A QLED-nél van háttérvilágítás, az OLED-nél nincs.
Végülis nem javítottam, a tulaj időben rájött, hogy 3 év jótállás van rá, így visszavitte.
Van egy Thomson 32HC3101 tipusu tv, 40-mt31epa-mac2hg alaplappal. Egyik pillanatról a másikra megkukult. A készenléti led nem világít, nyomó gombokra nem reagál. Szétszedtem,de semmi szemmel látható hibát nem találtam. A kondikat átmértem,mind a megadott értéken belül van.A háttér világítás ledjei működnek,teszterrel megnéztem. Az az érdekes,hogy minden feszültség meg van, stand by 3,3v, 5 v, 12v, stb . A panel hátulján lévő minden mérőpontnál,ott volt a feszültség érték, azok megvoltak. Mégsem működik. Kerestem kapcsolási rajzot a panelről,de nem találtam.Találkozott már ilyen hibával valaki? A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
A backlight enable és a dim enable jelek megvannak? Ha nem akkor az MCU-ja elhasalt. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
Csatolok egy képet a panel hátuljáról. a fekete nyíllal jelzett +5v-os ponton nem tudok mérni semmit, a pirossal jelzett pontokon pedig a bekapcsolás után 5-10 másodperc múlva 2,65v lesz a GND-hez képest. Rájuk gondoltál? Más jelet nem tudok mérni,nincs szkópom. Ja, a bekapcsolás után- ami a készülék bedugását jelenti a konnektorba,mert a gombokra nem reagál-a Pow_on bemeneten is olyan 2,6-2,7v-ot mérek. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2024
Az első hozzászólásodban azt írtad, hogy minden tápfeszültség megvan, most meg azt, hogy az 5 volt nincs. Annak utánajárnék, hogy hol akad el, mert az miatt nem kapcsol be. A 3.3 volt mindenütt megvan, az EEPROMON és az MCU környékén is? A 2.65 volt DIM-nek jó lehet, de a BL-nak 12 volt körül kellene lennie emlékeim szerint (vagy Samsungra emlékszem).
Szerk.: Van egy POWER_ON 5V_STB teszt pont: ott megvan a készenléti 5V? A 3.3V_STB -n megvan a készenléti 3.3 volt? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2024
Lehet hogy rosszul fogalmaztam. A stand by pontokon,legyen akár 3,3v vagy 5v, mindkettő meg van. Viszont a fekete nyíllal jelzett ponton, amire +5v van írva, ott semmit nem tudok mérni. A kis 8 lábú W25Q64F táplábain 3,3v-ot mérek. Viszont az MCU-val meg vagyok keveredve. Az a hűtőborda alatti Ic lenne?
Igen, gondolom a panel túloldalán van. Kár, hogy nincs szkópod, akkor egyszerűbb lenne kiszűrni pl. az alapórajelét adó kristály halálát.
Ha az EEPROM lábán megvan a tápfesz az jó, csak szkóp nélkül nehéz megnézni, hogy amikor megnyomod a bekapcsoló gombot akkor megpróbálja-e beolvasni. Ha áramot adsz a panelnek, melegszik az MCU (kézmelegre)? Vagy melegszik bármi forróra a kis feszültségű részen? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2024
Nos pár perc járatás után az MCU hűtőbordája kéz melegtől kicsit melegebbnek tűnik. Ha két újjal megfogom, akkor 2-3 másodperc múlva süt. Lehet hogy az döglött meg?
Vagy egy kondenzátor a környékén. ESR mérőd van? Azzal tudsz zárlatos kondit keresni.
Van. Az összes elkót átmértem, de nem találtam rosszat.
Logikai vizsgálathoz nem kell feltétlen szkóp, elég egy logikai analizátor is pl: Sigrok Működik Win10 és Linux alatt is.
A program sokféle hardvert támogat, én ezt az analizátor használom. De sok mást is támogat, és lehet ARDUINO-t is használni hozzá, csak ott figyelni kell a szintillesztésre.
Igaz nem építő jellegű segítség, de van egy Thomson TV alaplapom, elvileg törött TV-ből van.
Megnézem, hogy típusazonos-e!
Nos, amit tudtam már körbe méricskéltem a panelen. Hibás dolgot ( legalábbis számomra ) nem igazán találtam. Úgy érzem hogy a tudásom és a műszerezettségem nem elég ehhez, ezért lehet, hogy ha találok bele másik alaplapot, akkor kicserélem. Azért köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2024
Köszi a linket, de ezen még jobban át kell rágni magam. Ehhez is kell egy kis tudás
Ha még nem ismered a kommunikációs protokollokat (I2C, SPI, IR, stb.) akkor az elméleti anyagok elolvasása után érdemes szimulátorokon kezdeni a tanulást (nekem legalábbis sokat segített). Én a SimulIde-t ajánlom (kezdőknek jó, régebbi verziója tud magyarul is), használom még KiCad, és a Proteus programot.
Ajánlom figyelmedbe a StarDuino honlapot, sok hasznos infó van egybegyűjtve a protokoll, SimulIde, analizátor, stb. is található írás.
Új, pár napos QLED tv (samu) képe filmnézés* közbeni fekete képkockán bociminta-szerűen szürke foltos (megpróbálom lefotózni).
Ugyanezen készüléken "LCD-teszt video"** futtatása közben a fekete képernyő tökéletes, egyenletes éjfekete Szoftver, beállítási vagy egyéb hiba lehetséges ? Készüljünk fel garanciás reklamálásra ? * Ne**ix, a tv saját lejátszójával ** Yo***Be, a tv saját lejátszójával
Nem lehet, hogy a Ne**ix tömöríti ripityára a tartalmakat? Mert írod, hogy Yo***Be videó viszont tökéletes.
Az ügyfélszoli felé indítsd meg a hívást, az a legegyszerűbb.
