Fórum » A KiCad paneltervező
Témaindító: Pavel, idő: Jún 2, 2006
Lapozás: OK   14 / 16
(#) bbb válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 18, 2023 /
(#) pipi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 18, 2023 / 1
Szerintem a legegyszerűbb ha a végpont előtt picivel csökkented a vonalszélességet
(#) elactrofan válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Esetleg még azt i meg lehet tenni, hogy csökkented a grid méretet pl ha most 50 mil akkor legyen 25 mil kisebb lesz a lépés és megoldás lehet a problémádra.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2023
Moderátor által szerkesztve
(#) Thomas10100 válasza elactrofan hozzászólására (») Dec 19, 2023 /
Köszönöm megnézem.
Valaki használta már a freerouter java progit? Kipróbáltam úgy hogy a proci, sdram, 40pin fpc maradt hátra. Egész jól megcsinálja. Van esetleg más is? 4réteghez.
Köszönöm
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 24, 2023 /
Ha át nevezem az alkatrész jelzéseket és nyomok egy pcb frissítést a kapcsrajzból akkor összeomlik az egész pcb, mert át rendezi ahogyan a kapcsolási rajzban lévő számokra.
Melyik beállítás kell hogy csak simán a jelölések átmenjenek a pcbre, de nem mozgasssa el az alkatrészeket.
Köszönöm
(#) Thomas10100 válasza elactrofan hozzászólására (») Jan 4, 2024 /
Abban tudsz segíteni, hogy a csatlakozóknál lévő feliratok miért nem jelennek meg?
(#) Thomas10100 hozzászólása Feb 2, 2024 /
Zárolt zonát (poligont) hogy lehet törölni? Kijelölni sem engedi. Törlésre kiírja hogy locked.
(#) Régi motoros válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 2, 2024 /
Azt hiszem (bár nem tudom hanyas verziót használsz), de ha a rajzon módosítasz egy alkatrész nevet, akkor azt új alkatrészként kezeli, ezért a panelszerkesztő is beimportál egy új alkatrészt.
Nekem legalább is így rémlik. Tehát ha kész a rajz, érdemes először minden alkatrészt a végleges nevére nevezni (és ha szükséges, a vezetékeknek is megadni a nevét, ez is sokat tud segíteni a paneltervezés közben), és ez után generálni a netlistát. A többi alkatrészt nem bántja, ugyanúgy megmaradnak ahová helyezted őket a panelen. Ha csak egy-két alkatrészt kell átnevezned, szerintem azt a PCB tervezőben is át lehet nevezni, úgy a helyén marad.
Esetleg valamelyik réteg ki van kapcsolva, vagy rejtett, vagy eleve nem is szerepel az alkatrész rajzolaton.
Zónát csak a szélénél tudsz kijelölni (ha középen kattintasz rá akkor nem), ahol a ferde csíkozás van.
Ott a tulajdonságainál lehet feloldani a zárolást úgy rémlik. Jobb gombos menüben van a zóna törlése talán.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
(#) Thomas10100 válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 2, 2024 /
Igen a szélén próbáltam, de zárolva volt. A select toolsban kellett kiválasztani a locked zone-t.
Alkatrészeket átneveztem kapcsolási és pcb rajzon is, utána jó volt frissítéssel is.
Pcb résznél kell újraszámozást csinálni valahogyan, majd ha végleges újraszámoztatom panel alapján.
(#) kaqkk hozzászólása Jún 12, 2024 /
Ma kezdtem "játszani" a programmal . Nem olyan bonyolult ,de azért szokni kell
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2024
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Nekem jobban kézreáll, mint az Eagle
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Én vagy 30 éve használom az eagle-t úgyhogy az még egyenlőre jobban kézreáll , de ez is egyre jobban tetszik .
Azt tudod, hogy eagle fájlt is tud importálni (több kevesebb sikerrel )
Már tudom
(#) Thomas10100 hozzászólása Aug 21, 2024 /
Kicadben csináltam panelt. Az alkatrészek számozása nem látszik gerber esetén a silkscreen-en (alul és felül sem). 3D néző módban ott vannak. Ha én rakok egy sima szöveget silkscreenre az viszont látszik.
Mi lehet a hiba?
(#) jonasr75 hozzászólása Jún 5, 2025 /
alkatrész raszterre igazítás
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy tudok egy alkatrészt a PCB tervezőben raszterre igazítani? Beállítom a raszter méretét (grid), aktívvá teszem a Constrains to X,Y (kényszer x-y-ban) ikont és nem történik semmi, tetszőleges helyre lehet vonszolni az alkatrészt. Az Move paranccsal szintén ez a bajom. Több alkatrészt kijelölve egér jobb gombbal működik az align parancs, de az több alkatrészt igazít egymáshoz, pontosabban ahhoz, amit először kijelöltem.
(#) toto válasza jonasr75 hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Most kipróbáltam, mert engem is érdekelt a gridre igazítás.
A PCB editorban a grid-re való ugrását én itt tudom beállítani:
Preferences-> PCB Editor -> Display options -> Snap to grid, állítsd always-re. Amit te említesz, a "constraints to" beállítást, azt én nem találom Kicad 9.0-ban.
Ezután, ha ráállsz egy alkatrészre, és megnyomod az m-et (Move), akkor kijelöli egy fehér kereszttel, hogy mit fog a gridre állítani. Ha egy pad közelében állt az egér, akkor a pad közepét jelöli ki, ha az alkatrész középpontjának közelében (anchor, magenta kereszt), akkor azt fogja gridre illeszteni. Nálam legalábbis így működik, nem állítottam el az ezekre vonatkozó beállításokat.
