Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   110 / 123
(#) img válasza Thomas10100 hozzászólására (») Máj 17, 2024 / 1
A Frnisi vagy Fnirsi (nem jegyeztem meg) ennél rosszabb (olcsó HW-tól ne várjunk csodát).
Ami jobb, az a Siglent X-E sorozata, de drágább is (viszont könnyen okosítható 200 MHz-re).
(#) Massawa válasza img hozzászólására (») Máj 17, 2024 / 2
Hát nem tudom, körülöttem két cimborámnak is van Fnirsije nekem meg a leolcsobb akkus ( ez kellett) az enyém sem szörös a barátomé nagyobb és szörös a harmadik nem szörös. S régi sokkal drágább TEK is szörös volt, de azt már elajándékoztam.
(#) nagym6 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Máj 17, 2024 / 1
Ami jobb, az 160e Ft. felett, img kolléga amit visszább írt. Mégjobb, az új 12 bitesek Siglent, Rigol, ezek 200e. Ft. felett.
(#) Thomas10100 válasza img hozzászólására (») Máj 17, 2024 /
(#) Skori válasza Massawa hozzászólására (») Máj 17, 2024 / 2
„...az enyém sem szörös a barátomé nagyobb és szörös a harmadik nem szörös....”
Először valamiért a második sorát olvastam a hozzászólásodnak, és olyan nevettem, hogy muszáj volt idéznem...
(#) Massawa válasza Skori hozzászólására (») Máj 17, 2024 /
Péntek van… mégis jobb mint az ESC volt…
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Máj 18, 2024 / 1
Méltósággal kell viselni, amúgy felénk az a tisztelet/respekt jele is, ha tréfálkozunk.
Hercegéknél mindenkinek három keresztneve van.
Megjelent magam előtt a kép, hogyan ezek születnek:
- Nézd má' a Ferikét, hogy mászKálmán.
- Legalább nem kő' Tóni.
(#) oriza hozzászólása Jún 16, 2024 /
Készíteni szeretnék szkóphoz mérőkábelt, milyen jelzésű kábel legyen?
(#) nagym6 válasza oriza hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Inkább vegyél 3-4 ezerért van készen. Lényeges, hogy a kábelben lévő belső ér hajszálvékony a kis kapacitás miatt, és 100-200Ω. Ilyet nem kapsz.
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Meg nem is "sima drót", ha ez nem jött még le a kérdezőnek.
(#) pucuka válasza oriza hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
A szkóphoz használt kiskapacitású koax középső ere, nemcsak, hogy vékony, hanem az egy bordázott műanyag csőben cikk-cakk formára hajlítva fut, ezt otthoni körülmények között esélytelen bármilyen, (főleg BNC) csatlakozóba tisztességesen bekötni.
Mindenképp vegyél újat, a legolcsóbb is jobb lesz, mint amit magad tudnál előállítani.
(#) oriza válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Rendben!
186 MIl-C17 F 174 AU 50 ohm ill. RG 58 CU MIL-C17 /50 ohm van itthon.
Gondoltam, hogy hangfrekis mérésekre alkalmas lenne v. melyik.
Arra akár jó is lehet, de vedd figyelembe, hogy egyúttal egy kb 50 - 100 pF/m nagyságrendű kapacitást is ráteszel a mérendő áramkörre. Ez nagyobb imdedanciákon való mérésnl figyelembe kell venni.
Ennél valamivel jobb eredményt lehet elérni, két banándugós mérőzsinórral, BNC bemenet esetén egy BNC - banándugó hüvely átalakító használatával.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Ha csinálsz, minél rövidebb a kábel annál jobb, kisebb kapacitás.
Én régen autó külső antenna kábelt találtam olyat, amiben hajszálvékony drót volt.
Ez jobb mint a koaxok, ha ilyen lenne.
ui.: vagy mint pucuka mondta, ha nem nagyon kis jelszintet kell mérni ahol a zavarszint sok lehet árnyékolás hiányában.
(#) pucuka válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Az sem rossz, de az autó antennakábelnek (a kis kapacitás miatt) olyan elvetemült mérete van, hogy arra koax csatlakozót buherálni kell, nomeg meglehetősen merev is.
