi tippet kértem, kaptam. Üdv: StMiklos
Akkor reméljük csak elmozdult a vevőpanel .
Estét!
A képen látható Y512F távirányító helyett keresek olyat, amiben normális időzített bekapcsolás is van. Ezen csak fél óránként lehet időzítést beállítani, és ami a lényeg lenne, hogy megadott időpontban tudjon bekapcsolni, mire haza érek. Tehát olyan típus szükséges, amiben van realtime óra. Alin van ezer féle, de nem tudom melyik kompatibilis a klímámmal. GENEX készülék a papírja alapján, de szerintem GREE lap van benne. Ha szükséges holnap tolok fel képet a típus címkéről is. Ha valaki e nélkül is ismer kompatibilis távirányítót, linkeljen egyet alin legyen szíves. Köszi.
A távirányító tudja akkor még nem biztos hogy a beltééri elektronika is , nem valószínű hogy a táv csere megolja a gondodat .
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2024
Erre én is gondoltam, de hát a remény hal meg utoljára tudod.
Azt a 3-4 EFt-ot megéri, hogy legalább kipróbáljam. Ha az alaplap nem tudja, még mindig van egy lehetőség, hogy maga az irányító a beállított időben küldi az impulzust a beltérinek. A mentőötletem, hogy egy 8 lábú arduval egybeépített relatime clock-al meg egy IR adóval kiküldöm az ON impulzust amit lelopok az eredeti távról, csak ez a hack kicsit macerásabb. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2024
A mentőötlet talán használható , a másik 2 sajnos halott .
Van egy egyszerűbb megoldás : A bekapcsolt klíma tápfeszültségét kapcsolod ki mielőtt elmész és időzítővel adod rá, akkor úgy érzi hogy üzemközben áramszünet volt ezért "újraindul"
A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás
