Fórum » A KiCad paneltervező
Szerintem a legegyszerűbb ha a végpont előtt picivel csökkented a vonalszélességet
Esetleg még azt i meg lehet tenni, hogy csökkented a grid méretet pl ha most 50 mil akkor legyen 25 mil kisebb lesz a lépés és megoldás lehet a problémádra.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2023
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm megnézem.
Valaki használta már a freerouter java progit? Kipróbáltam úgy hogy a proci, sdram, 40pin fpc maradt hátra. Egész jól megcsinálja. Van esetleg más is? 4réteghez. Köszönöm
Ha át nevezem az alkatrész jelzéseket és nyomok egy pcb frissítést a kapcsrajzból akkor összeomlik az egész pcb, mert át rendezi ahogyan a kapcsolási rajzban lévő számokra.
Melyik beállítás kell hogy csak simán a jelölések átmenjenek a pcbre, de nem mozgasssa el az alkatrészeket. Köszönöm
Abban tudsz segíteni, hogy a csatlakozóknál lévő feliratok miért nem jelennek meg?
Zárolt zonát (poligont) hogy lehet törölni? Kijelölni sem engedi. Törlésre kiírja hogy locked. Köszönöm!
Azt hiszem (bár nem tudom hanyas verziót használsz), de ha a rajzon módosítasz egy alkatrész nevet, akkor azt új alkatrészként kezeli, ezért a panelszerkesztő is beimportál egy új alkatrészt.
Nekem legalább is így rémlik. Tehát ha kész a rajz, érdemes először minden alkatrészt a végleges nevére nevezni (és ha szükséges, a vezetékeknek is megadni a nevét, ez is sokat tud segíteni a paneltervezés közben), és ez után generálni a netlistát. A többi alkatrészt nem bántja, ugyanúgy megmaradnak ahová helyezted őket a panelen. Ha csak egy-két alkatrészt kell átnevezned, szerintem azt a PCB tervezőben is át lehet nevezni, úgy a helyén marad.
Esetleg valamelyik réteg ki van kapcsolva, vagy rejtett, vagy eleve nem is szerepel az alkatrész rajzolaton.
Zónát csak a szélénél tudsz kijelölni (ha középen kattintasz rá akkor nem), ahol a ferde csíkozás van.
Ott a tulajdonságainál lehet feloldani a zárolást úgy rémlik. Jobb gombos menüben van a zóna törlése talán. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
Igen a szélén próbáltam, de zárolva volt. A select toolsban kellett kiválasztani a locked zone-t. Alkatrészeket átneveztem kapcsolási és pcb rajzon is, utána jó volt frissítéssel is. Pcb résznél kell újraszámozást csinálni valahogyan, majd ha végleges újraszámoztatom panel alapján.
Ma kezdtem "játszani" a programmal . Nem olyan bonyolult ,de azért szokni kell
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2024
Én vagy 30 éve használom az eagle-t úgyhogy az még egyenlőre jobban kézreáll , de ez is egyre jobban tetszik .
Azt tudod, hogy eagle fájlt is tud importálni (több kevesebb sikerrel
Kicadben csináltam panelt. Az alkatrészek számozása nem látszik gerber esetén a silkscreen-en (alul és felül sem). 3D néző módban ott vannak. Ha én rakok egy sima szöveget silkscreenre az viszont látszik. Mi lehet a hiba? Köszönöm! alkatrész raszterre igazításSziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy tudok egy alkatrészt a PCB tervezőben raszterre igazítani? Beállítom a raszter méretét (grid), aktívvá teszem a Constrains to X,Y (kényszer x-y-ban) ikont és nem történik semmi, tetszőleges helyre lehet vonszolni az alkatrészt. Az Move paranccsal szintén ez a bajom. Több alkatrészt kijelölve egér jobb gombbal működik az align parancs, de az több alkatrészt igazít egymáshoz, pontosabban ahhoz, amit először kijelöltem.
Most kipróbáltam, mert engem is érdekelt a gridre igazítás.
A PCB editorban a grid-re való ugrását én itt tudom beállítani: Preferences-> PCB Editor -> Display options -> Snap to grid, állítsd always-re. Amit te említesz, a "constraints to" beállítást, azt én nem találom Kicad 9.0-ban. Ezután, ha ráállsz egy alkatrészre, és megnyomod az m-et (Move), akkor kijelöli egy fehér kereszttel, hogy mit fog a gridre állítani. Ha egy pad közelében állt az egér, akkor a pad közepét jelöli ki, ha az alkatrész középpontjának közelében (anchor, magenta kereszt), akkor azt fogja gridre illeszteni. Nálam legalábbis így működik, nem állítottam el az ezekre vonatkozó beállításokat.
KiCad 9.0-hoz tud valaki magyarítást?
Előre is köszönöm!
Szia! Köszi a tippet. Alapból nekem is ez van beállítva, amit írtál. De hiába nekem nem akar az 'M' lenyomása után működni a grid-re helyezés. Oda lehet éppen tenni "szemre" de az nem az igazi. Nincs olyasmi "mágnes" mód, ami "odaránja" az alkatrészt, mint pl. a sprint layout vagy a Tina PCB esetén... Vagy én nem tudom rábírni a KiCAD-et.
Ráadásul be van állítva 5 mil gridméret, az oldalsávon a grid ON, de ahogy a képlopás is mutatja, ez tuti hogy nem 5 mil... A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2025
Nem 100%-os.(Share-Kicad-Internat)
Hülye kérdés, de az nem lehet, hogy egyszerűen túl kicsi grid méretet állítottál be, és az ebben a nagyításban már folyamatos mozgásnak látszik? Beállítottam az általad megadott nagyítás- és grid paramétereket, és én már nem is látom az "ugrálást", folyamatosnak tűnik a mozgás.
A Kicad a kizoomoláskor nem mutatja az összes grid pontot, mert túl sűrű grid beállításnál összefolynának a grid pontok kisebb nagyításoknál. Ahogy csökkented a nagyítást a Kicad minden 10. grid pontot jeleníti meg, persze ettől még jól működik a gridre való ugrás. Vannak még bugok a Kicadben, Korábban tapasztaltam olyat, hogy feliratok nem jelentek meg rendesen, de a grid-del sosem volt problémám. Vannak extra "magnetic points"-ok is. Amikor mozgatsz egy alkatrészt, akkor nemcsak gridre tud ugrani, hanem pl. egy másik alkatrész padhez is lehet igazítani. Ez akkor jó, ha mondjuk mm-es alkatrészed van (pl. TQFP tok) és ahhoz akarsz mil-es lábú csatlakozót igazítani. Ez engem sokszor tud idegesíteni, mert akkor is odaugrik, ha nem oda akarom rakni.
Szia! Igen, ez volt a megoldás, amit írtál. A grid túl kicsire volt állítva, így minden 10.-et jeleníthette meg,így nem "látszott" a gridre ugrás. De az alkatrész elmozdításakor az áramút szakaszt (route) után kell igazítani.
Az alkatrész mozgatásához használd a D gombot az M helyett, akkor viszi magával a vezetékeket is. Elég butácska, ahogy a Kicadben meg van ez oldva, mert ha összecsúsznak a vezetékek a mozgatáskor, akkor zölddel jelzi a problémás vezeték szakaszt, de ki már nem javítja. Egy-két vezetékre jó, de egy százlábút már nem tudok így odébb rakni.
Ha valakinek van erre jó ötlete, megoszthatná. Alkatrész pad-ek módosításaSziasztok!Nemrégen kezdtem el használni, egyelőre nagyon tetszik. Kérdés: ha már terveztem egy NYÁK-ot és pl. az összes ellenállás forrpontot meg akarom változtatni vagy csak pl. R1-R10-ig, akkor lehet-e erre valami csoportos parancsot kiadni ?! Vagy akár csak egy alkatrésznél is, hogy az összes lábára vonatkozzon a parancs?! Másik kérdés: van nyomógomb, melynek belül össze vannak kötve a lábai (pl. Bővebben: Link) és ezt ki is használom a NYÁK-nál. Hogy kell megrajzolni a schematic-ot,ill. az alkatrészt, hogy ne jelezze hibának (nem összekötött lábaknak)?! Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2025
Azt most meg nem mondom erre is jó-e, de a kicad mezei szöveges állományokban tárol mindent, vagyis egy szövegszerkesztővel azt cserélsz ki amit akarsz
Elmented a cuccod, lemódosítod a valamit, összekomparászod mi változott, szövegszerkesztővel utánaszerkeszted a többi helyen ![]() Persze óvatosan, minden apró hiba bajos lehet, legyen mentés a visszanyúláshoz
A forrpontokat lokálisan minden alkatrész lábnál külön tudod szerkeszteni, módosítani.
Ha egy komplett soklábú alkatrész minden forrpontját módosítani akarod, azt a nyákon csak egyesével lehet. Vagy megnyitod az adott tokot az alkatrész szerkesztőben, módosítod szintén egyesével a forrpontokat és elmented új néven, így bármikor felhasználhatod. Ha nem találsz megfelelő gombot, alkatrész szerkesztővel készíts magadnak megfelelőt. Bár kétlem, hogy ez a fajta gomb nem lenne alapból benne, csak keresni kell. Használtam már én is. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2025