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 16, 2024 / 1
Akkor már jobb egy WIFI antennát venni kábellel. Az a kábel elég jol müködik pár giga Hz-ig és vékony is ( külsö átmerö alig 3 mmj jobb esetben van rajta egy stekker is, amihez kapni BNC redukciot. Azaz az egyik vége a kábelnek kész. A másik végére sajnos nincs ötletem.
(#) pucuka válasza Massawa hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Ha méltóztatnál visszaolvasni, oriza fórumtársnak van RG174 (WiFi antennakábel), és RG58 koax kábele is, amiből szkóp mérőkábelt szeretne készíteni, hangfrekire.
Erről folyt a diskurzus.
(#) Massawa válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Hangfrekire untig elég 2 banánkábel.
( te meg egy kicsit válogasd meg a stilust, mert te is ugye antennakábelt ajánlottál hangfrekire)
(#) Bakman válasza Massawa hozzászólására (») Jún 16, 2024 / 2
Mi visz rá arra, hogy minden témába odaka odarondíts? Nem furcsa, hogy mindenki rosszul tudja a dolgokat?
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Jún 16, 2024 1 /
Ki ronditott ide? Mint mindig te meg most Pucuka.
(#) img hozzászólása Jún 16, 2024 /
Mielőtt valaki megkérdezné, hogy érdemes-e megvenni, nézze meg ezt a videót:
FNIRSI 2C53P 3-in-1 OSC/DMM/Function Generator
(#) jani1987 válasza Massawa hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Fejezzétek be. Ha bármi olyat akartok írni akkor inkább pontozzátok ki mielőtt a modik közbe lépnek.
(#) Massawa válasza img hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Erre szokták mondani az amerikaiak.
Before operation read the manual.
(#) Massawa válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 16, 2024 1 /
Sajnos vannak itt emberkék akik mindig rendörnek érzik magukat.
(#) nagym6 válasza Massawa hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Visszább pucuka is két banánkábelt ajánlott hangfrekire.
Már elnézést, de nagym6, és én is azt ajánlottuk, hagy vegyen rendes oszcilloszkóp mérőfejet, nem túl drága.
Aztán jöttek a variációk pro, és kontra. ebben a sorozatban nem antenna kábelről, hanem kiskapacitású kábelről volt szó.
Erre jöttél az idióta ötleteddel, hogy vegyen WiFi antennát, amire nem is ajánlottál csatlakozót a levágott kábelre. Ráadásul a WIFI antennakábel 50 ohmos, amilyen neki is volt a fiókban. A WiFi antennából csak a kábelt tudná hasznosítani, se az antennát, se a csatlakozót (RPSMA) kopasz kábel, pedig volt a fiókjában.
Ehhez képest ki is rondított az oda nem illő hozzászólásával?
Megpróbáltam udvariasan felhívni a figyelmedet, a folyamat elolvasára, erre személyeskedve, szokásod szerint válaszolsz.
Micsoda elefántot csináltok a bolhából. Egy forumon vagyunk, ahol senki nem köteles mindent elolvasni és föleg nem a másikat ezért kritizálni
Az eredeti kérdés nagyfrekvenciás kábelröl szolt csak késöbb jelent meg a hangfreki. ( ezt csak utolag olvastam).
És nem tudom miért kellene mindent elolvasni és föleg nem, miért kell neked a forumtársat erre ilyen stilusban felszolitani.
Semmi rossz nem hangzott itt el a ti felesleges kötözködéseteken kivül. És ez valoban nem idevalo.
Kérj itt is moderációt, ahogy szoktad. Kicsit fura, hogy még nem történt meg.
Nem, nem kötelező elolvasni mire válaszolsz, minek is kellene, mindig neked van igazad.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 25, 2024 /
A katód körbe kötött LC kör frekvenciája meghatároz valamit vagy ezzel sávot lehet mérni? Inkább csak találgatok a funkcióját illetően.
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Melyik áramköri részben? Esetleg X eltérítés része, de nem biztos.
Következő: »»   110 / 123
