Fórum » Feszültségszabályzó motorba
Lapozás: OK   58 / 59
(#) Tonybacsi válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Földfüggetlen egyfázisod van, két tekercsvéggel ( a méréseid, és a fotók alapján).
Ha valóban így van, érdemes lenne a mellékelt egyszerű elektronikát "összedobni", feltéve, hogy nem gyárit szeretnél.
Épp ilyen alkalmazáshoz van "kitalálva".
(#) zosza18 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Valószínűleg ez volt a gyári, mert abban volt egy köztes relé kontakt, ami ismeretlen volt.
A betűk jelentése nem igazán tiszta, de ha minden alkatrész jelölve lenne, akkor akár után is építhető volna.
Biztosíték volt, de sajnos kigyulladt már, hiába a biztosíték szakadása... a szigetelések és a műanyag égett. Ezért gondoltam a teljesítményre, hogy ami volt benne (az utángyártott, az kisebb teljesítményű) az nem bírta a menet közbeni teljesítmény felvételt.
(#) mex válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Pörgős motor ez a kora ellenére is..
A soros szabályzó nem bírta lekezelni a nagy fordulaton kialakult feszültséget, ami túl nagy áramok kialakulásához vezetett.
Marad a söntszabályzás, minden nyűgjével együtt. Az viszont nem engedi megszaladni a feszültséget, a tekercsek meg az olajban tudnak hűlni.
A szabályzót minél jobb hűtéssel kell ellátni, (ami elfér), mert az a hosszú üzemidő titka.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2024
(#) zosza18 válasza mex hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Akkor aszondod a Tonybacsi féle rajzot megépítve, egy masszív hűtéssel jó lenne? Megcsinálom, csak feleslegesen nem akarok kinlódni, meg hát nem akarom hogy a tulaj feleségének a segge megint tüzeljen egy kirándulás közben...
Aszondom.
Vagy húsz éve csináltam hasonló söntszabályzókat, de háromfázisú kivitelben.
Azokban generátordiódák voltak, bepréselhető kivitelben, meg TO220 tokozású tirisztorok, fázisonként egy-egy alu négyszög rúdba szerelve. A három rúd egymástól, és a közös nagy hűtőbordától is elszigetelve, csillámlemezzel... Működés közben bizony "sütött" a ház, fordulattól függően.
" tulaj feleségének a segge megint tüzeljen egy kirándulás közben..."
Biztos, hogy a szabályzó volt az oka?
Biztos, mert a sárvédő és az űlés is szétégett, mire eloltották, a szabályzó meg az űlés alatt hátul volt. A proli féle rajz stimmelne amúgy ránézésre, csak a betűk jelentése kérdéses, meg néhány alkatrész típusa. amúgy az elvileg a gyári lenne.
(#) mex válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Az a Ducati szabályzó viszont soros elven működik..
Miből gondolod, hogy az a gyári szabályzó?
(#) mex hozzászólása Máj 19, 2024 /
Ha ez az eredeti, akkor soros szabályzó
Szereld vissza a deknit, töltsd fel az olajat, és próbaképp akassz a generátorra fényszóróizzót terhelésnek. Mérd meg a feszültséget alapjáraton, és nagyobb fordulaton is, de nagyon ne forgasd, mert az izzó bánja. A kapott értékek segítenek dönteni, ha már más támpont nincs.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2024
(#) zosza18 válasza mex hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Abból, hogy itt is az eredeti szabályzóhoz volt egy relé kontakt.
Találtam egy rajzot, ami eléggé ehhez a motorhoz valónak néz ki pár ellenörzés után és ott is a rajz alapján arra hasonlít.
(#) Janszi válasza mex hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Mitől soros az a feszültség szabályozó,ami rövidzárként működik adott feszültség fölött?
(#) mex válasza Janszi hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Az nem soros szabályzás, hanem sönt.
Hol írtam én ilyet?
Az a relé kontakt azért van, mert álló motornál is van némi fogyasztása a szabályzónak, és huzamosabb állás után lemerítheti az akkut. Ezt a relé megakadályozza, csak járó motornál ad feszültséget a szabályzó részére.
(#) Baxi hozzászólása Jún 10, 2024 /
Tudnátok segíteni hogy mi mitjelent, vagy hogy a kivezetések hova kell kötni?
Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
(#) ITI47 válasza Baxi hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Szia! Talán ez segít. Bár ezen a képen a B+ és a gyújtás+ fel van cserélve, de attól még használható:
(#) Baxi válasza ITI47 hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) charlie_firpo válasza Baxi hozzászólására (») Jún 16, 2024 / 1
Szia, ez lenne a helyes bekötés.
(#) Pali79 hozzászólása Jún 18, 2024 /
Adott egy fűnyíró traktor, amiben egy kis önindítóval ellátott motor dolgozik. Elég leharcolt állapotban került hozzám, volt is kókányolva itt-ott. Próbáltam gyári rajzokat keresni hozzá nem sok sikerrel. A gyújtása lendkerekes, tehát nem igényel külső táplálást. Van a motorra építve egy töltő rész, a csatolt képen látható fajta. Szabályzása gyakorlatilag nincs, az egyenirányításról a kábel végébe épített dióda gondoskodik. Ez lenne hivatott tölteni az akkumulátort. Őszintén szólva nem vagyok nyugodt ettől a megoldástól. Az újabb típuskon már van szabályzó elektronika. Gondoltam rá, hogy veszek egyet hozzá de elég borsos az ára. Az is megfordult a fejemben, hogy a kínai robogókhoz kapható gyári elektronikát tenném bele, az csak 2-3ezer forint. Esetleg építhetnék hozzá valami egyszerűbb, bevált kapcsolást.