(#) PaZoli válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
KiCad 9.0-hoz tud valaki magyarítást?
Előre is köszönöm!
(#) jonasr75 válasza toto hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
Szia! Köszi a tippet. Alapból nekem is ez van beállítva, amit írtál. De hiába nekem nem akar az 'M' lenyomása után működni a grid-re helyezés. Oda lehet éppen tenni "szemre" de az nem az igazi. Nincs olyasmi "mágnes" mód, ami "odaránja" az alkatrészt, mint pl. a sprint layout vagy a Tina PCB esetén... Vagy én nem tudom rábírni a KiCAD-et.
Ráadásul be van állítva 5 mil gridméret, az oldalsávon a grid ON, de ahogy a képlopás is mutatja, ez tuti hogy nem 5 mil...
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2025
(#) sakrafi válasza PaZoli hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
Nem 100%-os.(Share-Kicad-Internat)
kicad.mo
(#) toto válasza jonasr75 hozzászólására (») Jún 6, 2025 / 1
Hülye kérdés, de az nem lehet, hogy egyszerűen túl kicsi grid méretet állítottál be, és az ebben a nagyításban már folyamatos mozgásnak látszik? Beállítottam az általad megadott nagyítás- és grid paramétereket, és én már nem is látom az "ugrálást", folyamatosnak tűnik a mozgás.
A Kicad a kizoomoláskor nem mutatja az összes grid pontot, mert túl sűrű grid beállításnál összefolynának a grid pontok kisebb nagyításoknál. Ahogy csökkented a nagyítást a Kicad minden 10. grid pontot jeleníti meg, persze ettől még jól működik a gridre való ugrás.
Vannak még bugok a Kicadben, Korábban tapasztaltam olyat, hogy feliratok nem jelentek meg rendesen, de a grid-del sosem volt problémám.
Vannak extra "magnetic points"-ok is. Amikor mozgatsz egy alkatrészt, akkor nemcsak gridre tud ugrani, hanem pl. egy másik alkatrész padhez is lehet igazítani. Ez akkor jó, ha mondjuk mm-es alkatrészed van (pl. TQFP tok) és ahhoz akarsz mil-es lábú csatlakozót igazítani. Ez engem sokszor tud idegesíteni, mert akkor is odaugrik, ha nem oda akarom rakni.
(#) Allf válasza jonasr75 hozzászólására (») Jún 6, 2025 /
CTRL ?
Szia! Igen, ez volt a megoldás, amit írtál. A grid túl kicsire volt állítva, így minden 10.-et jeleníthette meg,így nem "látszott" a gridre ugrás. De az alkatrész elmozdításakor az áramút szakaszt (route) után kell igazítani.
(#) toto válasza jonasr75 hozzászólására (») Jún 7, 2025 / 1
Az alkatrész mozgatásához használd a D gombot az M helyett, akkor viszi magával a vezetékeket is. Elég butácska, ahogy a Kicadben meg van ez oldva, mert ha összecsúsznak a vezetékek a mozgatáskor, akkor zölddel jelzi a problémás vezeték szakaszt, de ki már nem javítja. Egy-két vezetékre jó, de egy százlábút már nem tudok így odébb rakni.
Ha valakinek van erre jó ötlete, megoszthatná.
(#) kissi hozzászólása Jún 12, 2025 /
Alkatrész pad-ek módosítása
Nemrégen kezdtem el használni, egyelőre nagyon tetszik.
Kérdés: ha már terveztem egy NYÁK-ot és pl. az összes ellenállás forrpontot meg akarom változtatni vagy csak pl. R1-R10-ig, akkor lehet-e erre valami csoportos parancsot kiadni ?! Vagy akár csak egy alkatrésznél is, hogy az összes lábára vonatkozzon a parancs?!
Másik kérdés: van nyomógomb, melynek belül össze vannak kötve a lábai (pl. Bővebben: Link) és ezt ki is használom a NYÁK-nál. Hogy kell megrajzolni a schematic-ot,ill. az alkatrészt, hogy ne jelezze hibának (nem összekötött lábaknak)?!
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2025
(#) pipi válasza kissi hozzászólására (») Jún 12, 2025 1 / 1
Azt most meg nem mondom erre is jó-e, de a kicad mezei szöveges állományokban tárol mindent, vagyis egy szövegszerkesztővel azt cserélsz ki amit akarsz Elmented a cuccod, lemódosítod a valamit, összekomparászod mi változott, szövegszerkesztővel utánaszerkeszted a többi helyen
Persze óvatosan, minden apró hiba bajos lehet, legyen mentés a visszanyúláshoz
(#) Régi motoros válasza kissi hozzászólására (») Jún 12, 2025 / 1
A forrpontokat lokálisan minden alkatrész lábnál külön tudod szerkeszteni, módosítani.
Ha egy komplett soklábú alkatrész minden forrpontját módosítani akarod, azt a nyákon csak egyesével lehet.
Vagy megnyitod az adott tokot az alkatrész szerkesztőben, módosítod szintén egyesével a forrpontokat és elmented új néven, így bármikor felhasználhatod.
Ha nem találsz megfelelő gombot, alkatrész szerkesztővel készíts magadnak megfelelőt.
Bár kétlem, hogy ez a fajta gomb nem lenne alapból benne, csak keresni kell. Használtam már én is.
(#) kissi válasza pipi hozzászólására (») Jún 12, 2025 /
Köszi, megnézem !
Következő: »»   14 / 16