Mit javasoltok?
(#) uniman válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
De ugye a motornak van típusszáma? ...ha a Briggsnek jó, akkor a motor infójában van hozzá minden.
(#) Pali79 válasza uniman hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
Úgy látom nem ment át a kérdés lényege... Nem az a kérdés, hogy kapható-e hozzá, mert azt tudom, hogy igen. Hanem, hogy az egy szem diódánál van-e jobb megoldás?
Gondolom a gyártó sem véletlenül váltotta ezt a megoldást idő közben.
A lényeg, hogy nincs motor típusszám, aminek alapján a neten lehetne kutakodni, hogy mások, hogyan oldották meg...
Ja, értem mire gondolsz. Sajnos csak tippelni lehet, mert nem igazán olvasható már a közel 30 éves, igen mostoha körülményeket megélt motoron. Briggs & Stratton 11HP 28C707 talán...
(#) szikorapéter válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 18, 2024 /
Hagyd úgy. Gyárilag úgy méretezik hogy a belevaló akkuval pont annyira "leterheled" hogy nem lehet gond + az akkunak is jót tesz az impulzusos egyenfeszültség.
Ha nem hiszed várlak az üzletünkben ott elmagyarázhatom, 7 éve javítok traktorokat.
Tisztelettel.
(#) Thomas10100 hozzászólása Ápr 27, 2026 /
3 fázis biztosíték
Pannónia motoromra tettem fel GY6 125/150ccm állórészt:Bővebben: Link
Ehhez vettem feszültségszabályozót: Bővebben: Link
Bekötést úgy csináltam, hogy a 3 fázis megy a feszültség szabályozóra. Feszszabályozó testje a kasztnira és az akku testre. A fesz szabályozó +12V kimenete megy a gyújtáskapcsolóra(ahol lámpát kapcsolok), illetve 10A biztosítékkal az akku + sarkára.
Pár alkalommal jó volt, de tegnap nem volt szabályozás és látom kiégett a biztosíték, 20A-est berakva az is. Világítás így nem volt szabályozva(akksi nélkül nem megy a feszültségszabályozó), de volt világításom, csak fordulat függő volt.
Még nem szereltem ki a feszültségszabályozót megmérni.
Nagy eséllyel ez lett hibás?
Van esetleg olyan ami akksi nélkül is tud szabályozni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2026
(#) GPeti1977 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Kíváncsi lennék a részletes átalakításra.
(#) Thomas10100 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Terveztem és gyártattam gyújtásalaplapot és lendkerék agyat a Pannónia blokkhoz, főtengelyhez.
Vettem malaguti gyújtáselektronikát, ami egyben van elektronika+trafó (ez befért az alaplap mellé, blokkba). Gyújtáskábel ugyanott jön ki a blokkból. Állórész előző hsz-emben, csak több tekercses rémlik.
A vezetékkötegnél a 3 fázis, leállító vezeték és test vezeték jön ki. Így itt sem kellett sokat módosítanom.
Feszültségszabályozó a kettő oldaldoboz között van(egyik hátuljára felcsavarozva).
Gyári kábelköteget meghagytam, a 12V fesz szabályozótól megy akksihoz és a lámpatönkbe.
Gyújtáskapcsolón a világítástekercs és a szelén egyenirányító(eltávolítva) kimeneti pontja összekötve, ide jön a +12V. Izzók mindegyik kicserélve 12V-osra, Bilux is maradt ugyanolyan csak 12V-os.
Duda kicserélve 12V-osra.
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Megmértem a feszültség szabályozót,
A feszültség szabályozó testpontra téve a multiméter pozitív vezetékét a 3 fázisra a negatív vezetékét dióda állásban
498
498
476
Pozitív 12v kimenetre multiméter negatív vezetékét téve
1753
1744
Szakadás
Ez mos fetes szabályozó lenne?
Ezek alapján hibás?
(#) rodnas hozzászólása Máj 13, 2026 /
MOSFET alapú feszültségszabályzó testelt állórészekhez
Terveztem egy MOSFET alapú, sönt típusú feszültségszabályzót. Még nem építettem meg, előtte kérdezném a véleményeteket, javaslatotokat. A cél a következő volt:
- Drasztikusan kevesebb hőtermelés
- Stabilabb feszültségtartás
- Kevesebb stressz a generátornak
- Állíthatóság és élettartam növekedés
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Az hogy nagyobb teljesítményű feszültségszabályozó van használva okozhat gondot a 3fázisú tekercselésnek?
Vagy már az előző hozzászólásom miatt éghetett le a tekercselés? De ott se zárlatot mértem.
Most vettem észre, olyan mértékben melegedett hogy az állórészen a vezeték forrasztásoknál lecsöpögött az ón.
(#) user1914 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 8, 2026 /
Ezért egy kalap .... a sönt szabályozó.
Egy eszement ember találhatta ki.
Lőni kellett volna rögtön agyon.
Üdv. M.
(#) mateatek válasza user1914 hozzászólására (») Jún 8, 2026 /
Arról nem is beszélve, hogy azt az energiát, amitől az ón csöpög a tekercseken, azt a motortól veszi el. Ahelyett, hogy ez az energia az utas haját lebegtetné a lemenő nap fényében.
Következő: »»   58 / 59
